Импульсный БП из подручных материалов
Перво-наперво - просьба! Не ругаться, сапогами не кидать, и еще раз не ругаться. Правила читал, но все же - помогите с схемами! Нужны желательно проще схематически импульсные блоки питания (но с обязательной полной гальванической развязкой):
1)~220->+12в 1,5А (можно с относительно большими помехами);
2)~220->+12в 10-12А (тоже самое);
3)~220->+24в 2,5а(тоже самое);
4)~220->+-15(18)в 3,5-5А (с малыми помехами - для усилителя звука).
Поясняю - завалялась целая куча запчастей (и новых и старых, кто ж от халявы отказывается), и из них хочется собрать импульсные БП. На многих сайтах валяется куча схем, но либо собранных на "специализированных" микросхемах, которые у нас не достать или за такие деньги...; либо на полевых транзисторах, с которыми тоже туго.
Весь хлам перечислять не буду, но есть такие как:
-TL494CN, TL431AILP - Прецизионный регулятор напряжения; Транзисторы ST13003, ST13005;Диоды FR206 - много, HER308, HER205, VS-MBR2045CTPBF, 2 диода Шоттки 20А 45В; SF52 - много; DB3; Ферриты М2500НМС1, 20х12х6; М2000НМ, Ш6х6; М2500НМС1, 5х3х1.5; М2500НМС1, 32х20х6; оптопара АОТ110-а - много.
Про конденсаторы молчу - 2 ящика в верстаке, рядом ящик резисторов.
Великая просьба - подсказать схемы с участием ЭТИХ деталей, особенно транзисторов, т.к. другие сложно достать.
P.S. К сожалению, ранее никогда не занимался ИБП...
P.P.S. Бываю в интернете не очень часто, так что не обессудьте, если на вопрос буду отвечать с задержкой 12-15часов:(
- WolfTheGrey
- Потрогал лапой паяльник
Re: Импульсный БП из подручных материалов
WolfTheGrey писал(а):драйвер из хлама
Я конечно все понимаю, но... Это "Драйвер полевых транзисторов".
- neon
Mixail_BM писал(а):P.S. К сожалению, ранее никогда не занимался ИБП...
тогда по п. 1 и 2 проще достать БП от компьютера и применить безо всякой переделки.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
.....если у Вас только ТМ2, ЛН1 и нету тети, то ето как раз Вам:
http://www.rlocman.ru/forum/album.php?a ... tureid=629
....Re: Импульсный БП из подручных материалов
neon писал(а):Mixail_BM писал(а):P.S. К сожалению, ранее никогда не занимался ИБП...
Достать-то можно, но тогда эта статья и не имела бы смысла. Суть в создании нескольких БП желательно проще изготовленных и меньщих размеров (последнее как получится).
hrpankov писал(а):.....если у Вас только ТМ2, ЛН1 и нету тети, то ето как раз Вам:
Как мне кажется ссылка немного не по теме. Необходимы блоки переменный 220=> постоянный определенного напряжения.
- neon
тогда, если нет опыта, ограничьте ваши желания одним пунктом, а остальные будут незначительно отличаться только вторичными цепями.
hrpankov
.... Mixail_BM, а где творчество? а где фантазия? а где удовольствие от своих способностьях?... Ви лично любите жвать жеванную жвачку?....
- WolfTheGrey
Mixail_BM писал(а):WolfTheGrey писал(а):драйвер из хлама
Разрешите поинтересоваться, А в эллектронике разбираетесь?
КТ814 спокойно держит нагрузку 1 ампер. Этого с головой хватит раскачать ваши ST13005. Ну не на 700 кГц, вам ферритовое коллечко у виска покрутит за такую частоту. А стандартные 50-70 кгц вытянет спокойно.
2е- у тебя есть спец шимм генератор TL494CN. Сделай драйвер усилитель токовый для GDT на полевиках. + А в место выходных поставишь свои ST13005.
Схема типо этой: (данная схема е способна работать с полевиками)
hrpankov писал(а):.... Mixail_BM, а где творчество? а где фантазия? а где удовольствие от своих способностьях?... Ви лично любите жвать жеванную жвачку?....
Нет, жвачку использованную не люблю... Творчество - это легко! На спор соберите дешифратор CD4511В из к555ид7, кучи диодов кд522а(аналог 1n4148), двух инверторов к555лн1, микросхемы 3И-НЕ к155ла4. и заставьте сие работать
neon писал(а):тогда, если нет опыта, ограничьте ваши желания одним пунктом, а остальные будут незначительно отличаться только вторичными цепями.
Если ставить вопрос так, то на выходе 12в, 1,5а.
Хотя и не помешает 12в 10А.
Разрешите поинтересоваться, А в электронике разбираетесь?
Схема типо этой: (данная схема не способна работать с полевиками)
1.В электронике разбираюсь на уровне одного курса технаря электрика. Пусть это очень мало, но захватили достаточно много + курс вычислительной техники (правда на микросхемах 155 и 555 серий) + разнообразные не шибко сложные самоделки.
2.Если брать микросхему, то с такими дело не имел. По даташиту collector output current I0 = 250ма. Если брать с запасом то условно принять 170ма. Пока я ничего не путаю? Далее, транзистор ST13005 - статический коэффициент передачи тока h21э мин - 10. Так то минимальный - подобрать можно грубо говоря до 15-18. 15х0,17=2,55А. Теперь вопрос - Обязательно ли мотать этот драйвер, если суммарная мощность на выходе требуется не более 150Вт?
3.Драйвер желателен или обязателен? Просто вот именно с ними как-то не сталкивался вообще...
1.Я же не подписывал "много" - их всего 2.
2. Закупить их - не проблема, я писал уже, что с ними дел не имел. Если поможете на конкретном примере - буду только благодарен.
Буквально вчера нашел такую схему. Вопрос только будет ли работать (хоть бы и после плясок с бубном) или вообще не будет?
- С сайта http://lektsiopedia.org/lek-13046.html
- (39.27 КБ) 2064 скачивания
Канешна будет. Чего б это типично-сехматичному полумосту не работать. Все зависит от качества плясок с бубнами.
Gowa17 писал(а):Все зависит от качества плясок с бубнами.
Уж поверьте, стараться буду.
- WolfTheGrey
