Лабораторный БП 30В, 3А с огр. тока Шелестова
Сообщение Телекот »
Достаточно переместить светодиоды индикации режимов из коллекторных цепей в эмиттерные.
светодиоды обратного не любят я
бы просто припаял к бэ в обратном включени-можно даже на готовой плате
Сообщение Телекот »
Кто такое сказал? Не верь ему, у меня прекрасно работает красный светодиод в качестве микромощного стабилитрона 22в в обратном включении.
Сейчас проверил зелёный, напряжение стабилизации оказалось около 80В.
Так что в этой схеме при напряжении 15в будут прекрасно работать.
Добавлено after 17 minutes 59 seconds:
Да и диоды не надо припаивать параллельно переходу, а ставить в эмиттерную цепь в прямом направлении, что бы не нарушать логику работы схемы.
Сообщение kwakuskul »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3549883#p3549883"]Достаточно переместить светодиоды индикации режимов из коллекторных цепей в эмиттерные.[/uquote]
никак не изменило ситуацию
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Сообщение Телекот »
остаётся винить монтаж, к примеру прокладку общего провода на печатных платах.
была ошибка. я случайно подключил конец резистора тока почемуто непосредственно к выв 7 микрухи. После того как подключил правильно ток стал вставать в режим стаб. тока при определеном положении рег. тока, так и должно бытЬ? И стало не возможно устанавливать малый ток...как исправить?
Сообщение Телекот »
не чего не понял в чём проблема.
наверно в номинале или функци резиека тона
вращаю регулятором тока и в определенном положении БП переходит в огр тока при этом БП без нагрузки. Старая болезнь осталась - устанавливаю ток кз 200 мА- при нагрузке может 300 выдавать. Невозможно устанавливать малые токи. Все скачками происходит или нечего или сразу 100 мА...регулятор естесна исправен. В монтаже вроде все остальное правильно, хотя проверю ещё
Сообщение Телекот »
Или не правильный монтаж или возбуждение ОУ.
Сообщение Starichok51 »
тока Шелестова
а ток Шелестова - это что такое?
Почему то оказался пробитым один из доидов в сборке VD3. Попробую заменить обычными, буду дальше копать.
Добавлено after 2 hours 29 minutes 31 second:
Чето я опять заблудился. Сборку занинил диодами как по схеме. все норм стало работать. Напруга регулируется, ток регулируется...Но опять же ставлю ток при Кз допустим 10мА - включаю сетодиодную лампочку выдает ток 50мА. Устанавливаю ток 500мА - вешаю разные нагрузки - нормально, но при определенном сопротивлении нагрузки опять может выдавать больше, чем при кз - 520мА и т.д....
Не могу понять природу этой проблемы.
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
может операционники повредились, попробовать на другом?
Ребят! Кому не трудно, у кого БП по такой же схеме. проверьте пож огр. тока, может проблема не у меня одного такая...Выставите ток КЗ 10 мА и попробуйте подключить светодиод, что произойдет? Или лампочку маленькую, установите ток КЗ 20мА, у меня 50 выдавал. Спасибо!
Добавлено after 38 minutes 26 seconds:
Попробовал ставить другие ОУ, ставил 2 UA741 результат тот же...
Сообщение Velhinho »
На ограничение тока в ЛБП влияют почему-то еще и напряжение и сопротивление нагрузки.
Что твой светодиод, что лампочка, не самая линейная нагрузка для ЛБП.
Для проверки надо взять линейные резисторы и адекватное напряжение.
Затем взять напряжометр и измерить напругу на шунте для твоего тока и далее по схеме.
Может у тебя шунт подгорелый или контакт зависит от фазы луны.
так я же писал, с обычными резисторами тажа петрушка. БП тупо на кз ограничивает ток, а при определенном сопротивлении нагрузки не желает етого делать, негодяй.
Может ещё то что собрал на макетке на которой надо запсчасти вставлять. может где то не контакт, попробую все спаять схему на столе
схема меня заебла в конец, буду искать другую
Подключаю обычную лампочку 13,5Вх0,15А. При подключении происходит бросок и лампа на короткое время вспыхивает. а потом нормально. И ток опять же выставлю при КЗ - 100мА. а БП сука выдает 150 при лампе.
Электрический кот
Сообщение dima3477 »
Чет ты там намутил мне кажется, то что есть задержка работы ограничения тока, это у всех она, а вот такой разбег по самому току....не знаю у меня такой блок уже надцать лет служит и полет хороший. :)
Сообщение manowar »
[uquote="kwakuskul",url="/forum/viewtopic.php?p=3591617#p3591617"]выставлю при КЗ - 100мА. а БП сука выдает 150 при лампе.[/uquote]
ищи возбуд. ослик на выход соответствующего оу и подбирать конденсатор коррекции
Щас все заработало как надо. Сколько накручу столько и выдает эта зверюга с характером, но я его приручил.
Сообщение Ivanoff-iv »
Что было то? :shock:
