Ну,дык, в инете валом отчетов отом как сделать из МОТа точечную сварку. Только это не самый лучший вариант.Выбить шунты. Срезать ВВ-обмотку. Жалко ее ужасть.
Я наоборот резал железо в МОТах и спасал обмотки. Сверлом и болгаркой. Уже штук 50 нарезал. Пригодятся, ровненьнкие такие петли.
Можно и железо спасти и обмотки.Места сварки сбоку разрезаешь,на 2 части разьединаяешь и акуратненько выбиваешь обмотки.Они в картоне со стороны железа.Потом железку шпильками стягиваешь.
Вчера подключил сгоревшую трёхсот-ваттную лампу к трансформатору от микроволновки:
Внутри колбы лампы получились очень красивые дуги, пока электроды не отгорели и стекло не треснуло.
Металл электродов испаряется, из-за чего давление газов внутри колбы может повыситься и разорвать лампу, поэтому смотрел сквозь защитные очки.
Пробовал замерять сколько потребляет мот. В розетке было 230 вольт. На холостом ходу мот ел 3 ампера (почти 700 ватт!).
При работе на дугу мультиметр зашкалил за 20 ампер, провода нагрелись и стали жидкими. То есть 230х20 = более 4600 ватт!
Выходное напряжение с трансформатора от микроволновки смертельно!
По статистике, при электроударе от МОТа очень мало остаётся выживших.
Раньше (в нулевых годах) на каком-то из форумов был опрос, "от чего вас било током".
Так вот, за графу "От МОТа" было 0 голосов, то есть 0 выживших. Хотя с мотами на том форуме очень много людей возилось.
Видел в ютубе как пластины МОТов разбирают болгаркой, аккуратно спиливают шов сварки, разбирают сердечники и снимают невредимые обмотки.
Целыми остаются и обмотки и сердечники, катушки можно сматывать, наматывать, перематывать сколько вашей душеньке угодно.
Я русский ЗАБЫЛ бы лишь только за то, что им разговаривал Путин!
