Регулятор освещения с ДУ. Радио №2 2007
Закрыто
Э...
Сообщение tych »
Осторожно с сетевым напряжением !
Сообщение MetEl »
Смотри, падение на симме около 2,7 вольт.
Поставь два последовательно, будет 5,4?
Логично?
Но симмере вроде дорогая штука и им ещё управлять надо.
Тогда два диода типа КД273А (который в БП к ПК, или КД226 В..Д, они на 10А, Uпр. 1,4В (и везде валяются просто)) . На них образуется падение. На этом падении и питается МК.
Либо поиграть с резюком R6(уменьшить) и кондёром C6(увеличить, чуть чуть).
У меня нет формул под рукой, тк бы по точнее сказал.
простое чмо, выдумщик
Сообщение MetEl »
Шо за штука - TSOP4136? нигде не найти!
Есть аналоги?
Может простой ИК-фотодиод поставить?
Просто от пульта частота прёт(модуляция), её обрабатывать ещё нада.
А с этой хреновины нет(с выхода)?
Сообщение Секретный кот »
На то TSOP и нужен, чтобы выделять чистую огибающую. Можно конечно заменить и обычным фотодиодом, только к нему микруху понадобится лепить с обвязкой. Трёхногий же приёмник уже содержит всё необходимое внутри.
Сообщение MetEl »
Да, но в магазе её не найти, ни где.
Где искал, нет. Есть другие модели, тоже с частотой 30, 36, 38, 56 КГц.
Я же тоже, собрать хочу, но не могу приобрести.
Залез на сайт производителя - http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/
и там не оказалось такой модели. Скачал ТО на TSOP4836.
Возможно что 48 это исполение, а 36 частота.
А так всё одинаковое. Значит можно и TSOP1736, он просто в налмчии есть.
Получается что выход инверсный по отношению к кодировке.
Может потом, заменить на операционник с RC фильтром, чтоб полностью самодельный был?
Э...
Сообщение tych »
MetEl писал(а):Да, но в магазе её не найти, ни где.
Где искал, нет.
eFIND.ru в избраное закиньте !
http://efind.ru/icsearch/?c=asis&stock= ... rch=tsop17
Сообщение MetEl »
Я грю TSOP4136 в магазе по Питеру нет.
А под заказ со 100% предоплатой, неделю-две жди сиди.
Зачем такой прибор использовать в устройствах для массового повторения. Чтоб все ругались?! От малых Ручейков до Тверской??
Сообщение Forest_CAt »
Итак, перепаял симистор, оказалось сначала был не правильно установлен. Устройство запустилось, только работать все равно отказывается. Отклик на кнопки с небольшой (~1 сек.) задержкой и лампу на полную мощность не включает, т.е. ощущение, что импульс включения симистора появляется с задержкой. Симистор впаял BTA16.
Everyone has his own way in his own life.
Сообщение MetEl »
Так и хотел написать, что ж. "Радио" перестал давать распайку не обычных деталей. В том числе В1 и VS1.
Каковы замеры пределов напряжения?
Вы не моглибы прошить мою прошивку, для проверки(поменяв лишь кварц на 1МГц)?
Э...
Сообщение tych »
MetEl писал(а): не моглибы прошить мою прошивку, для проверки(поменяв лишь кварц на 1МГц)?
Господи ! да сделайте схемку в симуляторе - достаточно и VMLAB - нужно ведь малось засхемить и "прогнать".
Сообщение taime »
Forest_CAt писал(а):Итак, перепаял симистор, оказалось сначала был не правильно установлен. Устройство запустилось, только работать все равно отказывается. Отклик на кнопки с небольшой (~1 сек.) задержкой и лампу на полную мощность не включает, т.е. ощущение, что импульс включения симистора появляется с задержкой. Симистор впаял BTA16.
Смотри биты конфигурации которые я уже показывал, как нужно выстовить, у тебя похоже неправильно!!!! Потому как при включении устройства оба диода диода должны мигать с частотой 1Гц (секунду горит, секунду не горит), обрати внимание, что если сказанно бит=0, это означает в программаторе установить галочку!!!!!!!
Симистор подходит любой! BTA12, BTA14, BTA16, BT138, BT139.....
Последний раз редактировалось taime Пт сен 26, 2008 12:02:04, всего редактировалось 1 раз.
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
Сообщение MetEl »
tych писал(а):
MetEl писал(а): не моглибы***
Господи ! ***
Есть предположение, что на некотором уровне заполнения лампа начнёт мигать. Оно надо?! Также у мня дискретность 52. Хватает ли?
Сообщение taime »
MetEl писал(а):Шо за штука - TSOP4136? нигде не найти!
Есть аналоги?
Я тоже найти такой не смог, но купил первый попавшейся на 36 кГц, смотри у меня на фотке, в магазине таких ведро!!! Но ребята будте внимательны у ИК-датчиков встречаются разные цекалёвки и продавец спросит какой нужен, так-что заранее зарисуйте что хотите!
Сообщение taime »
MetEl писал(а):
tych писал(а): Господи ! ***
Да вы абсалютно правы!!!!! При выключении света под самый конец гашения наблюдается некоторая скачкообразность, но меня устраивает - это не сильно заметно, если будет возможность поправить я буду очень признателен!
Сообщение taime »
Вот ещё!!! Если вооще не поставить ик - устройсто будет работать, но всегда горит красный диод, тогда 12 ногу CPU надо через 1кОм посадить на +5v, тогда диод тухнет и получается просто регулятор света!
Сообщение MetEl »
Ни понятно почему выход ИК-модуля не подключен ко входу прерывания INT1(PD3, ножка МК №7). А он свободен.
taime - спасибо за помощь! Устройство запустилось и работает! Правда наблюдаются теже проблемы что вы описывали в первом посте: плохо запускается и периодически наблюдается мигание лампы при автоматическом изменении яркости при включении или выключении.
Когда были не правильно выставлены биты конфигурации тыкал его осцилографом и заметил, что при переходе синусоиды сети через нижнюю точку напряжение на входе прерывания МК слегка увеличивается(прерывание срабатывало именно в этот момент). Сейчас такого явления нет. Возможно сбои в работе устройства этим и обусловлены?
Сообщение taime »
Forest_CAt писал(а):taime - спасибо за помощь! Устройство запустилось и работает! Правда наблюдаются теже проблемы что вы описывали в первом посте: плохо запускается и периодически наблюдается мигание лампы при автоматическом изменении яркости при включении или выключении.
У меня тоже есть сомнения о схемотехники выполнения прерывания, вот даташит на микруху, посмотрите как они обвязали прерывание.
Стр7, рис9, 4нога CPU
u2100b.rar
(100.35 КБ) 382 скачивания
По сути вроде то же самое там, разве что защитили его стабилитроном, если я правильно понял. А конденсатор, который в схеме из журнала, ни на что не влияет по сути, включал с ним и без него форма сигнала та же, возможно защита от помех.
Сообщение taime »
Forest_CAt писал(а):По сути вроде то же самое там, разве что защитили его стабилитроном, если я правильно понял. А конденсатор, который в схеме из журнала, ни на что не влияет по сути, включал с ним и без него форма сигнала та же, возможно защита от помех.
Вот я и думаю что стабилитрон, будет фронт амплитуды подрезать правельней...
Закрыто
