автомобильное зеркало Полесье
Kitsune
Re: автомобильное зеркало Полесье
Сообщение Kitsune »
loop писал(а):А причём здесь К176ТМ2, на ней собран звонок для будильника.
Читал выше: "Запитывается 561ТЛ1 через диод, как защита от переполюсовки, но не перенапряжения. Поэтому, первым делом она выходит из строя" поэтому и решил заменить.
Про конденсаторы все писали, да и лишним не будет.
loop писал(а):Если есть осциллограф, какая проблема пройтись по входам/выходам трёх основеых микросхем ИЕ18, ИЕ13, ИД3?
PS: Ну, а для начала замерить все напряжения.
Вот в понедельник продолжим.
АлександрЛ писал(а):Вообще- то у меня собрано двое часов на таком наборе- 176ИЕ18 -ИЕ13 -ИД2 так они, пока не нажмёшь кнопку "уст "0"" НЕ ИДУТ!!!!! мигает секундная точка (она мигает ВСЕГДА- от ИЕ18), и горят "00 00"
"О" нажимал, не запускаются. Ещё при нажатии часовой или минутной стрелки иногда цифры меняются на всё одинаковые, а иногда это и на цифры не похоже.
P.S. Обновил картинки, теперь они больше.
FreeSpirit
Сообщение FreeSpirit »
Есть такие же часы. в них развалился трансформатор и дроссель. Как их восстановить? Где взять или узнать количество витков?
FreeSpirit
444
Чумак
Сообщение Чумак »
445
Martin76
Сообщение Martin76 »
444
445
110111110
FreeSpirit писал(а): Где взять или узнать
Найти такие же, разобрать, разломать интересующие моточные изделия, посчитать, намотать свои.
Навряд ли кто то занимался подобными подсчетами в столь редком изделии.
