автомобильное зеркало Полесье
В общем, зеркало имеет часы. Красиво светятся при включенном зажигании, все было хорошо, но сегодня они с глюк нули. Началось все с того, что измеряли напряжение на генераторе, и временно снимали плюсовую клемму с машины на работающем двигателе. Потом зеркало стало выдавать ерунду и работать некорректно. Подключается оно просто: плюс, минус, и еще один плюс на зажигание, то есть когда 12в есть на обоих плюсах, часы отображают время, а когда только на одном - индикация отключена, но память хранит и считает время. Итак, проблема вот в чем: зеркало я снял, и дома на блоке питания проверил. Все работает! Подавал от 10.5 до 14 вольт, работоспособность полная. На 10.5 и ниже просто гаснет. На машине - точнее просто от аккумулятора авто - ерунда, или не включаются вовсе. Аккумулятор заряжен полностью. Ходил туда сюда трижды. В чем собака зарыта?какая разница между 12в на аккумуляторе и 12в в блоке питания?
Последний раз редактировалось Lenin_42 Вс сен 28, 2014 21:44:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: автомобильное зеркало Полесье
Ни какой. Наука о контактах решит проблему.какая разница между 12в на аккумуляторе и 12в в блоке питания? Изображение
Если бы всё было так банально, я бы на форум не полез
за это время контакты уже очищены до блеска. Итак, всё по прежнему, дома, от блока питания работают, напрямую от авто аккумулятора - бредят/не зажигаются. В качестве индикатора используется вакуумно-люминесцентный индикатор, и при питании от аккумулятора чаще всего зажигаются только нити накала, едва заметным красным цветом, включение сопровождается позвякиванием, всё как описано в википедии на этот счет.
Может конденсатор где то по питанию умер?
Я собственно, только на них и грешу, но почему же они совершенно нормально работают дома?(Martin76 писал(а):Может конденсатор где то по питанию умер?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн сен 29, 2014 13:40:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
Качество питания лучше, меньше длина проводов, а вместе с ней сопротивление и индуктивность. Если в схеме есть импульсные преобразователи, то они очень к нешунтированной емкостью индуктивности проводов по питанию чувствительны.
Значит, таки менять кондёры на современные? А номиналы ведь точно не совпадут, это не повлияет? Вот что в часах собственно внутри
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн сен 29, 2014 13:41:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал.
- MrLeo
- Контактная информация:
Lenin_42
А Вы их напрямую к аккумулятору подключали или в какой-нибудь прикуриватель или врезку на кабель? Напряжение питания при этом замеряли под нагрузкой? Не факт, что контакт там правильный и на каком-нибудь переходном сопротивлении под нагрузкой не падают пара-тройка вольт. Отключение аккумулятора на ходу дает в бортовую сеть большой выброс переменного напряжения (аккумулятор выполняет в бортовой сети роль фильтра), каковой мог повредить входные цепи питания часов, например, выжечь электролиты. Раньше на Жигулях "классике" таким способом было "модно" жечь тахометры.
Вот их за этого снятия клеммы всё и нарушилось, до этого всё исправно работало на машине несколько месяцев. Благо, на москвиче тахометра нет:) подключал как напрямую, так и к прикуривателю, связи между глюками и подключением не нашел, хотя вот могу отметить что при повышении оборотов напряжение конечно слегка увеличивается, и колбасить их начинает активнее.MrLeo писал(а):Lenin_42
А Вы их напрямую к аккумулятору подключали или...
Ну, а измерить питание дома и в авто пытались? Только в вольтах и непоср. на приборе.
Да, разумеется. На аккумуляторе 12.8, часы не работают, горят только нити накала. На блоке питания - могу изменять, от 10.5 до 13.00 вольт часы работают. Мне кажется, дело не в количестве вольт, а в характере 'выпрямления'.
Кстати, поменял 4 бочкообразных конденсатора, три их них 10 мкФ 63в, один 22 мкФ 63в. Поставил точно такого номинала, нашел с трудом. Один из кондёров был заводом установлен как то странно: не по полярности. Там где на плате стоял плюс, туда почему то шел минус. Короче говоря, после замены этих четырех, Ничего не изменилось.
Не, там НЕ интересует, нужно то, что питается этим, т.е. сами часы.Lenin_42 писал(а): На аккумуляторе... На блоке питания...
Так а в каком же месте? Я привел цифры на входе в часы, когда те подсоединены.
Если так, то: двигатель заведён в это время, есть ли устройства, работающие от акк., включены ли? Питание к часам идёт по длинному проводу, на пути его контакты есть? Ели подключить прямо к акк. при выкл. всём, работает?
Нет. На снятом вообще с машины аккумуляторе, с зачищенными клеммами, не работает. Раньше, когда работало, подключено было так: минус на кузов, плюс на прикуриватель, другой плюс на замок зажигания. И от "голого" аккумулятора, разумеется, тоже работало. Раньше, если включить зажигание , часы зажигались, потом при запущенном моторе продолжали работать. Сейчас при зажигании не просыпаются, но если запустить двигатель, могут начать показывать самую разнообразную ерунду, восьмерки, девятки, какие р то из секторов могут гореть ярче, символы меняются, и тп, на кнопки не реагируют, после выключения мотора гаснут. В это время напряжение там может достигать 13.8 где то. На домашнем самодельной блоке питания работают как раньше - без глюков, время не отстает, всё равномерно горит. Блок этот, с нагрузкой в виде этих часов, более 13 в не дает, но с 10.5 до 13 часы работают, отличается лишь накал. Вроде ничего не забыл.Чумак писал(а): Ели подключить прямо к акк. при выкл. всём, работает?
- АлександрЛ
- Друг Кота
А схема= то от часов ЕСТЬ? А то этих "Полесьев" разных...
Вообще- странно как- то, от БП работает, а от аккумулятора- нет.. А от ДРУГОГО БП попробуйте подключить.. Или от 8 или 9 "пальчиков"- может, у вас БП "серет помеху", и от неё часы делают вид, что идут..
зы.. Кварц у часов
У меня от такой модификации кварца самые хреновые воспоминания..
зы.. Кварц у часов
Схему ищу вот, была в паспорте от часов. Это полесье самое простое, без будильника или датчиков, просто часы. От бп часы действительно идут, оставлял минут на 5, всё в порядке, прибор реагирует на кнопки, время можно настроить, сбросить, отобразить секунды. от другого бп тоже заработали. Он давал 11в. Про кварц такой слышал тоже всякое плохое, но вот оно работало работало, и частично работает и сейчас:))АлександрЛ писал(а):А схема= то от часов ЕСТЬ?..
В общем чудеса.
Попробуй кварц заменить, литы можно, только на свежие, а не из кладовки с 10-тилетним хранением. Номиналы можно брать рядом с родными.
А блок питания с импульсными помехами по выходу, может провоцировать нормальную работу кварца, так что поменять действительно не помешает. Обычно от аккума идёт более "правильное" питание
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, я поэтому и советовал ещё от батареек попробовать запустить..
