Подключение блютуза к внутреннему usb разъёму ноута
Сообщение GENOCID »
Ну естественно, как-же без экспиремента на кошках. :)) :wink:
Из гавна конфету, вот это искуство !!!
Сообщение regenerator »
NiTr0 писал(а):Причем, подозреваю, что сюда...
А я подозреваю вам надо сюда.
Пока вы так думаете:
Для того, чтобы с эмиттера пошло 5 вольт, на базе напряжение должно быть порядка 5.6 вольт.
Сообщение NiTr0 »
regenerator писал(а):Как так можно по USB подать 5 вольт?!!! Это USB 5 вольт даёт :) А линии данных никто не трогает.
Что будет на общем проводе девайса, подключенного к +5, если у него оторвать землю (имнус)? +5В, которые благополучно через резисторы подтяжки либо защиту от статики (в виде диодов на +Vcc и землю) пойдут на линии ЮСБ... Итог обычно печальный...
Сообщение GENOCID »
Чёт я воще не чё непонял. :roll: А можно на палочках объяснить?
NiTr0 что вы имеете веду под этим "загадочным" выражением: "общий провод девайса" :)
Последний раз редактировалось regenerator Чт сен 25, 2008 19:52:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NiTr0 »
regenerator писал(а):А я подозреваю вам надо сюда.
вы утверждаете, что по этой вашей схеме на эмиттере будет +5В? :)))
В таком случае, какое напряжение в данной схеме на базе будет относительно эмиттера транзистора, и что, по-вашему, будет на эмиттере (на нагрузке) в следующей схеме:
Сообщение GENOCID »
А зачем тут диод, или это тиристор, ну всё равно зачем ??
NiTr0 писал(а): вы утверждаете, что по этой вашей схеме на эмиттере будет +5В? :)))
Я тут вам ничего не утверждаю и не собираюсь. Мне оно не надо. Да на эмиттере будет +5В относительно минуса USB.
NiTr0 писал(а): какое напряжение в данной схеме на базе будет относительно эмиттера транзистора
Откуда ж я могу знать. На вашей схеме не один вольтаж не указан.
К тому же напряжение не имеет значения. Не зря ж в справочниках указывают ток базы, а не напряжение базы ;)
Сообщение NiTr0 »
GENOCID писал(а):Чёт я воще не чё непонял. :roll: А можно на палочках объяснить?
Если вы собираетесь подключить нагрузку по схеме 1 - при закрытии транзистора на минусе нагрузки (Vss) получите напряжение, близкое к +5. Которое при наличии цепей защиты от статики (которые ограничивают напряжение на лапах микрухи в пределах Vss..Vcc - эти напряжения в данном случае равны) - будет и на линиях данных.
Если вы собираетесь подключить нагрузку по схеме 2 - вы никогда не получите на эмиттере напряжение больше, чем на базе. Т.к. транзистор отпирается положительным напряжением на базе относительно эмитера. А не относительно общего провода, земли, мусорного бака в соседнем дворе и т.д.
схема 1
(2.85 КБ) 527 скачиваний
схема 2
(2.28 КБ) 508 скачиваний
Сообщение NiTr0 »
regenerator писал(а):Я тут вам ничего не утверждаю и не собираюсь. Мне оно не надо. Да на эмиттере будет +5В относительно минуса USB.
При этом напряжение на базе относительно эмиттера будет (+3.5) - (+5) = -1.5В. Поздравляю, вы открыли NPN транзистор отрицательным напряжением на базе :)))
regenerator писал(а):Откуда ж я могу знать. На вашей схеме не один вольтаж не указан.
Допустим, входное напряжение = +Uвх, напряжение стабилитрона = +Uст. Какое напряжение на нагрузке?
regenerator писал(а):К тому же напряжение не имеет значения. Не зря ж в справочниках указывают ток базы, а не напряжение базы ;)
Если вы заставите кремниевый транзистор открыться, подав на его базу 0.2В - вам дадут Нобелевскую премию. Не говоря уже о том, что у вас транзистор должен открываться при отрицательном напряжении на базе относительно эмиттера....
Последний раз редактировалось NiTr0 Чт сен 25, 2008 20:13:17, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение GENOCID »
КОРОЧЕ надо пробывать на кошках :?
Сообщение NiTr0 »
GENOCID писал(а):КОРОЧЕ надо пробывать на кошках :?
Вам уже не раз намекали на схему по ссылке на англоязычный сайт. Вот она, если лень глянуть. Вместо мосфета - можно поставить биполярник PNP, эмиттером к плюсу, коллектором - на БТ. Как будет работать при отключении, и не будет ли винда при "отключенном" БТ видеть неизвестное устройство - вопрос, но то, что ничего не сгорит (при правильном монтаже) - факт.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
