433 МГц на доступных деталях.
Сообщение tataff »
Оффтоп убрал.
Кто еще не прочитал название данной темы, прошу срочно прочитать.
aen
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ребята, не надо зря человеку мозг засирать. Какие шумы в 0,3 дБ? Какая криогеника? Кстати, радисты говорят "холодные".Не смешите, ПЧ на 2 ГГц получается элементарно. Пусть начинает с простейших устройств и учит в школе хорошо математику, без этого в СВЧ никуда.
Сообщение svic »
aen
Сообщение aen »
svic писал(а):"433 МГц на доступных деталях".
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-258.html
Кстати в далекие времена я подобный конвертер делал к ч/б Рекорду.
Это когда у нас вдруг построили ретранслятор и стали транслировать НТВ на ДЦВ и стало у нас показывать целых два канала. :shock:
Вот радости было, а то до 30 лет кроме первого канала ничего не смотрел. :cry:
В принципе ничто не мешает приделать его к УКВ приемнику и послушать автомобильные сигналки. :hunger:
По второй ссылке лучше смотреть аналогичную статью на VRTP. Здесь она по моему с ошибками.
Сообщение tataff »
- без жидного гелия принципиально не обойдетеся
Если непонятною то, на этот раз вынужден убрать оффтоп уже вместе с автором.
Нарушение Правил форума п. 2.4
aen
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Это не пэтэу. Вы читайте, что пишите сами. Написали, пару десятков Кельвина. 0.3 дБ = 21 К= 1,07 ед. на 2 ГГц. детский лепет для профессионала. Вы на какой фирме работаете и какую аппаратуру используете? Не смешите народ, современные приборы на GaNi, без охлаждения работают при таких шумах. Да на миллиметрах приходится охлаждать даже в ГСН ПЗРК, но там даже азота нет. Не делайте мне смешно. Вы думаете мой ник с потолка?
http://www.rfline.ru/lna013.html
Как видите, обошлись. За бугром еще более малошумящие.
Сообщение КРАМ »
tataff писал(а):на 1Г рупора - это наглое барство, прекрасно работают полосковые (на поликоре или фторе) антенны (как для БС мобилы)
:facepalm:
На поликоре даже на 10 ГГц никакой вменяемой антенны не сделать, просто потому, что максимальный размер подложки 48*60 мм. И кроме того, нет никакого смысла делать антенну на материале с высоким эпсилон...
ФАФ и Rogers для антенн - самое то...
Сообщение svic »
Stepa писал(а):Вот радости было
Аналогично! :beer: Штамповал их тогда пачками для всех друзей и знакомых, благо на халяву перепала упаковка ГТ329.
А жидкий гелий и азот и другие жидкие вонючки у нас продают рядом с бассейном, налить термос можно за копейки - ваяй платку и булькай ея туды... Только вот чо там слушать то и с кем связь держать? Намедни тестировал чешскую релейку - 80 гигов рабочая частота. Не впечатлило, разве, что два гиговых дуплексных канала в хорошую погоду....
Сообщение просто КОТ »
http://www.radioland.net.ua/images/TV/a-k-tv2.gif
Пока что из всей темы единственное шо интересное для себя узнал. Ещё были какие-то мысли возможно важные, но в совершенно не той форме, в которой их можно понять.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение SmarTrunk »
А что именно хочется на 433МГц?
Брелок дистанционного управления, рацию?
Сообщение кент01 »
Без приборов ничего не получится и если на частоты до 400 МГц еще как то можно сделать показометры самостоятельно, то на гигагерцы это не прокатит. Придется их покупать.
Как вариант - в передатчике ГВЧ сделать на 430, далее второй каскадик на 860 настроить, а третий на 1290. И контролировать частоту генерации посредством рации (о как, уже стихами заговорил :))) ) на 70ку с индикацией частоты.
Пока что просто с одной точки передать,в другой принять. Потом попробовать разные варианты модуляции. Потом попробовать максимально удалить это, подстроить антенны/контура. Потом поиграться с УВЧ ( или это вернее УСВЧ? ). Ещё хотелось бы поиграться с направленными антеннами. Особенно чарует фазированная решётка. но... пока что понятия не имею как она работает. Вообще. И что именно делает... :)))
aen
Сообщение aen »
Для начала нужно определиться с элементной базой.
Тема хотя и о доступных деталях, но транзисторы, что у Вас, т.е. ГТ313 в данном случае не подойдут. Вы с ними помучаетесь и забросите. ГТ313 максимум подойдут на 144 МГц
Дальше в зависимости от элементной базы выберите схему передатчика.
Здесь для начала тоже два пути.
Первый это делать на кварце с последующим умножением.
http://www.cqham.ru/tx432mc.htm
Второй, это применить ПАВ на 433 МГц. Схемы подобных маломощных передатчиков тоже можно в Интернете найти. В конце концов взять китайский радиозвонок и его усовершенствовать. У них сейчас передатчик обычно на ПАВ-е
Дальше с приемников тоже несколько путей.
Первый, это взять готовые RХ модули на 433 МГц. Они там есть по схеме сверхрегенератора и по схеме супергетеродина.
Второй путь, это делать конвертер к какому уже имеющемуся приемнику, т.е. делаете какой либо приемник единицы – десятки мегагерц и к нему делаете конвертер. В этом случае есть возможность экспериментировать с разными схемами конвертеров.
Принцип построения подобных конвертеров можно посмотреть хотя бы здесь.
http://www.makeshema.ru/353-shema-konve ... 5-mgc.html
Схему гетеродина, что по ссылке приведена можно использовать и для постройки передатчика, только кварц изменить.
Или здесь почитать. Там несколько частей и нужно нажимать кнопку «Следующий материал»
http://cxema.my1.ru/publ/radiosvjaz/tra ... 6-1-0-3973
Если в подобных конструкциях применить ПАВ на нужную частоту, то схемы, в частности гетеродина и передатчика сильно упростятся.
просто КОТ писал(а):Особенно чарует фазированная решётка. но... пока что понятия не имею как она работает. Вообще. И что именно делает... :)))
ФАР работает очень просто. :)
В случае антенны у Вас тоже два пути.
Это как фонари делать, что бы мощный был.
Можно взять лампочку и огромный отражатель, а можно взять несколько лампочек с маленькими отражателями и расположить их так, что бы эта система светила в одну точку, т.е. "сфазировать" все эти источники.
В результате получаете или одну огромную систему или много, но маленьких.
Выбор, что Вам больше подходит остается за вами. :)
Вот здесь например один товарищ не стал заморачиваться ФАР и с помощью кусков провода и веревки сделад большую. :))
Правда у него на 144 МГц, но ничто не мешает сделать такую и на 400 МГц, просто нужно будет меньше проволоки и веревка короче. :hunger:
http://msevm.com/2012/ant/03/index.htm
ГТ313 я назвал просто, что навскидку из ВЧ вспомнил. Найдём чего-нибудь повеселее. А по схемотехнике.. Хотелось бы попробовать что-то новенькое, в духе каскадов с общей базой для приёмника или генераторов на туннельном диоде для гетеродина/передатчика. Что скажете про особенности этих вот двух каскадов?
aen
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):генераторов на туннельном диоде для гетеродина/передатчика
Генераторы на туннельных диодах делал один раз в составе ГКЧ. Там нужен был генератор на частоту порядка 500 МГц.
Стабильность частоты подобного генератора очень низкая и если в ГКЧ это не так важно, то в схеме гетеродина или передатчика уже будет недопустима.
Не нужно в данном случае на них рассчитывать. Ничего путного из этого в данном случае не получится.
Т.е. выходит, всё богатство генераторов сходится к трёхточке с кварцем/ПАВом ? Есть какие-нибудь интересные каскады. Это в большей степени интересует.
aen
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):Т.е. выходит, всё богатство генераторов сходится к трёхточке
Так схемы генераторов хоть на 1 МГц, хоть на 1 ГГц одни и те же.
Отличия только в конструктивном исполнении.
Если на 1 МГц применяют LС элементы с сосредоточенными параметрами, то на 1 ГГц в основном с распределенными параметрами, т.к сделать на практике например катушку колебательного контура 1 ГГц с сосредоточенными параметрами просто нереально, да еще более тщательно подходят к учету внутренних реактивностей радиодеталей, как пассивных, так и активных.
Это если по простому говорить, что если каскад с ОЭ на частоте 1 МГц крутит фазу на 180 градусов, то сказать подобное, если данный каскад работает на частоте 1 ГГц уже нельзя и т.д.
В интернете и книжках это все можно найти.
Можете конечно пойти более современным путем и формировать все цифровыми методами, но это уже за пределвми данной темы.
Мне НЕ интересен цифровой синтез чего-либо. И не интересны специализированные микросхемы.
aen
Сообщение aen »
Тогда, как уже Вам раньше и советовали, начните с этой книжки. С неё начинали многие радиолюбители.
Главное то, что в ней подробно описана конструкция и при этом она доступна в вашем случае.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 41&turbo=1
Там для начала можно у передатчика убрать мощные выходные каскады. Приемник к конвертеру тоже можно сделать любой.
Модуляцию а передатчике тоже сделать хоть АМ, хоть ЧМ. Изменения в этом случае будут минимальны особенно если делать ЧМ.
Если гетеродин делать на ПАВ-е, то опять же все упростится.
(139.13 КБ) 1181 скачивание
Правильно ли я понимаю, что мы НЕ можем получить большого усиления от каскада, потому повторяем их много раз? Есть ли ещё какие-либо варианты? Более хитрые? (Так, для справки)
