Применение трансформаторов от "дежурки" комп. Б.П.
зарядка 5в2а шимка экзотная -гугл не знает STGL13T18! чатота видимо высокая
далбубу родной китай диот без маркировки толстый ставил 1N5807 греется и кд226д -тоже греется
что за чудо китайско там стояло?
Сообщение makks »
1N5807 -ультрафаст, у него время восстановления 30 нс. Из-за высокой частоты он не должен греться. Скорее электролит на его выходе высох. КД226 как раз может греться из=за частоты. Еще обязательно демпферную цепь проверьте - из-за выбросов также может греться.
Сообщение Amper36 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=2179166#p2179166"]шутить изволишь?
ты сам привел архив с моими платами, а просишь ссылку на платы?
на Паяльнике я давал схемы и платы дежурок.[/uquote]
можно в личку мне ссылку на схему вашу в паяльнике?
хотел спросить,как и каким лаком вы дежурки пропитываете?
и еще хотел спросить,многие хвалят схему на топе,вот как пример но почему? ведь же через отопару и прочим лучше или я ошибаюсь?
от дежурок.rar
дежурка на топе
(64.12 КБ) 318 скачиваний
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Starichok51 »
Сообщение Amper36 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3234821#p3234821"]схема есть здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2177464
платы есть здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2179063[/uquote]
плату скачал а вот с изображением проблемы,так показывает.
видимо, автор темы удалил часть изображений.
на Паяльнике я уже не помню, где показывал схемы, а искать очень долго.
но зато помню, где я давал на Казусе - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20085&page=41#
но там для скачивания нужна регистрация.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
пост 409.
почему-то эта ссылка показывает страницу сначала, а не прямо пост...
Сообщение Amper36 »
я и там зарегестрирован,радиолюбительских хороших форумов на пальцев только сосчитать.
посмотрел схему, почему готовые из бп атх дежурок нельзя применить?
и я заказал недавно у китайцев партию с зазором 0,25 мм для других целей,это критично по вашей схеме?
и последнее,повод по штангенциркулю с лаком или как там?
а схема нравится,спасибо вам!
и хотел попросить ответить в личке в вегалабе по этой ветке http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37057, там письмо давно дожидается вас,ник mr.tiristor
да пожалуйста, применяй готовые схемы, я при переделках блоков АТХ никогда дежурку не трогаю, оставляю ее схему без изменения.
ну, на те мощности (до 10 Вт), зазора 0,25 мм должно хватить.
не понял про штангель, что там с лаком или нет...
на Вегалабе я пока не удосужился сообщение прочитать. сейчас почитал.
что-то эта ветка из Источников питания улетела куда-то в какой-то Твик...
Сообщение Amper36 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3235163#p3235163"]да пожалуйста, применяй готовые схемы, я при переделках блоков АТХ никогда дежурку не трогаю, оставляю ее схему без изменения.
не понял про штангель, что там с лаком или нет...[/uquote]
диаметр или кв мм? если по диаметру то без лака?
вот дежурка,допустим мы вырезаем дежурку из схемы,но со входной частью что делать?там же огромные электролиты и такое в дежурку? вот схема как пример.
power master fa-5-2.rar
(353.08 КБ) 216 скачиваний
если про мои программы, то провод без лака и по диаметру.
а зачем тебе те огромные электролиты? на 10 Вт ставь 10 мкФ х 400 В.
Сообщение Amper36 »
Ясно,вот поправил печатку популярной схемы дежурки АТХ, там понятно что подобрать резистор на точный выходной вольтаж надо.но есть немного вопросов.
-на сколько как минимум диодный мост на таких ставят по амперам?
-можно попросить вас стереть лишние три выхода с деталями если их можно удалить из дежурки,боюсь ошибиться,понятно что вывод на два напряжения и мне интересно по амперам на сколько они потянут по отдельности.
-транзистор Q3 ставят на общий радиатор,мне интересно как отдельным блоком дежурки на какой радиатор надо ставить при таких параметрах схемы и как замена ему я подумываю на серию MJE поставить так как они получше по нагреву если я не ошибаюсь?
-и последнее,у меня куча термисторов скопилось и хотел бы пустить их в ход но они другие,поэтому как вариант минимума-максимума подходящего хотел спросить.
после вашего ответа сделаю печатку и протестирую,отпишусь конечно тут!
дежурка.rar
(89.65 КБ) 215 скачиваний
Сообщение BF-2 »
Amper36 писал(а):стереть лишние три выхода с деталями
вот так? :)
Сообщение Amper36 »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3238256#p3238256"]
вот так? :)[/uquote]
спасибо большое что ответили! старичок в загуле наверное)))
да,все так как я хотел узнать.
остались вопросы
1- Q3-заменим ли на 13003 и надо ли потом номиналы изменять?и к нему радиатор шел общий и понятно что меньше нужен но насколько размером?
2- диодный мост D1-D4 можно ставить одноамперный типа 1N4007 или выше-ниже нужно?
3- R2,C1,R24,C11,C24 какими номиналами ставить?
это все что я бы хотел узнать.
Сообщение BF-2 »
если вся дежурка вырезана из БП, то зачем там что либо менять? единственное что, про С1 сказано (10мкФх400в.), параллельно ему резистор на 500кОм или больше, мощности 0.125 или больше, ну и остальные электролиты можно поменять на такиеже как стояли
по радиатору - примерно 1/3 от того что стоял
про NTC почитай тут - http://cxem.net/beginner/beginner121.php
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
кстати, диод D21 при 1А. уже греется нормально
Сообщение Amper36 »
вот теперь все понятно! спасибо!
только по поводу моста как? родной на 8 ампер стоит)))
ну, если негде взять слабее мост, то от родного ножовкой отпили лишние Амперы...
Сообщение Amper36 »
:dont_know: ну так на сколько ставить мост?1,5Ампера нормально будет?
вот поправил схему,c 5 5 вольтовой линией разобрались,правда я чего то сомневаюсь что такой трансформатор может выдать 3 ампера (диод 203) без обдува,реально трансформатор сколько может выдать?просто 302 со своим огромным корпусом смущает.
и как вариант можно ли его использовать на 12 вольтовое питание,я перекинул схему из 5 вольтовой линий,поможете с раставлением номиналов?
