ремонт радио на магнитоле Sony cfs-b5s
Сообщение baron21 »
вот фото
пробую сделать скриншот со схемой с экрана, разрешение не очень, при увеличении все разъезжается...
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
покрутил Т1 - результата нет
Сообщение Wladimir_TS »
Когда-же на форуме начнут давать бан на неделю за использование радикала ? И предупреждение за гигантские картинки.
Сообщение baron21 »
о, получилось pdf в картинку конвертнуть
вот схема и печ плата
Сообщение gsmart »
baron21 писал(а):вот схема и печ плата
Час компьютер заведу, попозже отпишусь.
[uquote="baron21",url="/forum/viewtopic.php?p=3993186#p3993186"]о, получилось pdf в картинку конвертнуть
вот схема и печ плата[/uquote]
Нечитаемое разрешение
Сообщение gsmart »
Первое, подайте на выходы R-СН или L-СН сигнал с внешнего источника, звук проходит?
Проверте на утечку конденсатор С21.
Проверте диод D1 по антенному входу на пробой.
Для проверки FM диапазона включите FМ и для начала по очереди перемкните крайние выводы пьезокерамических фильтров CF1 и CF4, звук не появляется?
Перемкните резистор R13, который подключен к 26 выводу СХА1238, что меняется?
Далее, за работу FM диапазона на вашей модели отвечает двухногий пьезокерамический ЧМ дискриминатор CF3, а не контур как я думал, они тоже часто дохнут, попробуйте его заменить на заведомоисправный. Если его заменить нечем, для проверки можно подкинуть 3х ногий пьезокерамический фильтр на 10,7 МГц, правда звук будет хрипеть, но для проверки годится, если дело в нём, громкость появится.
Если нет фильтра 10,7 МНц, для проверки ЧМ дискриминатора CF3 можно отпаять один пьезокерамический фильтр СF1 или СF4, без разницы, перемкнув на плате его крайние выводы, и подкинуть его вместо CF3.
Далее, если дело окажется в ЧМ дискриминаторе, а такого пьезокерамического дискриминатора нет, можно вместо него приладить обычный контур, как на моей схеме выше.
baron21 писал(а):покрутил Т1 - результата нет
Т1 отвечает за АМ диапазоны, вы его крутили включив какой либо из АМ диапазонов (МW/SW1/SW2)?
Включите МW диапазон, и попробуйте закрутите сердечник Т1, что-то меняется?
Можно паралельно крайним выводам Т1, где на схеме обозначен конденсатор, подкинуть на проводках КПЕ с ёмкостью примерно 5-280 пкф, и покрутить ротор, дабы поймать резонанс.
Сообщение baron21 »
попробовал подключить телефон, маленький джек 3.5 в телефон, один канал из телефона подключил общий на GND, а сигнальный пробовал и к R-СН и к L-СН на коннекторе платы радио и аудио, звука нет.
пробовал подключать как с подключенным коннектором на радио плату, так и с отключенным.
при подключении телефона с подключенной платой радио, слышно так же тихо радиостанцию, а музыки с телефона нет.
думаю пока дальше радиоплату копать рано.
Сообщение otest »
Вообще внутрь аппарата лезть рано.
Сообщение baron21 »
на всякий случай проверил конденсатор С21 - в норме, проверил диод D1 на плате звонится в обе стороны, поднял одну ногу и проверил - все в порядке.
обратил внимание, что на 25 ноге микросхемы сигнал MUTE вместо обозначенных на схеме 0.4В реально где-то 0.83 - 0.9В прыгаеет, хотя повторяю электролит С21 проверил ESR метром - все в порядке и емкость и ESR
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3993393#p3993393"]
Вообще внутрь аппарата лезть рано.[/uquote]
это я сам как-то решу, ок?
Добавлено after 19 minutes 17 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3993225#p3993225"]Для проверки FM диапазона включите FМ и для начала по очереди перемкните крайние выводы пьезокерамических фильтров CF1 и CF4, звук не появляется?
.[/uquote]
пробовал перемыкать крайние выводы на CF1 и CF4, когда перемыкаю CF4 исчезает прием станции, убираю - появляется снова, на CF1 при замыкании ничего не меняется.
R13 при перемыкании исчезает прием, убираю - опять появляется, звук по прежнему тихий, при измерении напряжения на 26 ноге СХА1238, при прикасании щупом прием пропадает, напряжение +2.75В
странно, почему при подключении телефона на коннектор радиоплаты нет никакого звука
Сообщение gsmart »
baron21 писал(а):попробовал подключить телефон, маленький джек 3.5 в телефон, один канал из телефона подключил общий на GND, а сигнальный пробовал и к R-СН и к L-СН на коннекторе платы радио и аудио, звука нет.
Странно. Возьмите активные компьютерные колонки, и подключите их вход на R-СН и к L-СН и общий тюнера, звук в колонках хороший, или так-же тихий?
Сообщение baron21 »
подключил, звук нормальный, громкий
значит все-таки проблема не в радио плате, а в аудио плате, как я и думал, хотя некоторые тут говорят, что мне рановато еще во "внутрь аппарат лезть"))
gsmart, спасибо Вам за помощь! я так понимаю нужно копать в сторону IC301 и ее обвязки?
Сообщение gsmart »
baron21 писал(а):подключил, звук нормальный, громкий
Ну вот, уже есть прогресс. В принципе это нужно было проверить в первую очередь, дабы выявить неисправный блок.
baron21 писал(а):значит все-таки проблема не в радио
Если в колонках звук хороший и громкий, значит тюнер исправен, и выдаёт нормальный уровень сигнала.
baron21 писал(а):я так понимаю нужно копать в сторону IC301 и ее обвязки?
Да, далее пройти по пути прохождения сигнала с тюнера, для проверки можно воспользоватся теми-же активными колонками.
Кстате для проверки цепи прохождения сигнала удобно использовать высокоомные наушники, типа Тон-2М, включенные одним проводом через неполярный конденсатор ёмкостью 0.1-1 мкф.
Сообщение baron21 »
думается проблема какая-то общая по обеим каналам и левому и правому, если бы была проблема в обвязке, то может один из каналов какой-нибудь работал.
сейчас попробую найти даташит на BA3420AL и посмотреть есть ли у нее какой-нибудь сигнал блокировки
Сообщение gsmart »
baron21 писал(а): сейчас попробую найти даташит на BA3420AL и посмотреть есть ли у нее какой-нибудь сигнал блокировки
Это активный коммутатор входов на три источника.
Смотрите, что у вас там присутствует на 15 выводе BA3420AL?
При включении радио на 15 выводе должен быть плюс.
Сообщение baron21 »
замерил все напряжения на BA3420AL, все значения соответствуют указанным на схеме, только 3 выводу, вместо указанных 9,7В у меня +7,55В, хотя по даташиту vcc может быть от от +5 до +16В
диод D302 цел, по крайней мере в одну сторону не звонится, в другую показывает падение напряжения 0,565В, R305 тоже соответствует схемному значению 148 Ом
на 15 ноге +2.1В, соответствует значению на схеме
если это просто коммутатор, то он получается работает, тогда дело в IC 302 LA4597, но магнитофон то работает нормально, значит усилитель работает, а сигнал на вход ему подает как раз этот коммутатор
что-то я совсем запутался...
прошу помощи
Сообщение OlegO »
Что на транзисторе Q304 можно его выпаять совсем
Сообщение gsmart »
baron21 писал(а):только 3 выводу, вместо указанных 9,7В у меня +7,55В, хотя по даташиту vcc может быть от от +5 до +16В
Это напряжение питания, всё в норме.
baron21 писал(а):на 15 ноге +2.1В, соответствует значению на схеме
При наличии плюса на 15 ноге микросхема должна скоммутировать входа радио 5 и 13 с выходами 1 и 17.
baron21 писал(а):если это просто коммутатор, то он получается работает
То есть сигнал с тюнера на 1 и 17 выводах BA3420AL выходит хороший, громкий?
Под спойлером структурная схема микросхемы, там всё понятно.
Сообщение baron21 »
да, подключая активные колонки на 1 и на 17 вывод BA3420A сигнал громкий, т.е коммутатор работает
громкость на разъеме на радиоплату по пину L-CH чуть больше, чем на 17 ноге BA3420A.
попробовал подключить к С136, звук есть, но уже тише гораздо, причем при подключенных активных колонках к С136 и выкручивании громкости на полную, звук полностью пропадает, чуть убавляешь громкость и становится слышно. если сравнивать с громкостью на 1 или 17 ноге, то тише раза в 2-3 примерно
Сообщение baron21 »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3993542#p3993542"]Что на транзисторе Q304 можно его выпаять совсем[/uquote]
Б +8.9В
Э +8.9В
К +4.1В
Попробовал выпаять - без него тоже звук очень тихий,
прибор определяет его вот так
Последний раз редактировалось baron21 Пн мар 08, 2021 13:09:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OlegO »
Нууууу....
На коллекторе должно быть "ноль"
Выпаять его
При выпаянном на коллекторной ноге остаётся напряжение?
Искать почему оно там, ну или выпаять не разбираясь Q101 Q201
Q304 прибором не проверить там пара резисторов внутри
Похоже чудит переключатель S302
Последний раз редактировалось OlegO Пн мар 08, 2021 13:27:15, всего редактировалось 3 раза.
