Стрелочный индикатор на Океане-214
Сообщение Evan »
Продолжение истории.
Проверка приемника показала что смеситель работает - катушка L2 без обрывов , диоды смесителя целые.
Решил проверить систему АРУ . За нее "отвечает" транзистор V16.
(197.19 КБ) 947 скачиваний
На на конденсатор C45 , а потом анод диода V17 был подан сигнал с ПЧ пробника. По идее должна была отклонится стрелка индикатора настройки. Но ничего не произошло.
После того, как я выпаял транзистор, приемник неожиданно ожил :shock:
Проверил выпаянный транзистор - а он целый ... :dont_know:
На всякий случай заменил "родной" КТ361 - другим ( КТ3107)
Приемник начал нормально принимать.
Как ни странно, случается что вроде бы исправный транзистор , который имеет хороший h21 , определяется мультиметром или транзистортестером, по непонятной причине в схеме не работает.
Ещё понятно, когда "уходят" параметры электролитических конденсаторов, ферритовых сердечников .
Но что бы транзисторов ...
Спасибо за помощь!
Сообщение otest »
Проверка мультиметром показала наличие напряжения на всех контрольных точках.
Проверил также генератором цепи промежуточной частоты
При неисправной цепи АРУ проверки не могли быть успешными. :kill: :kill: :kill:
Сообщение Evan »
В моем случае получалось, что из-за дефекта транзистора V16
АРУ работала некорректно, и снижала усиление по ПЧ
Сигнал с пробника до замены транзистора проходил намного слабее, чем после.
УКВ диапазон как то работал ведь, при неисправной АРУ :dont_know:
Возможно ( хотя эта версия может быть неправильной) транзистор КТ361 мог быть с отломанной ножкой. При замене вывод коллектора оказался оторванным, возможно на плате он уже был в таком состоянии.
Сообщение Enman »
Нет, пока все ваши версии не объясняют произошедшее......)))))
Сообщение otest »
Усиление ПЧ проверяется при отключеной АРУ.
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):Решил проверить систему АРУ . За нее"отвечает" транзистор V16...
...После того, как я выпаял транзистор, приемник неожиданно ожил :shock:
С какого перепуга там взялся КТ361, когда судя по вашей-же схеме там изначально с завода должен стоять КТ3107, значит его уже кто-то менял на КТ361?:
Evan писал(а):Как ни странно, случается что вроде бы исправный транзистор , который имеет хороший h21 , определяется мультиметром или транзистортестером, по непонятной причине в схеме не работает.
Во первых, раз транзистор неродной, то могли тупо перепутать выводы Б/Э/К когда его меняли или повесили соплю между дорожек.
Во вторых могли перепутать КТ361 с КТ315.
В третьих может потерялся контакт выводов с кристаллом внутри корпуса, а с прогревом востановился. Часто этим страдали КТ502/КТ503.
Сообщение Evan »
Вполне возможно.
Вот фото моего "океана" .
Как раз на месте V16 стоит КТ361 вместо КТ3107 . Возможно что и не родной.
Печатная плата( отзеркаленная)
К сожалению фото выпаянного транзистора нет, но точно буква была посередине , что соответствует маркировке КТ361
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):Как раз на месте V16 стоит КТ361 вместо КТ3107 . Возможно что и не родной.
Скорее всего так, тем более если приёмник брали с рук, следы пайки на плате были? Я с нетакими "чудесами" сталкивался после ремонта аппаратуры "рукожопыми чудомастерами" и "улучшателями".
Evan писал(а):но точно буква была посередине , что соответствует маркировке КТ361
У КТ361 буква обычно с чёрточками:
Вернуться в «Практика»
