Гибридный усилитель.
DJArik
Гибридный УМЗЧ
Сообщение DJArik »
Прошу простить меня за столь глупые вопросы, но все же...может кто-то поможет.
Как то нашел тут схему "лампового" недоусилителя на 6ж1п. Схема работает от 12 вольт. Как я понял, рабочая точка не выводиться на линейный участок ВАХ. Очевидно что ни про какое усиление речь не идет.
И вот у меня возникла идея взять усилитель на микросхеме LM386 и соединить что б получился один ламповый каскад, а один на LM386.
Ну и тут начались проблемы. Сперва пробовал после источника звука ставить LM386 а потом лампу, звук ужасный. Какие то трески непонятные.
Если наоборот, то звука совсем нет. LM386 подключаю вместо условного обозначения "динамик" на схеме.
Может кто подскажет как добиться результата. спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте тему с самого начала.
aen
ибуки
Re: Гибридный УМЗЧ
Сообщение ибуки »
где Вы эти схемы берете?эта схема на лампе не рабочая,и уже сколько раз писали ,что лампа и 12в питание это изврат,может Вам это попробовать если так хочется ламповой теплоты http://wolfframe.com/krasim-zvuk-saturation/
DJArik
Re: Гибридный УМЗЧ
Сообщение DJArik »
В том то и дело что схема рабочая. Она не усилитель. Просто пропускает сигнал через лампу. Задача - снять сигнал с анода лампы, и усилить его с помощью микросхемы LM386. Я помозговал и понял где натупил.
Вместо динамика нужно ставить резистор, далее с анода лампы подавать на вход LM386 через разделительный конденсатор что б убрать постоянную составляющую.
aen
Re: Гибридный УМЗЧ
Сообщение aen »
ибуки писал(а):уже сколько раз писали ,что лампа и 12в питание это изврат
Ну почему же. :))
Мжно взять например лампу 6Н27П и вперед. :hunger:
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6n27p.pdf
Или 1Ж42А
http://www.etd.su/short/202/1/1z42a.GIF
Или 6С63Н
http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/triodru/6s63n.html
Или 6Ж40П
http://lamps.az-radio.ru/6zh40p/
И много еще других.
ибуки
Re: Гибридный усилитель.
Сообщение ибуки »
Да это понятно,только природу не обманешь,не может 12в нормально электроны ускорять,даже эти низковольтные лампы будут звучать не айс,иначе давно бы перешли на такие и не парились с высоким напряжением,да и поднять напряжение проще чем их искать,а вообще эта затея с микрухой+говнолампа-изврат
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Денис, понятно что можно с 6н27п, но автор лепит 6ж1п, у которой номинал по аноду - 120 вольт, что она с 12 вольт даст? При предельном токе катода - 20 мА? :shock:
Негде анодное норм взять - лепите на. ТДАшках, нафиг вам эти лампы. :music:
