©Савелий Крамаров.
самодельний видеопроектор.
Я же вам предлагал уже чуть вьіше проэкспериментировать со светодиодной лентой двойной плотности (120 светодиодов на метр) а паять такое количество одиночньіх SMD5050 светодиодов это уже мазохизм, а вот куски лентьі уложить рядом параллельно друг-к-другу вполне можно и времени особо не займет и опьять же после неудачньіх результатов можно пустить по назначению...
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
А если в качестве источника света использовать обичную галогенную лампу ват так на 100-200 или даже прожектор в сборе - только охлаждение прикрутить!!!возможно или полний бред?
Фаза есть - ума не надо!
Возможно. С прожектором будет даже лучше, чем со светодиодами.
Нужно будет сфокусировать свет от лампы так, чтобы изображение нити накала занимало всю площадь матрицы.
Этим достигнется наиболее равномерная яркость по всей площади экрана.
Короче: либо линза-конденсор (хоть от фотоувеличителя старинного), либо ждите Френеля.
експеремнтиловал с светодиодной матрицей 3*3см 9 смд светодиодов типоразмера 50*50(фото пожже виложу) результати показали что матрица в притик к жк панели освещает меньше чем 10 ватний диод причем он освечивает всю площадь!
В статьях по этой теме пришли к выводу, что использование светодиодов нецелесообразно.
Конструктивно проще, дешевле и эффективнее использовать МГЛ ДРИ.
на китайском ринке продаються линзи френеля для чтения книг, они подойдут для проектора?3-х кратное увеличения толщина 0.5 мм!правда о фокусе нет даних
