самодельний видеопроектор.
Доброго времени суток уважаемие коти!!! Идея состоит в том чтоби с 7 дюймового планшета сделать видеопроектор, интересуют вопроси по поводу, достаточно ли будет 10 ватного светодиода для просвета матрици, чтоби диагональ проекцируемого изображения била 40-60 дюймов??? и что использовать в качестве обєктива?? есть планшет, 10 ват диод с драйвером, фокусирующая линза для диода, френнели в пути с китая!!!а обєктив не знаю что применить!планшет с нерабочим сенсором, управляться будет с помощью мишки через отж кабель!!!кто делал или знает как ето должно бить, посоветуйте плиз!!!!
Фаза есть - ума не надо!
И ище вопрос как будет смотреться изображение при расширении 800*480 и размером пикселя около 2*2мм с растояния 3 метра?
у буржуев есть проекты на матрицах от буков и кадоскопе. помнится результаты неплохие. гуглите
да етих статтей я прочитал десятки, но все же интересует возможность создания проектора с планшета и 10 ватного светодиода!!!
Всё просто: берите в расчёт то, что интенсивность светового потока уменьшается пропорционально квадрату расстояния до стены (экрана). Плюс, около 50% задержит матрица.
Обьектив, естественно, нужно будет брать с большой светосилой, желательно "просветлённый".
Обратите внимание на конструкцию обьектива того-же кодоскопа.
Учитывайте и то, что перекальная лампа в нём обладает на порядок большим световым потоком, чем десятиваттный светодиод.
Выходит что перекальные лампы для проекторов были 300 и 500 ватт. При этом умели выдавать до 30люмен на ватт. А это более 10.000 люмен.
В то время как светодиод 10Вт умеет максимум 1000 люмен...
Зачем уменьшать светосилу объектива? При 10вт.светодиоде и так почти ничего видно не будет.nyvkom_sv писал(а):Нужна ли диафрагма на обєктиве???
Объективы ищи для форматных камер, из распространённых и недорогих, наиболее подходящие это Индустар-37 и Индустар-51.
R3Dio 73!
Если смотреть в полной темноте, возможно, и хватит...nyvkom_sv писал(а):...достаточно ли будет 10 ватного светодиода для просвета матрици, чтоби диагональ проекцируемого изображения била 40-60 дюймов???
Фотообъектив Индустар - 55-У 4,5/140- а такой подойдет???
Фокусное расстояние маловато, этот объектив под кадр 6х9 см.nyvkom_sv писал(а): 4,5/140- а такой подойдет???
Нужен минимум Индустар-51 (под 13х18 см.)
R3Dio 73!
Обьективьі лучше с большей светосилой и 10 ватт вряд ли хватит , разве что как уже сказали - в полной темноте. Площадь вашего экрана малая значит подсвечивать надо мощно и чем больше обьектив тем меньше потери представьте размер экрана и размер будущего пятна на простьіне, соотношение площадей - разница в несколько десятков раз, какова будет яркость пятна на простьіне, при яркости самого светодиода ? А потери ? Тем более с обьективом "Индустар" светосилой в 1/4,5 ... ищите обьективьі от проэкторов , киноаппаратов , эпидиаскопов. Не забьівайте еще о потерях в рассеивателе для светодиода...
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
Подскажите пожалуйста какой из етих обєктивов больше остальних может подойти: Волна СССР МС Алмаз,Гелиос 44-3,Гелиос 81Н,Юпитер-8-1,И-23У
Никакой, все объективы под плёнку 35мм.и 6см.nyvkom_sv писал(а): какой из етих обєктивов...может подойти...
R3Dio 73!
Ориентируйтесь "грубо" на диаметр от 50 мм. Чем больше, тем лучше. И, естественно, длиннофокусный.
Я заказал большую линзуфренеля, думал ее пополам разрезать на две, но тут мне дойшло что так не вийдет!правильно дойшло???
Обрезать её можно только со всех четырёх сторон одинаковыми кусками, чтобы сохранить оптическую ось.
Лучше заказывать в размер матрицы, или чуть больше её. При сборке пакета геометрический центр линзы должен в любом случае совпадать с центром матрицы.
ЗЫ: линза Френеля может работать как конденсор, но не как объектив.
а если будет толко одна линза френеля то ее лучше ставить между матрицей и светодиодом или между матрицей и обєктивом??
Ну а как Вы думаете? Почитайте про кодоскоп.
Там использована линза Френеля в качестве конденсора.
Она размещается между источником света и плёнкой с изображением, чтобы обеспечить равномерный световой поток по всей площади изображения.
В Вашем случае, вместо плёнки с изображением, между линзой Френеля и объективом будет помещена матриця.
