самодельний видеопроектор.
nyvkom_sv
Сообщение nyvkom_sv »
Доброго времени суток уважаемие коти!!! Идея состоит в том чтоби с 7 дюймового планшета сделать видеопроектор, интересуют вопроси по поводу, достаточно ли будет 10 ватного светодиода для просвета матрици, чтоби диагональ проекцируемого изображения била 40-60 дюймов??? и что использовать в качестве обєктива?? есть планшет, 10 ват диод с драйвером, фокусирующая линза для диода, френнели в пути с китая!!!а обєктив не знаю что применить!планшет с нерабочим сенсором, управляться будет с помощью мишки через отж кабель!!!кто делал или знает как ето должно бить, посоветуйте плиз!!!!
Фаза есть - ума не надо!
nyvkom_sv
Re: самодельний видеопроектор.
И ище вопрос как будет смотреться изображение при расширении 800*480 и размером пикселя около 2*2мм с растояния 3 метра?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
у буржуев есть проекты на матрицах от буков и кадоскопе. помнится результаты неплохие. гуглите
nyvkom_sv
да етих статтей я прочитал десятки, но все же интересует возможность создания проектора с планшета и 10 ватного светодиода!!!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Всё просто: берите в расчёт то, что интенсивность светового потока уменьшается пропорционально квадрату расстояния до стены (экрана). Плюс, около 50% задержит матрица.
Обьектив, естественно, нужно будет брать с большой светосилой, желательно "просветлённый".
Обратите внимание на конструкцию обьектива того-же кодоскопа.
Учитывайте и то, что перекальная лампа в нём обладает на порядок большим световым потоком, чем десятиваттный светодиод.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Выходит что перекальные лампы для проекторов были 300 и 500 ватт. При этом умели выдавать до 30люмен на ватт. А это более 10.000 люмен.
В то время как светодиод 10Вт умеет максимум 1000 люмен...
И ты врёшь!!! © Vladisman
nyvkom_sv
Нужна ли диафрагма на обєктиве???
VIRGO
Сообщение VIRGO »
nyvkom_sv писал(а):Нужна ли диафрагма на обєктиве???
Зачем уменьшать светосилу объектива? При 10вт.светодиоде и так почти ничего видно не будет.
Объективы ищи для форматных камер, из распространённых и недорогих, наиболее подходящие это Индустар-37 и Индустар-51.
R3Dio 73!
As
Сообщение As »
nyvkom_sv писал(а):...достаточно ли будет 10 ватного светодиода для просвета матрици, чтоби диагональ проекцируемого изображения била 40-60 дюймов???
Если смотреть в полной темноте, возможно, и хватит... :dont_know: Если же в полузатемнённом помещении, нужно ориентироваться на ту же мощность подсветки, что и в ЖК-телевизорах близкой диагонали, думаю, ватт двести хватит точно... :))
nyvkom_sv
Фотообъектив Индустар - 55-У 4,5/140- а такой подойдет???
VIRGO
Сообщение VIRGO »
nyvkom_sv писал(а): 4,5/140- а такой подойдет???
Фокусное расстояние маловато, этот объектив под кадр 6х9 см.
Нужен минимум Индустар-51 (под 13х18 см.)
R3Dio 73!
nyvkom_sv
А какие еще обєктиви подойдут?
Stupid
Сообщение Stupid »
Обьективьі лучше с большей светосилой и 10 ватт вряд ли хватит , разве что как уже сказали - в полной темноте. Площадь вашего экрана малая значит подсвечивать надо мощно и чем больше обьектив тем меньше потери представьте размер экрана и размер будущего пятна на простьіне, соотношение площадей - разница в несколько десятков раз, какова будет яркость пятна на простьіне, при яркости самого светодиода ? А потери ? Тем более с обьективом "Индустар" светосилой в 1/4,5 ... ищите обьективьі от проэкторов , киноаппаратов , эпидиаскопов. Не забьівайте еще о потерях в рассеивателе для светодиода...
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
nyvkom_sv
Подскажите пожалуйста какой из етих обєктивов больше остальних может подойти: Волна СССР МС Алмаз,Гелиос 44-3,Гелиос 81Н,Юпитер-8-1,И-23У
VIRGO
Сообщение VIRGO »
nyvkom_sv писал(а): какой из етих обєктивов...может подойти...
Никакой, все объективы под плёнку 35мм.и 6см.
R3Dio 73!
Андрей Бедов
Ориентируйтесь "грубо" на диаметр от 50 мм. Чем больше, тем лучше. И, естественно, длиннофокусный.
nyvkom_sv
Я заказал большую линзуфренеля, думал ее пополам разрезать на две, но тут мне дойшло что так не вийдет!правильно дойшло???
Андрей Бедов
Обрезать её можно только со всех четырёх сторон одинаковыми кусками, чтобы сохранить оптическую ось.
Лучше заказывать в размер матрицы, или чуть больше её. При сборке пакета геометрический центр линзы должен в любом случае совпадать с центром матрицы.
ЗЫ: линза Френеля может работать как конденсор, но не как объектив.
nyvkom_sv
а если будет толко одна линза френеля то ее лучше ставить между матрицей и светодиодом или между матрицей и обєктивом??
Андрей Бедов
Ну а как Вы думаете? Почитайте про кодоскоп.
Там использована линза Френеля в качестве конденсора.
Она размещается между источником света и плёнкой с изображением, чтобы обеспечить равномерный световой поток по всей площади изображения.
В Вашем случае, вместо плёнки с изображением, между линзой Френеля и объективом будет помещена матриця.
Вернуться в «Умные мысли»
