Регулятор оборотов сверлильного станочка
RadioSanta
Re: Регулятор оборотов сверлильного станочка
Сообщение RadioSanta »
Диммер. И схема неправильная, 2К7 ?. 220К-270К вообще не в тему.
Мощность резистора 20 Вт, резистор греется нереально. И движок вроде на 12-24 вольт.
Поскольку движок на 220в
Какая мощность двигателя и напряжение? И что за движок, марка есть ?
Привет П. Ну все поняли...
botchin
Сообщение botchin »
RadioSanta писал(а):схема неправильная
Схема (последная) скорее всего, вполне рабочая. Двигатель на 220В (мощность до 200Ватт) и т.д.
RadioSanta, опять не читаете схем как надо.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Little Jimmy
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Возвращаясь к тиристорам, имеется в наличии TS820-600T. Схемку нашел на сайте Казус , человек тоже делал под дрель но использовал тиристор BT169D - у него ток открытия 50 мкА, у TS820-600T - 200 мкА. Вопросик что нужно изменить в схемке под мой тиристор?
(9.99 КБ) 23714 скачиваний
musor
вотэта схем рабочая -и с 117 тоже насчет осталных ХЗ
musor
вотэта схем возможно рабочая хотя токовая управа для тирика отстой полный -и с 117 тоже насчет осталных ХЗ
но все это ХП иза отсутстви НД на синхру
Little Jimmy
Электрический кот
А можно все таки подсказать, как пересчитать последнюю схемку под мой тиристор :)))
botchin
Сообщение botchin »
Мне кажется, что ета схема не будет работать. Попътаюсь обосноваться: Ток отпирания ВТ169 50мкА. Етот ток достигнется при напряжения на въходе моста 3,85В (не беру под внимание Ugk). Для транзистора ети 3,85В дадут напряжение на базъ, при положение движка в нижнем положение =0,25В, в верхнем 0,5В и в обоих случаях явно недостаточно, чтоб транзистор зашунтировал УЕ тиристора.
При моделирование в симуляторе резултат тоже. При етих стойностях регулировка не происходить.
Но, я могу и ошибаться
Little Jimmy
Электрический кот
Ну коль уж так буду собирать схемку на симисторе на аналоге однопереходника с оптопарой MOC3062M уже заказал о результатах отчитаюсь
RadioSanta
Я вас умоляю, как может работать двигатель через последовательное сопротивление 2.7к и 270к ? ))) :))
botchin
Сообщение botchin »
Я вас тоже умоляю. В схеме (там возле 2.7к и 270к) есть одни такие "страннъе" обозначения. Цепь разорвана и оторванъй конец торчить вверх под углом 30град. Весь етот узел пунктиром обведен. Сделайте справки .......
Little Jimmy, сделайте справку MOC3062. Ето "zero crossing" фотосимистор. Переключение идет в 0(нуле) сетегого напряжения. Для фазового управления никак не подходить.
musor
согласен с колегой мос3062 не годна можно пробовать мос3021
Little Jimmy
Электрический кот
Lа что то я дал маху, заказал MOC3051M
botchin
Сообщение botchin »
Ета не "zero cross". А как управлять будете?
Little Jimmy
Электрический кот
Вот так вот
botchin
Сообщение botchin »
Вроде все нормально. Должно работать.
Little Jimmy
Электрический кот
Спасибо что поравили вовремя, есть еще вариант добавить транзистор покажу чуть посже
Телекот
Сообщение Телекот »
Наконец то добрался до этой темы.
Такой вопрос чем ваш регулятор отличается от обычного димера?
Little Jimmy
Электрический кот
Вот что б не быть голословным http://kazus.ru/shemes/showpage/0/151/1.html
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну понял, конденсатор С1 при большом токе остаётся заряженным с прошлого полупериода. И симистор открывается раньше. Только боюсь могут быть проблемы с устойчивостью. При разгоне двигателя из за большого пускового тока С1 может за время 1 полупериода зарядится дважды до напряжения срабатывания и войти в следующий полупериод уже полностью разряженным как при нулевом токе. Тем более что порог срабатывания в момент перехода через "0" сильно снижается. Проверять надо, но по моему шансов мало на хорошую стабилизацию. Надо собрать и проверить с резистором R7 и без него. При использование аналога однопереходного транзистора эффект стабилизации может совсем пропасть.
Последний раз редактировалось Телекот Ср окт 14, 2015 20:35:58, всего редактировалось 1 раз.
RadioSanta
Для moc3063 нужно 5 мА, а схема R1 R2 R3 Vd2 Vd3 обеспечивает всего 2 мА . Напряжение неважно, что оно 15, оно и 5 вольт будет 2 мА.
Еще и схему питать надо, ну сколько там ? 1-2 ма ?
Последний раз редактировалось RadioSanta Ср окт 14, 2015 20:37:30, всего редактировалось 1 раз.
