Чем востоновить эмаль провода.
Сообщение ST7FOX »
Оксид магния легко добывается из авиационной техники, прямо оттуда (из аэропорта) можно бежать к ближайшему реактору.
Сообщение Allaya »
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4062350#p4062350"]Оксид магния легко добывается из авиационной техники, прямо оттуда (из аэропорта) можно бежать к ближайшему реактору.[/uquote]
Кожух от Б\П "Дружба," корпус от КПП "Запорожца," и т.п.
В процессе сжигания стружки образуется белый порошок - это и есть он...
Химической реакцией копеешного сульфата магния из аптеки или магазина удобрений - сказал же уже: Гугл в помощь...
...И, реакционной колбе, если вам так угодно..
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Сообщение ST7FOX »
не угодно )) недавно думал собрать дистиллятор небольшой такой, стеклянный, как у профессиональных химиков на картинках и в кино (больше-то нигде их и не видел), глянул стоимость этих всяких пробирочек-колбочек-бузенов или как их там - ужасть!!!
А такая идея красивая была: стояло бы, булькало-бурлило красиво... и капало бы по чуть-чуть, к ужину ;)
Сообщение Борисович »
Да уж,лет 10-15 трансформаторами дотаточно серьёзно занималсяИзображение
Но что бы ещё и химическое производство организовать.По ходу не сообразил.С ним наверно было бы плюс 700300% к доходам
Сообщение Allaya »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4062447#p4062447"]Да уж,лет 10-15 трансформаторами дотаточно серьёзно занимался
Но что бы ещё и химическое производство организовать.По ходу не сообразил.С ним наверно было бы плюс 700300% к доходам[/uquote]
Плюсов бы не было - разорились на нагреве бы... Только ПЭ-шки. В домашних условиях еще куда не шло метров сто покрыл, намотал, и забыл на долгие годы. Но когда речь идет про километры... А их еще надо зачистить (мех. обработка), промыть, обезжирить...
-Это первое, второе - электронные сигареты появились практически совсем недавно, ровно как и очищенный глицерин к ним. Аптечный не канает - ИМХО там его всего 88%...
Пытался типа шутку,а восприняли серьёзно.Понятно,что когда провода на килограммы,а не на метры,всё б/у много проще собрать и сдать,соотношение провод - лом ,1/4 ,1/5
Сообщение ST7FOX »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4062447#p4062447"]Изображение[/uquote]
Блок питания хорош... сразу видно, проблем с наличием желаемого трансформатора нет ;)
Да проблем нетИзображение Изображение
Это сейчас,уже чисто хобби
Сообщение Allaya »
И так, мне удалось все же получить немного этой смолы:
Получилась немного грязноватая из-за наличия в ней примеси углерода. t°пл. 180-200 °С. Хрупкая.
При нанесении на провод требуется ограничивать толщину нанесения покрытия через конусообразный калибр или войлочный сальник (предпочтительней).
На изображениях видна часть провода с родной изоляцией и после восстановления. После значительной деформации (превышающей допустимый загиб) восстановленная эмаль растрескалась только в месте наименьшего радиуса гиба:
Но если подождать пару часов, до окончательной реакции полимеризации, думаю, что что эластичность возрастет...
Вернуться в «Практика»
