"накаляющая" проблема с УНЧ-50-8
Сообщение misterzu »
Отключил вход на унч - проблема осталась, причем отмечу, что это случайное явление - может сразу появиться, может после 2-4 часов работы, а бывает и 2-3 щелкнет и умолкнет на весь день.
еще раз повторюсь: есть они там или нет, причина была в любом случае, а при их присутствии (уже замененных на новые) даже чаще включалась защита. Причина было в каком-то из транзисторов (живых притом)
Раз некромант поднял топик то поделюсь - у меня сабвуфер както стал глючить похожим образом - однажды начал бухать случайным образом. Причем, зараза, в основном по ночам, мешая спать :kill:
Исключил предусилитель, пришел к выводу что глючит УМ:
(79.57 КБ) 490 скачиваний
Первым делом исключил проблемы с электролитами. Потом подумал об определенно ночном характере глюка. Заподозрив неладное - померял напряжение в розетке - оно днем было 220..240V, а по ночам частенько наблюдалось >250V, - подозрения выросли. Заменил выходные транзисторы - не помогло. Потом заменил Q11/Q12/Q13 на чтото с подходящим hFE и с большим предельным напряжением - проблему как рукой сняло. Видимо это так интересно транзисторы пробивало. Я уже не помню сколько там точно был напряжение после выпрямителя, но както уж больно близко к Vceo старых транзисторов, но видимо както скачок напряжения подпортил их, но не фатально, а так что они стали под-пробивать иногда, когда напряжение в розетке становилось занадто высоким.
