Power Bank повышенной мощности, или ИБП на 18650
Flash.#13
Re: Power Bank повышенной мощности, или ИБП на 18650
Сообщение Flash.#13 »
В коде балансира прописано вкл. и выкл. полевика резисторов, которые стравливают токи(ну он же балансир заряда), в схеме имеется светодиод. Калибровка легко видна с тестером, при зарядке схемы, затем расчет сдвига, и перепрошивка.
;===проверим на завершение заряда===
;====коеффициент примерно 0.98====
Utest_max:
ldi R16, high(4100)
ldi R17, low(4100)   ;4.18В
cp R19, R17
cpc R18, R16
brlo u_next         ;если напряжение ниже
;а если напряжение 4.18В или больше,то
sbi PortB,0         ;вкл. полевик
ret
u_next:
ldi R16, high(4020)
ldi R17, low(4020)   ;4.10В
cp R19, R17
cpc R18, R16
brlo u_norm
ret
;если напряжение 4.10В или меньше,то
u_norm:
cbi PortB,0         ;выкл. полевик
ret
Кроме того, все параметры подогнаны под мВ, и импульсы передаются как 1/4 от мВ. Соответственно там они примутся, умножаться на 4, и мы получим те же мВ, плюс поправочный коэффициент, который будет индивидуальным для каждого балансира, но его можно будет настроить в "меню" меги8, и он будет храниться в ПЗУ, как на тестере батареек 18650.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
не надо было делать выдержку из текста. я разобрался сам.
я тебе отправил на почту письмо с модифицированным твоим проектом, где передаются два байта, без деления на 4, по протоколу СОМ порта на скорости 9600 бод.
SHAFAR
Сообщение SHAFAR »
Уважаемый Flash.#13 ! Это взято из Вашего поста в начале темы. Я правильно вас понял? (см. схема)
(70.8 КБ) 413 скачиваний
(84.59 КБ) 489 скачиваний
Flash.#13
Та схема на ТЛ431 из известной статьи, ее пробовал но не понравилось, там разброс большой и деталей много. Из-за этого делал на тини13, схема там совсем простая, зато можно подключаться к элементам, типа умный акум получается и программировать любое напряжение, недавно ставил для теста такой балансир на литий-татанат, работает нормально, только фюзы тинек желательно шить на "не включение" при напряжении ниже порога разряда ячейки акума. Да нету в этих балансирах ничего такого, работают и все, просто раньше китайские стоили дорого, вот и самодельничал. На моем вело они так и стоят до сих пор, иногда что-то отваливается от вибрации, но работает уже два года.
SHAFAR
Сообщение SHAFAR »
Спасибо за ответ! С тини13 мне разобраться сложно-не электронщик и не программист. Схему с TL-431 смогу спаять, если правильно откорретировал ( по вашим рекомендациям).
(209.28 КБ) 424 скачивания
Flash.#13
На ТЛ431 схема не моя, а отсюда, она рабочая но там достаточно большое расстояние между вкл и выкл., а еще деталей в ней больше. Когда-то тоже боялся микроконтроллеров, но там на удвление все просто, продаются готовые китайские программаторы за 2$, и в ютубе куча уроков-статей, их кодить в разы проще чем софт на ПК, если интересно есть отличный сайт о МК АВР.
SHAFAR
Сообщение SHAFAR »
Спасибо! Попробую освоить. Конечно интересно! Особенно ваша тема ФУОЗ-2 применительно к Вихрь-30. А там снова процессор...
