Провод на колонки
Сообщение DEN92 »
[uquote="Акма",url="/forum/viewtopic.php?p=3326157#p3326157"]а для чего полтора киловатта, на таком коротком шнурке? не для багажника авто?[/uquote]
Хотел в авто, но пока дома сотрясаем воздух со стенами. :wink:
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Сообщение Акма »
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3326173#p3326173"][uquote="Акма",url="/forum/viewtopic.php?p=3326157#p3326157"]а для чего полтора киловатта, на таком коротком шнурке? не для багажника авто?[/uquote]
Хотел в авто, но пока дома сотрясаем воздух со стенами. :wink:[/uquote]
Если в своем доме то нормально, лижбы окна не повыдавливало!))) Класс!
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Сообщение kentgaryk »
Достаточно поставить кетайские дины с очень прекрасные чуйкой так исчо и добавить захочется! :)))
Сообщение DEN92 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3326871#p3326871"]Достаточно поставить кетайские дины с ху..чуйкой так исчо и добавить захочется! :)))[/uquote]
Да , их низарей всяких валом . И чем больше лопух, больше катушка , толще диффузор , тем ниже чуйка , это физика , ничего плохого в этом нет.
А китайские, российские , какая разница , просто доступны . :wink:
В планах конечно взять такие http://www.noema.ru/catalog/57/223
http://www.noema.ru/catalog/57/222
Но последнее время , хватает низов и от простых мидбасов.
штатные кабели там ка раз обычные медные многожилки 2,5 4 и 6кв 2 жилы в резине -неубиваемый кабюбель...но тяжелый весма
DEN92 писал(а):ничего плохого в этом нет.
В случае если чуйка разменяна на хорошую полосу, равномерную АЧХ и низкие искажения. А это далеко не всегда так.
Сообщение DEN92 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3326915#p3326915"]штатные кабели обычные медные многожилки 2,5 4 и 6кв 2 жилы в резине -неубиваемый кабюбель...но тяжелый весма[/uquote]
Да , натуральные медные жилы . Обычный кабель КРПТ вполне годится , да и не тяжелый он . Раньше козловые краны с такими кабелями катались на тельферах применялись.
Метров сто нового кабеля , такого, лежит у меня давно. :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3326916#p3326916"]если чуйка разменяна на хорошую полосу, равномерную АЧХ и низкие искажения. А это далеко не всегда так.[/uquote]
Согласен, для этого и применяют с этими бандурами , усилки для автомобилей , где ненужное можно просто отстричь с двух сторон. :wink:
Усилитель, способный на 2х400, у меня когда-то был... Не так уж это и много, для комнаты в 15 квадратов... :)
(в одной статейке в старом "Радио" была рекомендация о том, что номинальная мощность усилителя должна быть в 10 раз больше номинальной мощности АС... Так вот, я свои 35АС-028, с их номинальной мощностью в 20 ватт, и гонял от "Корвет 100УМ-048", для которого 200 ватт на 4 ома - раз плюнуть, он в пике и 800 на канал мог... :)))
Кстати, щипало от его выходных клемм довольно чувствительно - наверное, не зря там была предусмотрена изолирующая крышка с соответствующими предупреждающими надписями... :)) )
As писал(а):Усилитель, способный на 2х400, у меня когда-то был... Не так уж это и много, для комнаты в 15 квадратов... :)
Да херня вопрос. У меня в банкетном зале на предприятии, зал не большой 40кв.м. Стоит усилитель дискотечный от китайпрома, класс Н, 2х350Вт. Сам мерил, выдает под клиппинг 330Вт на канал. Так в начале пьянки обычно вполовину громкости, а к концу индикаторы клипп-детекторов во всю мигают! :))) АС тоже от китайпрома, довольно оручие.
Сообщение DEN92 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3327021#p3327021"]Усилитель, способный на 2х400, у меня когда-то был... Не так уж это и много, для комнаты в 15 квадратов... :)
Кстати, щипало от его выходных клемм довольно чувствительно - наверное, не зря там была предусмотрена изолирующая крышка )[/uquote]
:) Ну, Андрей , что то ты загнул, что усилок в 10 раз мощнее колонок должен быть.
Обычный текникс 2Х100 наши АС 90е рвал за пару часов на куски. :)))
А 2Х400 , это у тебя какой то слабенький усилитель был с кетайскими ваттами. :wink:
Обычно если качать добротный саб, нужен моноблок на 1000 ватт. Вот тот крышу мнет на машине , вместе со стеклами. :)))
У Корвета питание выходного каскада "в покое" достигает 130 вольт (2х65...) - можно прикинуть пиковую мощность, она даже побольше 800 может быть... :)) А "синусоидальная", конечно, поменьше, в паспорте всего 100 ватт заявлено - производитель изрядно поскромничал... :)
(35АС такую "мощу" переносят нормально - если не доводить до слышимых искажений. Но подвесы у 75ГДН, всё же, в конце концов отклеились... :( )
Сообщение Акма »
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3327037#p3327037"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3327021#p3327021"]Усилитель, способный на 2х400, у меня когда-то был... Не так уж это и много, для комнаты в 15 квадратов... :)
Обычно если качать добротный саб, нужен моноблок на 1000 ватт. Вот тот крышу мнет на машине , вместе со стеклами. :)))[/uquote]
То что мощнее это точно, но это не говорит о том что можно наваливать на них по полной. А иначе не раскачаешь акустику.
Как я уже не раз писал на форуме, запас мощности усилителя сам по себе никак не вредит динамикам, если выполнять простое условие: никогда не доводить громкость до уровня слышимых искажений... "Секрет" тут в том, что для большинства динамиков паспортная мощность в разы превышает номинальную, что означает, что механическая прочность динамика позволяет превышать неискаженную номинальную мощность в разы без опасности повредить его... Чуть сложнее с ВЧ динамиком, его перегруз по уровню искажений услышать трудно... ВЧ-динамик обычно повреждают продукты искажений усиливаемого сигнала (именно по этой причине чаще всего ВЧ динамики сгорали у любителей послушать кассеты - и почти никогда при прослушивании CD :)) ). Самый простой способ снизить искажения усилителя - как раз и состоит в том, чтобы не доводить усилитель до начала ограничения сигнала, а значит - нужен запас мощности и, желательно, индикатор выходной мощности...
