Провод на колонки
Сообщение Nightcityzen »
День добрый!
Меня интересует, есть ли какие рекомендации по выбору провода от УНЧ до колонки ?
Ясен пень, подключать 50 Вт колонки к соответствующему усилителю проводком, которым компьютерные колоночки на 0.5 Вт подключены - неразумно.
Однако - как определиться с правильным проводом?
Какая зависимость мощности усилителя и диаметра провода?
Есть ли смысл гнаться за проводом сечением 6 кв.мм. или достаточно 2.5 кв.мм. или вообще 1.5 кв.мм.?
Сообщение Maykill »
только БЕСКИСЛОРОДНАЯ МЕДЬ!
только ЗОЛОЧЁНЫЙ!!!
щютка....
электрический сигнал, передающий звуковой сигнал, ничем не отличается от просто электрического.
зажигающего лампочку сравнимой мощности
Сообщение AcousticManiac »
Но-но, поосторожнее с аналогией в лице лампочки. Примитивно выражаясь, мощность состоит из напряжения и тока. Мощность 100-ваттной 220-вольтной лампочки в основном состоит из напряжения, и поэтому ее потребляемый ток относительно невелик (100вт./220в.=0,45А), в то время как 100-ваттный выход усилителя будет гнать на колонку напряжение, ну, грубо, 30 вольт при токе 100вт./30в.=3,33А. А для ампер важно сечение провода, и брать его стоит как можно больше в разумных пределах исходя из мощности в каждом конкретном случае.
Сообщение Maykill »
я про 220 говорил? :)
Сообщение ибуки »
тут не мощность главное а минимальное сопротивление провода,что бы не ухудшить демпфирование динамика нч,берите 2,5кв мм и желательно чтобы толщина изоляции была большой это уменьшит паразитную емкость кабеля
Сообщение Garryadmin »
AcousticManiac писал(а):... брать его стоит как можно больше в разумных пределах исходя из мощности в каждом конкретном случае.
Ну, уж если совсем по фен-шую считать, то исходить нужно из того, что передаваться будет не постоянный, а переменный ток, следовательно нужно учесть скин-эффект. Толщина слоя на верхних частотах (5-20 кГц) около 1 - 0,5мм.
Исходя из условия потерь не более 5% на длине провода 10 м площадь сечения провода должна быть не менее 1,8 кв.мм (при нагрузке 4 Ом).
Теперь можно прикинуть диаметр провода для площади 1,8 кв.мм. и толщине верхнего слоя 0,5 мм. Решив не сложное уравнение получаем 1,65 мм. Значит площадь сечения составит 2,14 кв.мм. Таким образом одножильного провода сеченеием 2,14 кв.мм. будет минимально достаточно. Ну, а больше ни кто не запрещает ;)
Максимальная мощность (при нагрузке 4 Ом) передаваемая через этот провод может достигать 200 Вт для НЧ звука и 150 Вт для ВЧ составляющей (исходя из условия предельной безопасной плотности тока для меди 5 А на кв. мм.)
Сообщение Рязанцев Владислав »
От длины провода так-же зависит. Главное не уронить дэмпинг фактор, если усилитель хороший.
Ваши хотелки за ваши деньги
Значит, провода 2 х 2.5 кв.мм будет вполне достаточно.
Благодарю!
Сообщение sergeisams »
Garryadmin писал(а):передаваться будет не постоянный, а переменный ток, следовательно нужно учесть скин-эффект.
Аудиофильские страшилки ? :)))
Для любознательных
http://www.electroclub.info/other/real_skin.htm
http://www.electroclub.info/article/skin.htm
Maykill писал(а): электрический сигнал, передающий звуковой сигнал, ничем не отличается от просто электрического.
Позволю себе не согласиться. Пиковыми токами отличается. У меня 75ГДШ3 были подключены 4мм/кв.
:facepalm:
Идем в магазин, покупаем кабель Jacobs сечением около 4кв мм, подключаем акустику и забываем о кабеле.
Такие дискуссии, будто вам по карману кабеля за 5000$ :facepalm:
Сообщение ибуки »
пойдет провод для электропроводки 2,5мм кв
GAG
Сообщение GAG »
ПВС 2*2,5 (2*1,5)
Сообщение ПАУЛЬ »
В моей паутине (4 пар акустики) проводки 0.75 и 1.5 квадратов. Правда длинна не велика.
Что такое шаговое напряжение?
ШВВП 2*2.5 тоже ничего. В нашей компании бухтами уходит. По нему и сетевое питание и 12В шина идут.
Выбирая провод для подключения АС, не забудьте, что, хотя на одном конце провода включается АС, на другом-то конце включен усилитель! А для усилителя, к сожалению, параметры нагрузки часто очень критичны... В том числе, паразитная ёмкость и индуктивность кабеля, которым подключена нагрузка... Размещая аппаратуру, нужно стремиться к минимальной длине соединительных проводов. Увеличением сечения провода не всегда удаётся компенсировать излишек его длины! :dont_know:
As писал(а):Выбирая провод для подключения АС, не забудьте, что, хотя на одном конце провода включается АС, на другом-то конце включен усилитель! А для усилителя, к сожалению, параметры нагрузки часто очень критичны... В том числе, паразитная ёмкость и индуктивность кабеля, которым подключена нагрузка... Размещая аппаратуру, нужно стремиться к минимальной длине соединительных проводов. Увеличением сечения провода не всегда удаётся компенсировать излишек его длины! :dont_know:
Ну извините. Когда колонки с 75ГДШ-3 стояли под крышей торгового зала рынка, длина провода была точно больше 80-ти метров.А стояли они по разные стороны зала.
Усилители бывают разные... Некоторым уже и ёмкость десятка метров кабеля достаточна для возбуждения... :dont_know: :)) То же и про АС можно сказать, не все критичны к демпфированию, а потому и большое сечение нужно не всегда... Нет в этой отрасли стандартов! Всё постигается"методом тыка"... :dont_know:
Сообщение mishinmaster »
Начитавшись о "скин-эффекте", однажды подключил свои S90-F к ламповому усилителю обычным силовым кабелем , одножилка, 4 мм.кв. Субъективно - звук стал живее, как-то резвее, баса лучше. Думаю, все таки сечение должно быть не маленькое. К сказкам о направлении движения тока "против шерсти провода" отношусь скептически. Однажды ставили музыку в машину одного типа, бандюковатого вида 8) , так он раз десять с умным видом предупредил, чтобы не перепутали плюс с минусом на динамики, иначе "звук будет качать не в салон, а в багажник"! :)))
Скин-эффект на звуковых частотах почти не проявляется, более того, в большинстве случаев увеличение выходного сопротивления на средних и высоких частотах субъективно улучшает звучание... :dont_know: Сопротивление соединительного провода (как и выходное сопротивление усилителя...) входит в состав фильтров многополосной АС, а значит, значительное увеличение сопротивления заметно изменит параметры фильтров, например, добротность (и форму АЧХ!). Ну, про демпфирование уже отмечали...
