Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение Паятель »
XSV писал(а): Извени за глупый вопрос - в затворе ключа - диод Шотки или стабилитрон?
Стабилитрон.
Сообщение Klepko »
В затворе ключа диод общего применения, читаем лучше, тут всё написано:http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf
Сообщение Паятель »
А почему тогда рядом "15 В" написано? :)
Сообщение Klepko »
перепутал со схемой которая здесь http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf Вроде это диод шоттки, ну или стабилитрон обозначеный как диод шотки :))
.gif
Стабилитрон
(7.78 КБ) 2709 скачиваний
.JPG
Шоттки
(10.76 КБ) 3029 скачиваний
Всех убить! Всё отобрать!
Сообщение ludmila 1 »
Здесь диод Шоттки и это его обозначение.
XSV
Сообщение XSV »
И еще вопрос - в схеме которая здесь http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf время задающий конденсатор - 330пФ, а в схеме которая здесь http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ , он аж 22нФ.
То есть у нас максимальная скважность ограничена мертвым временем заряда этого конденсатора? А не лучше увеличитть частоту в 1,5 -2 раза, тем саамым уменьшить габориты?
Сообщение Klepko »
Собрал данный бп, на выходе канал 5в с кренкой и 24в. Обратная связь на tl431 на 24 вольтах. От 5 вольт питается мк, который при помощи шим регулирует мощность паяльника питающегося от 24в. Так вот при работе шим, в трансе бп возникает шум, я предполагаю что это реагирует на шим tl431. Как избавиться от этого шума? У кого какие предположения?
Сообщение Baloo »
А можно-ли вместо FR207 поставить FR107?
Как отличить перереременное напряжение от постояяяяяянного???
Сообщение Klepko »
Можно, а смысл? FR207 2А, 1000В, FR107 1А, 1000В. Отличия только в мощности. Цена то у них одинаковая пачти - 2 рубля :) .
Сообщение Baloo »
Просто 107 есть (из БП АТХ), а 207 нужно покупать!
Сообщение Klepko »
Тогда ставь, у меня тоже когда не было fr207, fr107 стояли и работало всё.
Сообщение Baloo »
Спасибо, буду ставить.
XSV
Сообщение XSV »
Доброе время суток. Собрал данный блок питания. Подключал через лампочку. В режим не выходит - только примерно раз в секунду импульс, что нить накала чуть-чуть нагревается. Во время этого импульса создаются ужасные импульсы повышенной амплитуды. Посовтуйте, что сделать
Сообщение Klepko »
Попробуй подключить какуюнибудь нагрузку ват на 10 хотябы. У меня без нагрузки с TL431 такаже беда, постоянно транс пощёлкивает, и напряжение на выходе т появляется, то пропадает. Поэтому блок постоянно чемто нагружен :( Без TL431 работало без нагрузки нормально, но под напругой сильно просаживалось напряжение. Посмотри здесь может быть есть решение твоей проблемы http://nwc97.chat.ru/monitors.htm
XSV
Сообщение XSV »
подключена нагрузка 30Ом , теже самые щелчки. Единстевнное что смиущает - времязадающая цепочка - R=590Om, C=22нФ. То есть должно быть 132кГЦ. При подачи питания на ШИМ - частота 80кГЦ, после включения от сети - 132кГц:(
Сообщение Klepko »
Ставь времязадающюю цепочку 10К и 4.7 нФ и будет тебе счастье. Если есть щелчки значит 3842 пытается запуститься но что то её мешает, может ей не хватает напряжения питания, посмотри напряжение на 7 ноге, там должно быть помоему не мене 12 вольт. Вот рабочая схема по ней собирал всё работает.
.GIF
Схема ИИП
(40.18 КБ) 5157 скачиваний
Последний раз редактировалось Klepko Сб сен 12, 2009 23:08:57, всего редактировалось 1 раз.
XSV
Сообщение XSV »
а какие напрядения каналов и како значение индуктвности, а так же как тарнс мотал? заранее спасибо
Сообщение Klepko »
Напряжение каналов 5 и 24 вольт. Обратна связь по 24 вольтам. Транс мотал на Сердечнике от старого компьютерного БП, там каркасы побольше, на маленький каркас от новых блоков ATX обмотки влезали очень очень туго. В трансе надо делать обязательно зазор. Я подложил бумажку в несколько слоёв. Витки расчитывал как в статье. Индуктивность из блока питания компа. Собирал этот БП дважды. Первый раз собрал и потренировался, помучал его, потом собрал начисто, без косяков. Очень важна на выходе канала питания поставить какойнибудь ультрофаст диод, иначе под нагрузкой напряжение будет просаживаться.
.rar
Расчёт выходного напряжения с обратной связью на TL431
(7.75 КБ) 2209 скачиваний
XSV
Сообщение XSV »
а зачем с обмотки питания транса стоят цепочки диод-конденсатор, диод-конденсатор?(VD3 и vd4, c23 и с 24)?
PS: спасибо за ОС - прекрасно работает. Кстати., а почему ты советуешь уменьшать частоту?:
Сообщение Klepko »
Эта цепочка запуска uc3842, конденсатер С24 заряжается от резистора R16, когода он зарядится до необходимого уровня происходит запуск микросхемы, в обмотке II трансформатора появляется ток и конденсятор C23 начинает заряжаться. Таким образом попытки запуска будут происходить до тех пор, пока напряжение на С23 не превысит напряжение на С24 диод VD4 откроется и обмотка II начнёт питать ИМС. Частоту нужно выбрать килогертц 40 гдето. Потому что при большей частоте выходные конденсаторы фильтра и диод фильтра начинают грется и короче хуже работают и больше вероятность что на выходе будет не постоянное напряжения, а какаято срань.
