Импульсный блок питания (60Вт).
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
Вопросы по данному БП.. смотр. http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
На сколько я знаю (из практики ремонта) то во всех похожих БП существует обратная связь через оптопару для стабилизации вых. напряжения.. тем более если приходится питать НЕ очень дешевый аппарат - ноутбук.
Иногда попадались ноутбучные БП где после вых. Тр. стоит еще одна микруха .. в общем во всех таких БП на выходе как на Хол. Ходу напряжение всегда было стабильным (16,4В; 18В; 19,2В .. зависит от производителя) так и при подключенной нагрузке.. да и еще куча всяких защит как в нормальном БП АТХ :)
Уважаемый Старый ржавый электронщик как Вы смотрите на то что бы схему немного дорабатать? .. ведь для ноутбука же а не для телевизора :)
Полгода назад пришлось делать (переделывать АТХ) для такого дела питание.. Попробую немножко усовершенствовать схемку ( с Вашего позволения) :) выложу на форуме.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
оптопара была добавлена в схему, но в статье изменений не было.
схемку с оптопарой выложу к вечеру.
А окромя того, тот ноут мы по пьяни подключили к бортовому питанию в грузовике (24В) :))) Ничо, выжил :) даже когда двигатель завели со всеми прогазовками и просадками - тож живой. Так и ездит сейчас по командировкам - то в грузовике фильмы смотрят, то по работе :)
I.Cherry
Старый ржавый электронщик писал(а):вот схемка подключения оптопары в блок питания.
Её транзистор включается в разрыв делителя напряжения между выводами 2 и 7 микросхемы 3842....
А вот только что я сварганил .. стабилизация по 8-й ножке (опорное напр.). Критикуйте. Для ноута ( и подобной техники) желательно защита от КЗ. Можно ввести цепь тиристор - который при КЗ входит в насыщения.. при этом - максимальная светоотдача светодиода оптопары и .. дальше наверно понятно.. :)
PS. Ржавый, увлек ти меня..однако.. :))
а резюк в истоковой цепи отчасти разве не от козы защищает? с одной стороны, это ДОСТ, а с другой - она самая, родимая :)
Оne
ИБП
Сообщение Оne »
Есть хорошая линейка микросхем TOP242... 249, у них внутри ШИМ типа 3842, полевичёк, термальная зашита, защита от повышенного, пониженного напряжений, даже защита от обрыва обратной связи. Последнее время частенько делаю импульсники на заказ. Если есть терпение, братва, то скоро выложу схемку, на сколько говорите? На 60 Вт? Хорошо, тогда расчитаю сразу и транс.
Оne
ИБП на 60Вт
Сообщение Оne »
М-м-м, 60Вт, а вольт сколька? :twisted:
а скока нада? :)
Гость :(
Сообщение Гость :( »
Помогите новичку! Собрал сей девайс с выходом 5 и 12В (вторичка 4 и 8вит. соответственно, выпрямление - кд213а). Проблема в чем: при подключении на выход нагрузки (лампа накаливания) напряга садится почти до нуля, накал чуть заметен, на х.х. развивает напрягу в 2,5-3 раза выше чем должно быть (вместо 12-ти выдает 35В). При выключении, при работе с нагрузкой, напряга прежде чем исчзнуть поднимается, хватает даже на разогрев накала. Что делаю не так? Фазировку обмоток проверял-норм.
Гость :(
Извините, погорячился :oops: . Фазировку обмоток на 12 и 5В не посмотрел...
Оne
Питание ноутбука 70 Вт, TOP249
Сообщение Оne »
Сматры суда дарагой: http://www.powerint.com/PDFFiles/di22.pdf
Гость :(
Снова я. Цепляю нагрузку на выход 5В, напряга просаживается до 2,5В. Нагрузка 10Вт, вторичку мотал и в два провода 0,6мм (просадка до 3В) и одним 1,0мм, кол-во витков увеличивал вдвое-просадка до 3,5В. Когда число витков увеличил начали греться и полевик и транец(обмотка). На втором выходе напряга в норме (на 12В добавил еще 2 витка (просаживалось немного). Т.е. блок нагрузку 12В 1А более-менее держит, а 5В 2А отказывается :( . Прошу совета.
попробуй домотать на все обмотки +5% витков, а между деталями сердечника положи бумажки листик. Это даст зазор в магнитопроводе. После этого можно экспериментировать с увеличением витков вторички.
One, напиши статью про ИБП на TOP249, выложи ее на сайт:) будешь соавтором. А человеку надо помочь разобраться полюбому.
Гость :(
Попробовал... все равно просаживается. Подключил эквивалент нагрузки (галогенка 6В 10Вт) напрямую к трансу, минуя выпрямитель - горит почти в полный накал => напряга падает на диоде кд213 под нагрузкой. Попробую найти замену.
а на какую мощность рассчитывал транс?
Гость :(
? Непосредственно на нагрузку транец норм. пашет.
Сменил диоды на FR302 из компьютерного БП, все равно напряга падает именно на них.
напиши параметры транса. и фазировка... точно не нарушена?
Гость :(
Транец на феррите ETD29 (Material N87), даташит: http://www.aly.ru/fer/ferepc/etd/04770480.pdf
Кол-во витков без изменений. Фазировка точно в порядке (менял выводы местами - напряга после выпрямителя-0 под нагрузкой. Все же не понимаю про транс... Если цеплять нагрузку к нему напрямую - напряга почти не просаживается, если через диод-на нем падает почти половина U.
Гость :(
Ну что ни у кого идей нет? По расчетам кол-во витков - верное (55-60вит. на первичке, ETD29, мож неправильно считаю?). Вся напряга падает на диоде (уже кучу разных перепробовал). Частота была под 45кГц, уменьшил до 30-без результата, нету на выходе нужных 5В 2А при нормальной температуре диода (перегревается). Может ли кол-во витков в обмотке на питание ИМС влиять на это?
та слушай чтото не приходит в голову ничего :( даж не знаю что и сказать...
хотя.. посмотри форму напряжения на диоде. В идеале оно должно быть с небольшой затухающей синусоидой. Если затухание слишком большое по амплитуде, потери на диоде будут больше тепловыми, чем вообще отсутствие напряжения
Alex_Ko
Сообщение Alex_Ko »
Гость: какие нафиг FR, какие КД213, это не диоды а ругательства нецензурные. Ставьте ультрафасты или шоттки с двухкратным запасом по току и тройным (лучше больше) запасом по напряжению и всё будет зашибись. То что вы ставили очень медленное и нифига не выпрямляет. У меня на импульснике на топ227 была такая фигня, ставил фасты (buw какие то кажется) - грелись без толку, ставил uf какие то - тоже грелись (может палёные были, а может они слишком медленные), поставил MUR820 и всё стало зашибись - нагрев уменьшился в разы и просадка напруги уменьшилась. Так же обартите внимание на то, какие у вас кондёры стоят после выпрямителя. Возможно они не вывозят таких частот или токов.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
