зарядка литиевых батарей
Сообщение Кот-Кот »
Может немного не в тему но чем проверять емкость 18650 ? Дорогущие зарядки не советовать, нужно что то простое.
Сообщение Андрей СШ »
Лампочка, амперметр и часы.
Сообщение Кот-Кот »
Желательно бы что то цифровое :)
Цифровой амперметр.
Вручную это не так сложно, если банок не много.
Где то недавно на сайте проскакивала статья со счётчиком ёмкости аккумулятора на логических микросхемах. Правда там было для 12 В свинцовой, но в принципе разницы нет.
А ещё буквально на первой странице этого раздела http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=111539
Сообщение Кот-Кот »
А у китайцев ничего дешевого нет ?
Сообщение Jack_A »
http://www.aliexpress.com/snapshot/7178127193.html
Вот такой заказал, 0,58$ . Жду, второй месяц пошел.
Сообщение Кот-Кот »
Контроллер заряда мне на кой ? :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Есть вообще зарядки типа Nitecore которые при или после заряда показывают сколько реально скушал акб ?
Сообщение Jack_A »
Кот-Кот писал(а):Контроллер заряда мне на кой ? :dont_know:
Есть принципиальная разница (кроме слов) между контроллером заряда и зарядником ? По моему скромному убеждению, контроллер, включенный в USB, обеспечивает необходимы ток заряда Li и отключение по достижению нужного напряжения. Есть другие мнения ?
Сообщение Кот-Кот »
Как это рифмуется с тем что мне нужно узнавать емкость каждого отдельно взятого акб ? Там вроде индикатора емкости не заметил :dont_know:
Вообщем то решение сам нашёл.
Сообщение Jack_A »
Ну и славно. Я не предлагал конкретно решение Вашей задачи. Есть контроллер, заряжающий аккум по заданному алгоритму. А надо доп. функции - поставить МК в обвязку в роли "смотрящего". Но можно и по другому.
Сообщение Кот-Кот »
Отдельно есть и контроллер и счётчик, просто искал готовое и недорогое решение. Но если нет то будем колхозить :)
Сообщение ploop »
Менее 50$ нет. Колхозьте.
Сообщение Кот-Кот »
50 это много для меня да и для всей затеи в целом. Так что вариант однозначный :) Хотя странно что никто ничего типа этого не предложил :dont_know:
Спойлерhttp://mysku.ru/blog/china-stores/30374.html
Сообщение ploop »
Кот-Кот писал(а):Хотя странно что никто ничего типа этого не предложил
Кстати да, забыл про него. Но всё равно 30$ За 40 можно уже аймакс взять, или другую модельную зарядку.
Сообщение Кот-Кот »
Самый бюджетный вариант который как мне кажется наиболее реален это контроллер зарядки лития предложенный несколько выше + KCX-017.
Сообщение ploop »
Кот-Кот, так вы только влитую ёмкость посчитаете, а это как погода на Марсе. В зависимости от состояния батареи она будет разная. При чём чем хуже батарея - тем больше покажет :)))
Лучше уж AVR-ку на макетке, шунт, и вечер покодить.
Во, нашел
https://geektimes.ru/post/269202/
Сообщение Кот-Кот »
У меня еще один глупый вопрос :) Если со стандартного зарядника взять и пустить через KCX-017, нормально ? Разряжать проверкой тоже через него :roll:
Сообщение ploop »
Кот-Кот писал(а):Разряжать проверкой тоже через него
Тестер 5-вольтовый, спеуиально для USB. Порог разряда лития некоторых моделей - 2.5 вольт. Сомневаюсь, что будет работать.
