Проект "Весеннее обострение". Усилитель на МП16/МП42
Сообщение jean »
Стеб неуместен, пока что WP все делает разумно, с точки зрения достижения линейности схемы, пустых комментариев не было, все по делу.
Другой вопрос какая линейность усилителя достаточна, чтобы при прослушивании искажения не были заметны на слух?
В ламповых это примерно 2%.
В транзисторных при простых схемах (3 - 6) транзисторов примерно 1%
Кроме того искажения на высоких частотах на слух воспринимаются слабо, да и в спектре сигнала особенно при воспроизведении натуральных инструментов уровень
высоких частот невелик, по сравнению с низкими и средними частотами.
В соседней ветке обсуждали звук Electro - Voice 1144
На средней громкости никаких искажений не слышно вовсе, единственный недостаток был немного подрезанный бас.
(99.29 КБ) 914 скачиваний
Последний раз редактировалось jean Вс мар 22, 2015 01:11:09, всего редактировалось 1 раз.
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение misterzu »
у меня в голове откудато висит цифра в 0.03%
Гармонические искажения могут быть довольно велики, до пары процентов, но вот задача, как при таком уровне гармонических искажений получить приемлемый уровень искажений интермодуляции, пока не решена... :dont_know: :))
Сообщение ибуки »
Плата 13кв дм двустороння лутом
один текстолит стоит дороже хорошего усилителя
вот чем и хороша лампа,там решена
mzw
Сообщение mzw »
WP, Вас похвалил Сам...
WP_
Сообщение WP_ »
Если бы Он мне пожал руку, я бы ее мыть перестал.
Сообщение fedyasolder »
при обострениях это не имеет значение :)))
электропримат паяю даже лёжа...
WP_
Сообщение WP_ »
Обострение обострению рознь. Что то снимается воткой, а что то только аминазином.
Сообщение jean »
WP_ писал(а):Обострение обострению рознь. Что то снимается воткой, а что то только аминазином.
WP это все лирика)
Прикинул, как схему ГТ703 + ГТ705 реализовать на кремнии и сравнить по звуку.
В качестве входного транзистора выбрал
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BST50_51_52.pdf
В качестве выходных транзисторов
http://www.classiccmp.org/rtellason/tra ... sc5888.pdf
Как такая перспектива?
WP_
Сообщение WP_ »
Вполне нормальные транзисторы.
За счет лучшей линейности кремниевые будут звучать лучше.
Но транзисторы очень высокочастотные. Особое внимание устойчивости. Паразитная генерация может испортить все преимущества. И я предупреждал - в этой ветке нельзя поминать нечистого. Объявляю епитимью.
Сообщение Сэр Мурр »
В прошлом веке в параллель включали 200 (!) маломощных транзисторов- получали аналог МОЩНОГО транзистора. И всё работало.
Так что идея вполне подходящая. Мобыть, если транзисторы не подбирались по одинаковым параметрам, стОит включить в цепи баз резисторы примерно 100 Ом.
Сообщение Coach »
были и есть и германиевые микросхемы и даже процессоры (для военки делали)
поэтому на большом кристалле можно и весьма мощные приборы сделать(может и делали такое)
и современные тенденции использования германия в новых сплавах кремний-германий
лишь подтверждают его перспективность по сравнению с чистым кремнием
Кремний-германиевые сплавы в настоящее время стали получать весьма
широкое распространение в качестве материалов для изготовления СВЧ-приборов
и интегральных схем. Замечательные свойства этих сплавов (особенно
содержащих германий в малых концентрациях) позволяют создавать устройства с
параметрами, превосходящими устройства на GaAs основе. При этом их
стоимость немногим выше, чем классических приборов на основе кремния, а все
наработанные производственные процессы для Si применимы и для SiGe.
http://ref.by/refs/88/33345/1.html
Сэр Мурр писал(а):В прошлом веке в параллель включали 200 (!) маломощных транзисторов- получали аналог МОЩНОГО транзистора. И всё работало...
Если разобрать нынешние мощные транзисторы, многие из них содержат на кристалле множество запараллеленных транзисторных структур... :dont_know: :))
Сообщение ибуки »
попробуйте копеечные сборочки ГТС609 в параллель,я на них отличные повторители для наушников делал лет 15 назад,два активных и два в источники тока в нагрузке ,играли по тем временам очень прилично и компактно выглядели
WP_
Сообщение WP_ »
ибуки писал(а):попробуйте копеечные сборочки ГТС609 в параллель,я на них отличные повторители для наушников делал лет 15 назад,два активных и два в источники тока в нагрузке ,играли по тем временам очень прилично и компактно выглядели
Зачем?
В частотомере их нет. Только МП16/МП42. Не в ограниченном количестве. Кончатся, еще один частотомер разберу.
Сообщение ибуки »
я для всех пишу,не у каждого частотомерная свалка, в прошлом году они стоили 20центов(в карпусе 4шт аналогов п609)а оптом еще меньше и это приличный вч германий ,а не дохломощные низкочастотные мп42, по 4шт в параллель должно быть не плохо габариты тоже небольшие
Сообщение SmitGN »
Вот у меня штук 150 П416 Может и их куда то применить или проще выкинуть на помойку????
Сообщение Coach »
там германия прилично и денег это стоят прилично, главное найти не перекупов что за копейки норовят взять
Сообщение ибуки »
да и корпуса из чистой меди)))
"на медь" лучше П213 - П217 сдавать, они потяжелее (и у меня их несколько килограммов валяется! :))) )...
