Проект "Весеннее обострение". Усилитель на МП16/МП42
WP_
Сообщение WP_ »
Разобрал я древний частотометр.
Стал обладателем всяких ништяков.
Особенно много транзисторов МП16/МП42. Выбросить жалко. Просто так лежат - место занимают.
И вдобавок весна наступила. В связи с наступлением весны решил сделать усилитель у которого в выходном каскаде будет много много параллельно включенных германиевых транзисторов МП16/МП42.
Наверно по 20 шт. Эквивалентный мощный транзистор должен получится довольно приличный.
1 МГц граничная частота, бета примерно тридцатка и слабо зависит от тока до 1,5 А, 4 Вт мощности и вдобавок радиатор не нужен. У 20 транзисторов сама по себе площадь охлаждения большая. Напряжение коллектор эмиттер с учетом технологического запаса примерно 40 В. Напряжение питания можно сделать для двухполярного питания +-15 В. С нестабилизированным питанием мощность должна получится 6- 8 Вт. Это будет настоящий германиевый звук. Все делается сугубо по приколу, интересно как же все это будет звучать?
Re: Проект "Весеннее обострение"
Мне рассказывал знакомый, они на МП26 делали блок управления двигателем электрокара... Сколько транзисторов было использовано, я уже не помню... :dont_know: :)
misterzu
Сообщение misterzu »
Предлагаю переименовать проект в 'Грибная полянка'
WP_
Re: Проект "Весеннее обострение". Усилитель на МП16/МП42
Сообщение WP_ »
Тоже хорошее название.
m.ix
Сообщение m.ix »
Наверное что то подобное собрать хотят?
badr555
Сообщение badr555 »
Это будет мегакруто, фото творения потом в студию, ибо я еще не все в этой жизни повидал.
Мой канал на ТыТрубе
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
бабай
Сообщение бабай »
WP_ писал(а): В связи с наступлением весны решил сделать усилитель у которого в выходном каскаде будет много много параллельно включенных германиевых транзисторов МП16/МП42.
которые нужно будет залить жидким азотом . :)))
WP_
Сообщение WP_ »
Без жидкого азота обойдется. Перегрев транзисторов над комнатной температурой будет примерно 25 градусов. Т.е. 50-55 градусов Цельсия будет абсолютная температура корпусов при выходной мощности 6 Вт. МП16 безболезненно терпят.
WP_
Сообщение WP_ »
badr555 писал(а):Это будет мегакруто, фото творения потом в студию, ибо я еще не все в этой жизни повидал.
Не только фото, схемы и платы обязательно выложу. У вас в Казахстане, насколько я знаю, этими МП16 и им подобными достаточно легко разжиться.
misterzu
А еще можно сделать много подпрыгивающих шариков ( viewtopic.php?t=16366 ) )
WP_
Сообщение WP_ »
Конечно можно.
jean
Сообщение jean »
А что, может получится очень неплохо, особенно на
http://tec.org.ru/board/mp26b/46-1-0-1574
Предельное напряжение 70 вольт.
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
WP_
Сообщение WP_ »
Нет в старом частотомере таких. Только МП16/42. Посмотрел на платы, указывается есть МП25, в плате блока питания, но очень мало.
ибуки
Сообщение ибуки »
мне кажется если уж в параллель то 20шт BC546C+BC556C или подобных там хоть бэтта большая, а цена копейки
misterzu
ну так это не германий будет, а значит - не обострение никакое, а просто, легкое извращение.
Кстати насчет бетты и Vbe, поглядите какие я самородки накопал для своей будущей поделки: Самородок №1 - 2SD2544 - правда уже не выпускается, но взамен выпускают 2SD2486. Самородок №2, чуть похуже - 2sd2396. Правда на руках у меня их еще нету, и не факт что будут :(
Или они не самородки вовсе?
ибуки
Сообщение ибуки »
если покопать самородков море,например 2sd2165 бэтта до3000 причем не дарлингтон а быстрый одиночный с высокой частотой 110мгц и ток приличный 6а и довольно линейная зависимость бэтты от тока
misterzu
Да, очень не плох, как это я его упустил из списка потенциальных "жертв". Но "море" - это слишком громко сказано... Кстати линейность Hfe - I в повторителе - это только половина дела, а при низком вых. сопротивлении источника - даже меньше половины. Еще Vbe должен минимально меняться при изменении тока коллектора, вот с этим у 2SD2165 несколько хуже, если я правильно посчитал риски в графике..
ибуки
Сообщение ибуки »
Ube это ведь входное напряжение,выше усиление-больше изменение тока от изменения этого напряжения
кстати в повторителе лучше применять Шиклаи чем Дарлингтон, меньше искажения
misterzu
Ну насколько я понимаю работу повторителя - напряжение на выходе (на нагрузке) = V на входе - Vbe при токе коллектора в этом режиме.
То есть если изменение Hfe от тока коллектора в рабочем диапазоне сигнала ухудшает линейность входного сопротивления повторителя, то изменение Vbe - напрямую ухудшают линейность КУ по напряжению. Причем в обоих случаях если зависимость не горизонтальная, а наклонная, но прямая - получим увеличение 2й гармоники, если зависимость становится кривой, но не очень - вылазят гармоники более высоких порядков - интуитивно чую, что если 1я производная!=0, а 2я ==0 - появляется 4я гармоника и тп. Это в случае однотактной схемы. При симметрии схемы гармоники "сдвигаются" на нечетные номера.
