Не включается Roland juno g
Сообщение sint »
alexradio1103 писал(а):Ослик = твои глаза! Так шо... :dont_know:
:beer:
Это не страшно. Главное чтоб руки не дрожали, ща паять будем,что то в этом синтезаторе явно лишнее.
Сообщение Smen »
alexradio1103 писал(а):это не такой уж и простой приборчик... чтоб самому его сделать
Я Вас умоляю!
Если это слишком сложный прибор для изготовления, тогда не надо лезть в синтезатор. :)
Там пара микросхем всего.
Одна ссылка, вторая, ну и вообще. :wink:
Кто в Украине, может купить и выше указанный ЛоджикЮ. Сам такой имею ещё с давних времён.
Сообщение alexradio1103 »
Smen писал(а):Я Вас умоляю!
Умолять не меня надо! :) Оно мне и даром не нуна!
Мне вполне Ослика хватает! :tea: А эти фиговины - только мозги забивают, а полезной информации не несут! :dont_know:
Сообщение Smen »
alexradio1103 писал(а):эти фиговины - только мозги забивают, а полезной информации не несут!
Прыкольна. :))) :facepalm:
Сообщение sint »
Что обозначает эта стрелка вверх с напрягом? Кудато идет или просто выноска? И буква D зачем?
(195.96 КБ) 415 скачиваний
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
sint писал(а):Что обозначает эта стрелка вверх с напрягом?
Шина напряжения питания.
Скорее всего "цифровая", на что и указывает буква D (digital).
P.S.: Только такие вопросы для другой темы. :)
Сообщение sint »
Тапер что нового узнал? Я проверил сигналы и напряги, все в порядке, скорее всего дело в прошивке. Теперь остается понять как ее туда запихнуть....!?
sint писал(а):как ее туда запихнуть....!?
А есть что запихивать?
Сообщение sint »
Да есть, прошивка, но синтезатор ее не видит. Вообще не знаю как он сбрасывается при включении.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Синтезатор теперь показывает, но ошибку при загрузке: Error 1. Кто сталкивался с подобным, прошу помочь, как от нее избавиться, и что она означает.
Сообщение Тапер »
sint писал(а):Тапер что нового узнал? Я проверил сигналы и напряги, все в порядке, скорее всего дело в прошивке. Теперь остается понять как ее туда запихнуть....!?
Привет Sint! Купил новый дисплей и отвез в ремонт вместе с прошивкой, жду уже две недели пока тишина.
Сообщение Тапер »
Звонил в мастерскую узнать в какой стадии ремонт. Ответили, что пока не удается запустить и выявить неисправность. Жду второго подхода к инструменту.
Сообщение SokolMount »
Тапер писал(а):Вот отыскал мануал.
Тапер, а где именно отыскали?
Может, там и на Roland FP-5 завалялся, а то уже вторую неделю бьюсь, а загружаться не хочет.
И не могу понять - на USB выходе должно быть напряжение или нет? У Вас как?
И еще есть вопрос, если кто знает: процессор греется (не сильно), 3.3 вольта на нем есть, но ток 600 мА.
Это не короткое?
Процессор - SH7706 is a RISC microprocessor that integrates a Hitachi-original RISC-type SuperH™
architecture
маркировка - 6417706
Есть еще Roland R02677490, этот вроде звуковой процессор, греется меньше.
Или это кирдык?
Добавлено after 1 hour 15 minutes 9 seconds:
Для моего ЦП фирменное руководство такое -
FP-5 System Update Procedure
Tools Needed:
Sequencer capable of playing SMFs
FP-5
FP-5 update files
MIDI cable
MIDI interface (If using computer to send files)
Update Procedure:
Connect the MIDI “Out” of the sequencer to the MIDI “In” of the FP-5.
While holding down CHORD PROGRESSION and SONG, turn the FP-5 On. The Song LED will remain lit, indicating that the FP-5 is waiting to receive the files.
Begin playing all SMFs in numeric order, one file at a time. SONG LED will blink as MIDI data is received, and the number of the file will be displayed after each file is received correctly.
After all files are sent, LEDs on the FP-5 will start to flash and END will be displayed.
Turn OFF the FP-5 and power ON normally.
© 2004 Roland Corporation U.S.
Но я пока не пробовал, не все железки еще проверил
Сообщение Чумак »
SokolMount писал(а): И не могу понять - на USB выходе должно быть напряжение или нет?
Это стандарт, в гугеле прекрасно найдёшь и сможешь понять. Возможно.
Ты один вывод нашёл? А их там больше.
SokolMount писал(а):И еще есть вопрос, если кто знает: процессор греется (не сильно), 3.3 вольта на нем есть, но ток 600 мА.
Это не короткое?
Нет, при КЗ напруги быть не может, а тут всего 2 ватта, считай.
Сообщение Тапер »
Я скачивал сервис мануал по этой ссылке http://www.4shared.com/office/IcWh4BhMb ... s.html#_=_
Тапер писал(а):Я скачивал сервис мануал по этой ссылке http://www.4shared.com/office/IcWh4BhMb ... s.html#_=_
Спасибо, моего не оказалось. Наверно его вообще нет.
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
Чумак писал(а): Это стандарт, в гугеле прекрасно найдёшь и сможешь понять. Возможно.
Чумак писал(а): Нет, при КЗ напруги быть не может, а тут всего 2 ватта, считай.
У меня были закорочены + и - у 4-х микросхем-ОУ, одна LA - усилитель мощности (выходной) - звонилась половина выводов, один транзистор был пробит полностью, а напряжение при этом было всего на 90 мА больше, нежели сейчас, т.е. 690 и 600мА.
Вопрос не так прост, как кажется...
Про стандарт всем известно, а спросил чтобы кто-то померил , как у него (т.е. в нерабочем состоянии под напряжением)
Сообщение Чумак »
:dont_know: Набор слов без всякой конкретики, я ничего не понял.
ЗЫ. Напряжение измеряют в вольтах. Удачи.
Сообщение Олегыч1 »
В миллиамперах измеряется ток, а не напряжение. Вы хотели сказать на 90 милливольт больше?
Вы уверены, что это именно микросхемы пробиты? Вы их выпаивали и прозванивали отдельно? Скорее всего пробит (или пробиты) какой-то стабилизатор напряжения, который питает эти микросхемы (это на вскидку, т.к. схему еще не смотрел)
Какой именно? За что он отвечает? Может это и есть стабилизатор напряжения? :)
Олегыч1 писал(а):[ В миллиамперах измеряется ток, а не напряжение. Вы хотели сказать на 90 милливольт больше?
Пардон, торопился, вместо "ток" написал "напряжение".
В том и дело, что замена 4-х пробитых м/с дало "просадку" тока всего на 90 мА.
Подробно:
На 2-Х платах (2 платы соединены между собой и каждая с mainboard) было 4 пробитых м/с,
они заменены на исправные (проверены прозвонкой),
выпаянные проверены прозвонкой (оказались все пробиты, "плюс" и "минус" - КЗ),
и после всего этого потребление тока инструментом упало с 690 мА до 600 мА.
Стабилизатор был выпаян первым, проверен прозвонкой, впаян на место и свои 5в выдает, но плата как звенела, так и продолжала звенеть. Поэтому поиск пошел дальше.
Транзистор C1815 (заменен на такой же, проверенный), но он слишком маленький для стабилизатора, скорее ключ, а схемы нет вообще, я пользовался схемами других (есть схема HP-535, FP-8, а мой инструмент - FP-5), но они все устроены очень похоже (по крайней мере аудиотракт, в котором я сейчас копаюсь).
Сообщение Олегыч1 »
в смысле неисправна?
После замены есть какие-то изменения? На те 4 микросхемы приходит питание 5 вольт?
После замены транзистора сейчас она так не звонится? Или она заменена тоже?
Вопрос, что могло одновременно пробить эти 4 микросхемы?
Какие-то выводы этого транзистора приходят сразу к тем четырем микросхемам? Если да, то все сходится. Тогда от этого надо исходить. Смотреть по дорожкам, куда еще ведут эти выводы транзистора, возможно еще что-то вылетело.
