Высоковольтный УНЧ
Что это за высер "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" а не тема? Удалить а ТС в баню.
Мой канал на ТыТрубе
badr555, За что в баню? Я же не нарушил правила форума?
Не подскажите, как реализовать УПТ на 1,2кВ 1А?
обЪясните КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ
как для постового-тоесть максимально прадиво
плазма- это что?
своими словами, плииз
Состояние вещества, при котором его молекулы разделённые на электроны и положительные ионы
я имею ввиду поющую дугу
давно-бы так
http://teslacoil.ru/katushki-tesla/tran ... naya-sstc/
даже схема готовая
и куча картинок
и ширше
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
а в целом- плазма это хорошо разогретый газ
и не важно, чем греть...
из паяльной лампы тоже плазма фигачит
кстати- музыкальный факел я ещё не видел
даже схема готовая
и куча картинок
и ширше
Почему же нет? Как раз наоборот, чем меньше дельта частоты, тем меньше уход от резонансной частоты излучателя.
Только при чем здесь тогда
И ровно 100 Гц в какой связи с "поющей дугой" , что подразумевает частотный диапазон? ?
Только имей в виду, что такие схемы неэффективны по мощности, низкий КПД. Куда более выгодней просто модулировать независимый генератор плазмы, например, химический. Тогда и мощность управления нужна будет не 10 кВт, а на порядок меньше.
?нуженн именно пьезоизлучатель низкой частоты
Опечаточка плазменный излучатель звука, а не пьезо
quote="Муркиз"]
Только имей в виду, что такие схемы неэффективны по мощности, низкий КПД. Куда более выгодней просто модулировать независимый генератор плазмы, например, химический. Тогда и мощность управления нужна будет не 10 кВт, а на порядок меньше.[/quote]
quote="Муркиз"]
Посмотреть реальные результаты и звучание "плазмы на сто герц" можно на Ютьюбе, поиск по тегу "авария на электроподстанции"... Там как раз 100 герц, и 10 000 вольт, и плазма имеется в наличии... И результаты работы впечатляющие...
Слушал подобное, при обрыве одного из проводов на антенне 150 кВт- ного передатчика длинных волн, с конца этого провода на землю тянулась дуга длиной сантиметров 50 и пела в такт модуляции, звук был весьма громкий, но качества никакого.
Я слышал, что диаметр дуги ионофона соразмерен с диффузором динамика, и изза этого они не могут воспроизводить низы
Так и есть?
Так и есть?
Ухо реагирует на продольные звуковые волны, а чтобы создать продольные волны, необходимо колебать диаметр разряда, чего линейный разряд делать умеет лишь как вторичный эффект ионизации воздуха и микровзрывов плазмы . Это зависит от физики разряда, а не от свойств усилителя.kotoed писал(а):Я слышал, что диаметр дуги ионофона соразмерен с диффузором динамика, и изза этого они не могут воспроизводить низы
Это все равно, что стучать по барабану шилом.
