Высоковольтный УНЧ
Сообщение kotoed »
Подскажите схему УНЧ для усиления сигнала
20 В 1 А током 1200 В 1А
Заранее спасибо
Сообщение Maykill »
при заданных исходных это ТРАНСФОРМАТОР :))
как вы представляеете подведя 20 ватт- получить 1.2 КВТ?
Сообщение kotoed »
усиление в 60 раз это слишком много?
ладно. А какой мощности тогда нужно брать сигналы?
Сообщение Maykill »
какой -такой сигнал????
с этого места подробнее
Сообщение kotoed »
сигнал - ток изменяещейся во времени(в моём случае двухполярный меандр)
нужно усилить током 1200В 1А
Думал взять сигнал 20 В 1 А с усилением в 60 раз
Но Вы говорите, что это нереально?
Какая должна быть мощность сигнала?
Сообщение Maykill »
шо вы упёрлись в темин УСИЛИТЕЛЬ?
обычный повышающий преобразователь большой мощности
( точнее- его выходной каскад- ибо задающий у Вас внешний , судя по Вашим же словам)
выход скорее всего двухтактный с нагрузкой в виде повышающего трансформатора
вот и всё...схему найдёте , подправите...думаю сами
зы
жрать будет немеряно :)
Сообщение m.ix »
Мне пока что не приходили высоковольтные усилители потому как для них нужны такие же высоковольтные колонки.
Такую конструкцию Hi-End техники только в магазине давно видел.
Сообщение kotoed »
Вот простая схема
Если взять высоковольтные транзисторы она будет работать?
как выбрать конденсаторы?
Сообщение Maykill »
тс желают меандр повышать
просто назвал УСИЛИТЕЛЕМ :)
ЗЫ
а схема бредоватая
смотрите примерно так
http://electronics-and-mechanics.azm.su/page5.html
Сообщение kotoed »
Maykill, схема нужна без транса
Желательно на двух транзисторах
не подскажите такую?
P.S. Высокая точность не нужна. Звук будет монотонным
Сообщение hybroid »
Таки звук. Как уже намекали выше.. А что будет этот звук воспроизводить?
Сообщение kotoed »
собираюсь соединть последовательно выходы 8 усилителей
Тогда будет 10кВ
Вообще мне нужен усилилитель на 10кВ
Дуга будет воспроизводить
Сообщение hybroid »
Т.е. вместо того, чтобы модулировать свой ИИП, непосредственно где-то около драйвера полевиков, ты собираешься через жопу удалить известно что.
PS: А зачем для дуги выпрямление? Вроде бы она на постоянке прекрасно горит. Это уже к питанию, лень лезть в другую бредовую тему.
Сообщение kotoed »
hybroid писал(а):А зачем для дуги выпрямление? Вроде бы она на постоянке прекрасно горит.
выпрямление нужно, ибо сигнал нужно усиливать постоянкой
Не подскажите, как реализовать усилитель для 10кВ, пожалуйста?
можно ли использовать такую схему вообще?
(5.52 КБ) 526 скачиваний
Сообщение hybroid »
Тебе нужен специфический усилитель класса D, ещё и с трансформатором на выходе. И мозги. Вряд ли за тебя кто-то делать будет.
Сообщение kotoed »
Не могу использовать трансформатор из-за низкой частоты
Сообщение hybroid »
Это еще почему?
Сообщение kotoed »
Почему не могу трансформатор использовать - из-за низкой частоты.
я думаю, может лучше сделать УПТ? Его минимальная частота - 0, максимальна, думаю не меньше нескольких сотен
Сообщение hybroid »
Ты слышал про усилители класса D? Второй раз уже говорю.. Гугли, что это такое.. И думай, почему это твой случай.
Десять киловольт без трансформаторов - "это фантастика, сынок!" :)) Да ещё ток - ампер... А опыт есть работы с такими мощностями? Здесь, помнится, уже встречались прожектёры-строители многокиловаттных УЗЧ... :dont_know:
