Высоковольтный УНЧ
kotoed
Высоковольтный УНЧ
Сообщение kotoed »
Подскажите схему УНЧ для усиления сигнала
20 В 1 А током 1200 В 1А
Заранее спасибо
Maykill
Re: Высоковольтный УНЧ
Сообщение Maykill »
при заданных исходных это ТРАНСФОРМАТОР :))
как вы представляеете подведя 20 ватт- получить 1.2 КВТ?
kotoed
Сообщение kotoed »
усиление в 60 раз это слишком много?
ладно. А какой мощности тогда нужно брать сигналы?
Maykill
Сообщение Maykill »
какой -такой сигнал????
с этого места подробнее
kotoed
Сообщение kotoed »
сигнал - ток изменяещейся во времени(в моём случае двухполярный меандр)
нужно усилить током 1200В 1А
Думал взять сигнал 20 В 1 А с усилением в 60 раз
Но Вы говорите, что это нереально?
Какая должна быть мощность сигнала?
Maykill
Сообщение Maykill »
шо вы упёрлись в темин УСИЛИТЕЛЬ?
обычный повышающий преобразователь большой мощности
( точнее- его выходной каскад- ибо задающий у Вас внешний , судя по Вашим же словам)
выход скорее всего двухтактный с нагрузкой в виде повышающего трансформатора
вот и всё...схему найдёте , подправите...думаю сами
зы
жрать будет немеряно :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Мне пока что не приходили высоковольтные усилители потому как для них нужны такие же высоковольтные колонки.
Такую конструкцию Hi-End техники только в магазине давно видел.
kotoed
Сообщение kotoed »
Вот простая схема
Если взять высоковольтные транзисторы она будет работать?
как выбрать конденсаторы?
Maykill
Сообщение Maykill »
тс желают меандр повышать
просто назвал УСИЛИТЕЛЕМ :)
ЗЫ
а схема бредоватая
смотрите примерно так
http://electronics-and-mechanics.azm.su/page5.html
kotoed
Сообщение kotoed »
Maykill, схема нужна без транса
Желательно на двух транзисторах
не подскажите такую?
P.S. Высокая точность не нужна. Звук будет монотонным
hybroid
Сообщение hybroid »
Таки звук. Как уже намекали выше.. А что будет этот звук воспроизводить?
kotoed
Сообщение kotoed »
собираюсь соединть последовательно выходы 8 усилителей
Тогда будет 10кВ
Вообще мне нужен усилилитель на 10кВ
Дуга будет воспроизводить
hybroid
Сообщение hybroid »
Т.е. вместо того, чтобы модулировать свой ИИП, непосредственно где-то около драйвера полевиков, ты собираешься через жопу удалить известно что.
PS: А зачем для дуги выпрямление? Вроде бы она на постоянке прекрасно горит. Это уже к питанию, лень лезть в другую бредовую тему.
kotoed
Сообщение kotoed »
hybroid писал(а):А зачем для дуги выпрямление? Вроде бы она на постоянке прекрасно горит.
выпрямление нужно, ибо сигнал нужно усиливать постоянкой
Не подскажите, как реализовать усилитель для 10кВ, пожалуйста?
можно ли использовать такую схему вообще?
(5.52 КБ) 526 скачиваний
hybroid
Сообщение hybroid »
Тебе нужен специфический усилитель класса D, ещё и с трансформатором на выходе. И мозги. Вряд ли за тебя кто-то делать будет.
kotoed
Сообщение kotoed »
Не могу использовать трансформатор из-за низкой частоты
hybroid
Сообщение hybroid »
Это еще почему?
kotoed
Сообщение kotoed »
Почему не могу трансформатор использовать - из-за низкой частоты.
я думаю, может лучше сделать УПТ? Его минимальная частота - 0, максимальна, думаю не меньше нескольких сотен
hybroid
Сообщение hybroid »
Ты слышал про усилители класса D? Второй раз уже говорю.. Гугли, что это такое.. И думай, почему это твой случай.
As
Сообщение As »
Десять киловольт без трансформаторов - "это фантастика, сынок!" :)) Да ещё ток - ампер... А опыт есть работы с такими мощностями? Здесь, помнится, уже встречались прожектёры-строители многокиловаттных УЗЧ... :dont_know:
