А Вы знаете фазу сигнала?)))kisius писал(а):Хотел фазу опрокинуть чтобы ПОС не было...
Фазочастотная характеристика (ФЧХ) УПЧ и КФ...kisius писал(а):Приборов нет чтоб посмотреть.
ФЧХ определяет фазовый сдвиг, добавляемый фильтром к начальной фазе входного сигнала... Фаза сигнала на выходе УПЧ может быть... любой...)))
)) На частоте 10,7 Мгц .. и усилении более 100 dB... может работать и через ёмкость вывода (до 1 пФ).kisius писал(а):Связи между УПЧ нет, а оно работает.
Выводы:
1) Делать манипуляции с фильтром резисторами можно. Если правильно делать))).
2) Межкаскадные паразитные связи (емкостные) в микросхеме и на плате приводят к паразитным соединениям в обход фильтров.
SA605 - для одной высокой ПЧ (узкополосный прием) сделать сложно.
Хотя если укоротить выводы КФ и припаять прям на выводы SA605... и припаять корпус КФ к корпусу SA605... и затем всё это заэкранировать... и зашунтировать... и подобрать резисторы (СМД) для согласования... и подобрать усиление...
То... может и будет работать нормально.
Заводские схемы для одной высокой ПЧ (узкополосный прием) работают чётко, потому что:
1) все каскады строят в одну линию...
2) на каждый каскад свой фильтр по питанию...
3) в каждом каскаде гасящий резистор...
4) все каскады согласованы...
5) каждая контур в своём экране...
6) корпус кварцевого фильтра припаян к плате по периметру))) а сверху ещё один экран (дополнительный)...
7) отдельные каскады УПЧ заключены в свои экраны...
Вот если всё это сделать... то всё будет работать нормально. Примерно так:
Приёмник с двойным преобразованием проще собрать... Он работает стабильно на одной МС... потому что разные частоты ПЧ.
Лучше или хуже одна ПЧ - это вопрос спорный.
