Нестандартное применение радиодеталей
Сообщение DrAl »
бабай писал(а): делал из МП -шек кнопки для кодового замка .
342 и им подобные(лучше "боевые", с "жолтий нага" - у них вид солиднее) тоже неплохо идут как толкатели. :)
Сообщение sstvov »
Несколько раз использовал транзисторы в качестве стабилитрона. Обратное напряжение Б-Э у многих в пределах 5 - 9 вольт.
Сообщение Чумак »
:dont_know: Не знал этого. Про диоды в обратном включении знал, а про транзисторы и мысли не было.
Сообщение просто КОТ »
Диоды в обратном включении? Это ж какие-такие диоды? У них же обратное напряжение, современных, под 1000В. Ну у мелких всё равно 40-80В. Не думаю, что есть более низковольтные...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение FAKIR »
sstvov писал(а):Несколько раз использовал транзисторы в качестве стабилитрона. Обратное напряжение Б-Э у многих в пределах 5 - 9 вольт.
Я тоже использовал транзисторы в качестве стабилитронов - 5В (в основном). 3102 - например.
Особенно ценно, что при малом токе уже есть хорошая стабилизация. :)))
Сообщение Чумак »
просто КОТ писал(а):Диоды в обратном включении? Это ж какие-такие диоды?
Где то в РАДИО давно проскакивало: если надо подбирать напр. стабилизации, то можно диодами, у них маленькие значения, типа 0,5-0,7 в (думаю у разных разное, у германиевых 0,2 наверное), а про включение неправ - прямое. Ну типа падение на переходе, оно от тока не меняется. А про транзисторы не знал, да и надобности вроде не было.
Сообщение Андрей Бедов »
Падение на переходе диода меняется от величины тока через него.
Сообщение DrAl »
Не настолько уж катастрофически для многих применений. Вон, подпереть КРЕНку по общему выводу - милое дело. Там и ток-то не особо гуляет...
Сообщение Moskatov »
Андрей Бедов писал(а):Падение на переходе диода меняется от величины тока через него.
Прямое почти не меняется. :wink:
©Булат Габдрахманов
Ссылку на тему "на разу" и не приведу - не помню.
Но кое-кто здесь на форуме твердил упёрто мне об обратном, даже приводя справочные листки для примера.
И правда, там в зависимости от величины тока у Д245 падение изменяется от 0,6 до почти двух Вольт.
Сообщение sstvov »
А ещё использовал транзисторы, КТ315 и КТ3107 (коллекторный переход), в качестве варикапа для УКВ приёмника на мс К174ХА34.
Сообщение Чумак »
:dont_know: Не настолько, чтоб подобрать нельзя было... В этой цепи ток то не сильно гуляет, на то и расчёт. :))) А если балласт менять, то сильно, там да, нескладненько выходит.
Про это что то в памяти осталось
Сообщение FAKIR »
Андрей Бедов писал(а):Ссылку на тему "на разу" и не приведу - не помню.
Поверьте, напряжение стабилизации диода, который включен в прямом направлении - меняется незначительно.
В корпусную цепь стабилизаторов всегда можно подключить диод для повышения напряжения стабилизации на 0,6-0,7в для кремниевого диода и 0,3-0,4в для германиевых диодов. Иногда это необходимо.
Ммм... не путайте тёплое с мягким. Прямое не меняется на значениях тока, как у стабилитрона. Т.е. в рамках 10-20мА. Ну 50 там, ещё куда ни шло... А вот тебе про диод тогда пихали график, где через него пару ампер пустить хотели. Там уже как ни крути, но прямое тоже растёт.
Хотя, к слову, были диоды, специально заточенные под работу в таком режиме. Например Д220С. С -- стабилизирующий всмысле. Ну и вообще, стабисторы...
Сообщение DrAl »
Держатели предохранителей Ф10мм подходят для крепления к плате или шасси ламп серии "дробь"(6Н16Б, 6С31Б и иже с ними, у которых баллон соответствующего диаметра).
Эх, было когда-то на работе полно "фирмешных" держателей для ламп, со старых плат, да кто ж знал-то... :(
А держатели эти годились еще и для ГТ402/404, ежели мощность невелика. :)
Последний раз редактировалось DrAl Вс май 03, 2015 19:43:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
просто КОТ писал(а):Д220С. С -- стабилизирующий всмысле. Ну и вообще, стабисторы...
:beer:
Сообщение Dr. West »
Вставлю и свою копеечку.
Понадобилось как-то срочно сделать зарядку для литиевой батареи из подручного материала.
Под руками оказались: китайский модуль заряда, обрезки текстолита, пружинка от старого пульта и клипсы для кабельной гофры на 20мм. Как водится, эта времянка используется и по сей день.
Сообщение FAKIR »
Молодец - всё прилично и заряд по алгоритму правильный и безопасный.
(А то у нас на форуме есть статья - простая зарядка, где +5В напрямую дают на аккумулятор ... :shock: ).
Андрей Бедов писал(а):в зависимости от величины тока у Д245 падение изменяется от 0,6 до почти двух Вольт.
Есть диоды, которые можно использовать как стабисторы, а есть - которые не следует.
Есть диоды, которые в обратном включении можно эксплуатировать как варикапы, а есть - которые не следует. :))
©Булат Габдрахманов
Сообщение Водолаз »
Еще диоды в обратном включении можно использовать как термодатчики. Обратный ток сильно от температуры зависит. Делали такие датчики и на прямом, и на обратном включении.
Вернуться в «Теория»
