Схемы в P-cad
Сообщение mickbell »
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3223253#p3223253"]1 Я создал символ микросхемы. Пи-кад закрыл/открыл. Затем мне захотелось отредактировать его, смотрю, а символ не привязан к сетке... выставил 0,5мм как и было, а он все ровно не хочет привязывается... Вырезал символ, привязал курсор к сетке, вставил символ - не помогло. Что можно сделать? ( ну кроме перерисовать или подправить :) , а если, например, изображен МК и его нужно "немного" подправить, тогда ведь это не так уж и легко будет...)[/uquote]А сам элемент привязки - RefPoint, квадратик с косым крестом внутри - ставили? Он обязательно попадает в сетку при установке компонента.
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3223253#p3223253"]2 Немного запутался в RedDes, Type, Value. Допустим я рисую резистор, мне к нему нужно применить RedDes и Value? А если микросхему, то RedDes и Type?
Как я понял: RedDes - порядковый номер компонента на плате,[/uquote]Позиционное обозначение, строго говоря.
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3223253#p3223253"]Type - тип компонента (получается, в схематике в этой строке нужно буде указать тип микрухи, например LM78L05), Value - значение - например, сюда впишем 120 Ом[/uquote]Да.
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3223253#p3223253"]3 Можно ли к одному символу привязать несколько посадочных мест? Например, у меня есть символ конденсатора и к нему я хочу привязать электролиты 5 и 6,5мм в диаметре.[/uquote]Умные дядьки вроде Алексея Сабунина советуют не делать обобщённых компонентов типа "электролит", а делать конкретный, скажем, К50-6 16 В 47 мкФ, у которого вполне конкретные размеры. На мой взгляд, этот подход не оправдан, я делаю обобщённые электролиты разных диаметров отдельными компонентами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IRMADE »
1. Когда вы открываете файл какого-либо символа, он автоматически открывается в дюймовой сетке - 2.54 мм. Вы так же "автоматически" должны перевести проект в метрическую - 2.50 мм. Изображение изначально должно иметь точку привязки - РефПойнт (для быстроты буду писать по-русски). Выделяете изображение и щёлкаете правой кн. мыши. Выходит меню. Внизу кликаете СелекшнПойнт и устанавливаете его поверх РефПойнт. При этом объект должен оставаться выделенным. После этого внизу в окошке сетки 2.54 мм меняете на 2.50 мм и нажимаете Энтер. Сетка сменится на 2.50 мм. Заводите курсор внутрь выделенного объекта и, нажав и удерживая левую кнопку, дергаете выделенный объект немного в сторону. Он становится в сетку 2.50 мм. Всё. Сетку принято менять кратно: 2.50 - 1.25 - 0.625-0.3125-0.15625. При этом самому округлять нельзя (0.3125), это должен сделать комп. В последнее время применяют и 0.05 мм.
2. РефДес и Вэлью ставят обычно у простых элементов, тип (Тайп) которых будет указан в перечне сбоку на схеме. А у МС ставится, конечно, РефДес и Тайп, а не Вэлью.
3. К одному символу - сколько угодно посадочных мест. Но в разных проектах....
Сообщение IRMADE »
В приложенном файле - библиотека (Символ ГОСТ.lib) некоторых символов элементов выполненных по ГОСТу с применением шрифта GOST B. Открывается в редакторе символов P-CAD 2006.
Не удалось прикрепить. Расширение .lib запрещено администратором. Кому требуется - пишите в ЛС, вышлю на почту.
Вернуться в «Теория»
