Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Сообщение MOHCTEP »
Постараюсь для Вас сделать. :beer: Только дней несколько уйдет, занят немножко. И с иконками не знаю как быть?
Сообщение toxrq »
Возможно будет проще поставить символ ">" ? У меня отображается символ возврат каретки "↵" что немного не удобно :))
Сообщение MOHCTEP »
Это Вы про стрелки в экранах 1,2,3,4,5? Если да, то переделаю таки их в нижнюю строку на "^". В прошлых версиях такой значок указывал на включенные потребители в экранах 5.1, 5.2. Я же говорил об иконке нижней панели в этих-же экранах. Ее придется убрать, заменить не получится наверное. Кстати, он у Вас нормально показывался?
Сообщение MOHCTEP »
Обновление.
Atmega8A_HD44780_Timer_207.rar
(62.18 КБ) 644 скачивания
2.07//
Экраны 1...5. Указатель перемещен на нижнюю строку.
Изменен звук по таймауту. 3 посылки с паузой, между посылками, около 5 секунд. Звук выключается только нажатием энкодера.
Прошу комментариев по звуку. Мне, по чести говоря, этот вариант - не очень.
toxrq, Ваш вариант подготовлю чуть попозже, когда с этой версией разберемся. ОК? :)
Сообщение MOHCTEP »
toxrq Это Вам.
11_Atmega8A_HD44780_Timer_207a.rar
(4.9 КБ) 497 скачиваний
Отпишитесь пожалуйста, как да что...
Внимание!
В предыдущем комментарии, в коде найдена ошибка. Звук по таймауту не отключается, в соответствующем меню.
Здесь исправленная версия.
(62.27 КБ) 607 скачиваний
Сообщение toxrq »
Большое спасибо! Все отлично! :beer:
Сообщение MOHCTEP »
:beer: Рад помочь!
Сообщение toxrq »
Доделал я установку. :solder:
Наклейку делал перевел на самоклейку, термопленку для тканей, почему так ? Термопереводная пленка имеет защиту от влаги и внешних воздействий, но при этом пришлось сильно пожертвовать качеством печати. В следующий раз буду внимательнее, хотя для личного использования считаю девайс получился нормально.
Сделал небольшое видео работы девайса.
Сообщение MOHCTEP »
:)) Красота!
Сообщение MOHCTEP »
toxrq Заметил одну "редиску" на Вашем дисплее. Мелочь, но неприятно.
(131 КБ) 1234 скачивания
Попробуйте эту поправку.
(4.44 КБ) 625 скачиваний
Сообщение toxrq »
MOHCTEP Спасибо! Перешью :)
Сообщение stetz.anton »
Привет всем. Спаял сей чудесный девайс, залил прошивку при помощи USBasp + eXtreme Burner. МК - атмега8а. Прошивка вроде как залилась. При питании через isp горит экран, есть реакция на энкодер(нажатие, удержание, вращение - пикает динамик), но значков не видно. При питании 12в горит экран и идут сигналы на динамик каждые пол секунды. В какую сторону начинать копать? Заранее спасибо!
Сообщение MOHCTEP »
Контрастность регулировали?
Про 12 вольт, странное поведение. Проверьте, что на питающих ногах Атмеги видно? Как версия - большие пульсации по питанию.
Да, резистор крутил, ноль реакции. Причем пробовал на 2-х разных экранах, один из которых 100% рабочий (с китайского генератора diy). Завтра попробую осликом помучать. Питание пробовал разное, есть импульсник на 12в, есть лабораторный. Ситуация одинакова. На самом деле может где то ступил с прошивкой, так как это мой первый практический опыт. Причем одну атмегу8а уже усыпил. Шью через USBasp, на маленькую скорость поставил перемычку. Может в нем трабла? Программу взял eXtreme Burner, а там нет 8А, есть просто 8. Хотя судя по звукам при работе с энкодером, там все ок. Корректно звучат и пролистывания и клики и удержания кнопки.
Сообщение MOHCTEP »
А после включения, через короткое время есть стартовый сигнал?
только если подключаем через isp. три коротких пика. Если через 12в - сразу начинает постоянно щелкать.
Сообщение MOHCTEP »
С isp, по звукам, у вас все в точку. Значит велик и шанс на то, что прошивка корректно залилась. Если регулировка контрастности не помогает, надо бы проверить, правильно ли попали ноги дисплея на соответствующие порт-пин выводы контроллера. Надеюсь шину данных вы использовали полную? Ну и явно лезут проблемы с 12 вольтовым питанием. Проскакивали темы, что некоторые экземпляры 7805 могут возбуждаться, в каких-то условиях эксплуатации. Неплохо бы конечно осциллографом прощупать это дело...
Да, по поводу ATMEGA 8A и usbasp, сведения от 2012 года - не радуют.
Спасибо большое за советы. завтра попробую. отпишусь по результатам.
Сообщение MOHCTEP »
:) Да не за что. Забыл сразу спросить. А вы оба файла прошивали и флеш и ЕЕПРОМ?
Да, оба, если прога прошивает их адекватно
