Монитор Samsung 2243nw. помиргивает, и отключается
Сообщение vlasovzloy »
Переделай на светодиодную подсветку. На али и вб озонах продаются комплекты, инвертор и две планки светодиодов. Лампы менять дороже обойдется
Сообщение CJCaustiC »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794392#p4794392"]Переделай на светодиодную подсветку. На али и вб озонах продаются комплекты, инвертор и две планки светодиодов. Лампы менять дороже обойдется[/uquote]
Я так понимаю там 4 лампы? в этой теме профи писали про то, что менять их жутко сложно...
Еще не понимаю как определить исправна ли лампа? если я параллельно воткнул диодную лампу и экран работает, то это означает что именно эта лампа неисправна?
Нельзя ли отключить одну нерабочую лампу? (если она одна...) Опять же пишут что конденсатор или резистор вместо нее может привести к опасным последствиям?
Я воткнул параллельно диодную лампочку, к чему это может привести?
Ccfl высоковольная лампа, около 1000-1500 вольт для работы нужно и токи милиамперы. Дальше сам думай
Сообщение Николай_С »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794403#p4794403"]Дальше сам думай[/uquote]Как в анекдоте: "Чего тут думать? Трясти надо!"
[uquote="CJCaustiC",url="/forum/viewtopic.php?p=4794397#p4794397"]Я воткнул параллельно диодную лампочку, к чему это может привести?[/uquote]До Вас такого никто не делал, поэтому ни у кого опыта нет. Обязательно напишите о результатах проведённого эксперимента.
Сообщение Чумак »
[uquote="CJCaustiC",url="/forum/viewtopic.php?p=4794303#p4794303"]При подключении диодной лампочки в два разъёма монитор все равно выключается, а в случае двух других разъёмов - монитор работает нормально.
При это ничего не трещит...[/uquote]
Трещит, не трещит - это не показатель работоспособности. Надо чтобы хоть недельку поработало.
