Часы Электроника 11-06; проблема с индикатором
Сообщение leon76 »
Поменял в итоге камень, теперь все сегменты работают нормально.
Всем спасибо за советы и поддержку! :)
PS накал действительно заметно как нагрет
Сообщение korob »
leon76 писал(а):накал действительно заметно как нагрет
:shock:
Гасите резисторами, включенными последовательно с накалом, с каждой стороны. Иначе индикатор долго не протянет. Начните с 1...2Ом.
Сообщение leon76 »
Вопрос какой ток должен быт через накал? "гасить" без этого непонятно до куда, так чтобы глазом заметно не было? или как понять что уже норм?
По факту накал конечно не такой красный, это камера ИК еще ловит, но глазом тоже можно увидеть.
Сообщение korob »
У ИВЛ1-7/5 ток накала 100...125мА. 120мА номинал. при напряжении 5в.
Сообщение leon76 »
Ага, нашел datasheet, пишут 120+12мА, надо посмотреть сколько сейчас...
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-ser ... 648&page=3
leon76 писал(а):Вопрос какой ток должен быт через накал? "
Ну, если у вас камера "ловит" накал на фоне работающих сегментов- то накал явно ярко светит.. Я накал выставляю так: - на "голый", никуда не подключённый индикатор подаю напряжение от ЛБП, и, в темноте выставляю напряжение так, чтобы нити накала были едва видны.. - полученное напряжение и будет нормой.
зы.. попался как- то индикатор с напряжением в 4 вольта.. :shock: но в устройстве, с которого он был снят- питание накала было 5!! вольт.. И ведь они работали ГОДАМИ, и не выгорали.. :dont_know:
Сообщение leon76 »
Этим часикам тоже 25 лет, скорее всего половину этого срока они точно работали 24/7 :) и ничего не выгорело :)
Сообщение Андрей Бедов »
Номинальный ток накала таких индикаторов - "вишнёвый в темноте".
Это если хотите, чтобы поработал максимально долго.
А паспортный почему-то по факту всегда оказывается завышен. Поэтому я на него не ориентируюсь вообще. :evil:
И не надо кричать про какое-то мнимое "отравление" катода при низких токах.
Когда мне было 15 лет, решил поменять выгоревшие индикаторы в часах - у нас и у деда. Накал ограничил чуть видным в темноте.
До сих пор работают оба. :shock:
Вот как выглядят наши сейчас:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб июл 11, 2015 12:05:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение leon76 »
Андрей Бедов писал(а):Номинальный ток накала таких индикаторов - "вишнёвый в темноте".
По факту так примерно и есть сейчас, может чуть ярче.
что за бредятина на глазок ставить накал!
вы еще в кинескопах так ПОВЫСТАВЛЯЙТЕ
надо мерить в работе прибором TrueRMS! или вычислите через размах по ослику
и выставлять по датащиту
сколки кинов убито горемастерами которым НЕЧЕМ замерить накал было
при перекале лампы(точннее их катод) долго не живут
конечно индюк прямого накалу но сути это не меняет
быстро разбежится яркость сегментов изза потери эмиссии-светить то конечно будет но как...
я понимаю что часы ценой 20р в совке чинить с приборами за пару килобаксов както влом но сделать тепловой волтметр накала вы сможете смами..
Сообщение leon76 »
С этого места поподробнее :)
Как настроить ток накала подручными средствами?
Эта "бредятина" подтверждена практикой.
Если накал будет сильнее - часть ионов покрытия катода будет просто осаждаться на люминофоре сегментов, образуя экранирующую плёнку, снижающую яркость.
Вот тут уместнее тогда будет говорить об "отравлении" анодов. :evil:
musor, Вы читатель или пейсатель?
Речь как-раз и идёт о том, что паспортный ток VFD как правило неоправданно завышен, а устанавливая "на глазок", мы продляем ему жизнь.
Сообщение korob »
musor писал(а):что за бредятина на глазок ставить накал!
Когда не известны ни ток ни напряжение накала, этот способ остаётся единственным, и как правильно говорит Андрей и АлександрЛ, достаточно точным на практике. Естественно когда известны все параметры то ...
настроить? легко применително к ващим часам впослед с накалом проволочный переменик 25-50ОМ 5-10ВТ
им выставляете нужный накал ПО ПРИБОРУ=5ВНУ ЕСЛИ ВЕРИТЕ ГЛАЗАМ БОЛЩЕ МОЖЕТЕ И НА ГЛАЗ-ВАЩЕ ПРАВО :)))
ПОСЛЕ ПРОГРЕВА 5МИНУТ ДАЛЕ СРАЗУ (ПОКА НЕ ОСТЫЛ РЕЗИК) ВЫПАИВАЕМ ЕГО , МЕРИМ ЕГО СОПРОТИВЛЕНИ И ВПАИВАЕМ ПРОВОЛОЧНЫЙ ПОСТОЯННИК ТУДА-ВСЕ
ЕСЛИ ХОТИТЕ СИМЕТРИИ ПОСТАВТЕ В КАЖДЫЙ ВЫВОД ВПОЛОВИНУ МЕНЩЕ
ХОТЯ Я РАЗНИЦЫ НЕ НАЩЕЛ-ГЛАВНОЕ НАПРЯГ
К ВОПРОСУ О ВЫСТАВЛЕНИИ НАПРЯГА НИЖЕ НОМИНАЛА -ПРОБУЙТЕ В НОВЫХ КИНАХ СТАВИЛ 5.8-5,9В ЖИЛИ ОЧЕНЬ ДОЛГО(ПО ПАСПОРТУ МИН 5.7 МАХ6.9 НОМ 6.3) ЧТО ПРО ИНДЮК ВОЗМОЖНО ХВАТИТ И 4,7В НО НАДО ПРОВЕРИТЬ ЕСЛИ ЯРКОСТЬ РЕЗКО ПАДАЕТ СТАВТЕ НОМИНАЛ ПРИ НОМИНАЛЕВАЩЕЙ СЕТИ!
УЧТИТЕ ЧТО КОГДА В СЕТИ БУЛЕТ 250-ПЕРЕКАЛ ОБЕСПЕЧЕН
У НАС В СЕТИ ВСЕГДА ПОЧТИ 235...
Мы не глухие.
И я пытался выдерживать "родные" паспортные 5 Вольт. Нити катода ярко-жёлтые даже через светофиьтр! :o Смотреть страшно. :facepalm:
И живут индикаторы в паспортном режиме - год/два.
Мои же оба - не сели до сих пор (прошло 7 лет!).
Сообщение leon76 »
Измерил напряжение, сейчас 4.93V вписывается в номинал вполне. Смотреть на накал не так страшно как пишут выше :)
Но при снятом фильтре видно конечно если разглядывать.
По току нужно и прибор и переменник втыкать и уже настраивать все, от нагрева действительно значения могут плавать.
Сообщение korob »
leon76 писал(а):Измерил напряжение, сейчас 4.93V
Норма. :) Если только не измерено каким либо китайским DT-83x серии, которым на переменном напряжении до 50в. я вообще бы не доверял. :roll:
Сообщение leon76 »
korob писал(а): Если только не измерено каким либо китайским DT-83x серии, которым на переменном напряжении до 50в. я вообще бы не доверял. :roll:
Китайским конечно, MS8216, но вроде он более-менее для таких целей :)
Да не надо ничего измерять заранее.
Включите в темноте, и настройте на глаз по методике АлександраЛ.
Затем уж можете чисто для успокоения замерить. Гарантирую, что будет даже меньше чем по паспорту.
У меня вообще что-то около четырёх с небольшим Вольт вышло. Правда, с незначительной потерей яркости (около 10%).
Но зато - 7 лет, полёт нормальный! :) По фотке выше видно.
Сообщение leon76 »
Андрей Бедов писал(а):.
Часики те что у меня 90 года, не сказать что сильно выгорели за последние 25 лет :)
