усилитель из остатков музыкального центра Sony
Андрей Бедов
Re: усилитель из остатков музыкального центра Sony
Сообщение Андрей Бедов »
Все измерения на вторичных обмотках трансформатора производите в режиме "AC 200 V", и ни в каком другом.
Порядок соединения обмоток видно из схемы.
Если на каких-либо обмотках отсутствует напряжение, проверьте целостность соответствующих предохранителей (F902-F906).
а я все думаю где релюшка. и думаю куда она включается.
А Вы вообще в схему-то заглядываете?
4 0
Проверяйте F904.
На выводе "4" должно быть такое же напряжение, как на выводе "2".
6 -0
7 -0
Измеряйте между выводами "6" и "7". Это отдельная обмотка.
8 -0
9 -0
Аналогично. Это ещё одна отдельная обмотка.
atrh
Сообщение atrh »
Андрей Бедов писал(а):.
да да спасибо за дополнение выгорает fh910 ( предохранитель )
при начале измерений часа 2 назад он был целый, только сейчас заметил что вылетел, я заменил измерил 4 выход, но позже напряжение опять упало, опять 0 почему он вылетает ?
попробую опять заменить измерить...
Короче мне это дело надоело поставил вечный предохранитель ( впаянная перемычка ) результат на 4- выход 16.6 остальное по 0
1) 28.9
2) 17.7
3)земля
4) 16.7
5)28.7
6) -0
7) -0
8) -0
9) -0
10)-20.3
11 )-20.3
Последний раз редактировалось atrh Сб июн 27, 2015 20:47:49, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
fh910
??? :shock:
Где Вы его нашли?
Похоже, схема не совпадает с Вашим аппаратом.
остальное по 0
Измеряйте между выводами 6-7, и между выводами 8-9. Эти обмотки не соединены с "GND"!
m.ix
Сообщение m.ix »
ТС
Отскань схему
Напечатай её на бумажке, если тяжело всё в электронном виде сделать.
Каждый замер рисуй на бумажке или на экране своего моника маркером.
Это что бы не было не понятных непоняток.
atrh
Сообщение atrh »
fh910
??? :shock:
Где Вы его нашли?
ну почти совпадает, сейчас сделаю фото...
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/107278/medium/os745k1rm.jpg][/img]
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/107278/medium/os7488u28.jpg][/img]
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/107278/medium/os74a9f29.jpg][/img]
вот он 910 но плохо видно
[url=http://img.radiokot.ru/files/107278/medium/os74bm9sr.jpg]
хер знает почему фоток не видно
Андрей Бедов
Потому-что учитесь правильно пользоваться тэгами.
m.ix
Сообщение m.ix »
дабллин город не котовский
сцылку в имидж тег закатывать нужно а не в урлу а после ещё в имидж.
А большие фотки в сполер
и желательно 1024
это не портрет малечива.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=116569
Андрей Бедов
Михаил, оформи уже эту свою тему в статью. :)
ssc
Сообщение ssc »
atrh, у тебя какая плата из двух, или здесь ее вообще нет...??
Андрей Бедов
Спать ушёл.
Наизмерялся. :facepalm:
m.ix
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а):Михаил, оформи уже эту свою тему в статью. :)
Пусть кто то её причешет, У меня с этим не очень.
ssc
Сообщение ssc »
А шо толку, йошкин крот...один хрен эти каракули прицепить даже не к чему...ладно, ждем кады его сиятельство пробудится...
З.Ы. Дело выеденного яйца не стоит, а тема получаетс долгоиграющая...или ТС такой...трудный... :dont_know:
Андрей Бедов
Угу. :?
Там даже тупо по дорожкам можно проследить.
ssc
Сообщение ssc »
...иэээхъ....что же будет, кода дело дойдет до усилителя (если дойдет) - полный вынос моска...
atrh
Сообщение atrh »
Почему пинаете сразу ? -
все освоится. все прийдет.
1)28.4
2)16.4
3) -
4)16.4
5)28.4
6)13.3
7)13.4
8)0.3
9)0.3
10)20.3
11)20.3
такие измерения получились...
Все будет норм когда дойдет до усилителя, не переживайте :))) Плата первая походу из тех двух.
ушел покупать батарейку к мультиметру.
ssc
Сообщение ssc »
atrh писал(а):Почему пинаете сразу ? -все освоится. все прийдет.
Я так думаю, что не скоро...даже если больно пинать.... :kill:
atrh писал(а):..такие измерения получились...
Ну и что мне делать с этой галиматьей...?
Ты видел вопрос - похожи эти платы на твою..?..если да, то смотри на картинку:
Видишь на схеме трансформатор нарисован, даже обмотки видно какие куда идут..?...выдергиваешь к шуту свои предохранители, чтобы там у тебя ничего не коротило, хочешь на всякий случай вызванивай обмотки на предмет их соединения, но меня интересует такая таблица, потому как в дальнейшем трансформатор будет дергаться с платы и делаться другая...
Обмотки с номерами 1-7 меня не интересуют, они предназначены для подачи сетевого напряжения...
Обмотки с номерами 10 - 14 предназначениы для питания УМ и симметричны относительно выв. 12
Обмотки 8 - 9 и 15 - 16 для питания еще чего-то там....
Обмотка 17 - это электростатический экран...
Стало быть, в первую очередь выясняешь совпадает ли даденые схемы с твоей, хошь омметром обмотки вызванивай на предмет соответствия, хошь как хошь, но мне нужна таблица следующего вида:
12-10....столько-то вольт..
12-11....столько то вольт..
12-13....столько то вольт..
12-14....столько-то вольт..
8-9...столько-то вольт...
15-16...столько-то вольт..
И помимо всего прочего потом транс скорее всего придется дергать, если не сумеешь определить обмотки с наиболее толстым проводом...
Облажаешься в это раз - не будет у тебя усилителя....потому как надоедает писать очевидные вещи по нескольку раз.
atrh
Сообщение atrh »
нет! другая плата у меня первая по фото. вижу по дорожкам...
мне сразу выдернутьть сам трансформатор из платы наъ? и измерить этот один трансформматор обмотки с нужными цифрами ?
ssc
Сообщение ssc »
atrh писал(а):нет! другая плата у меня первая по фото. вижу по дорожкам...
Трансы - то одинакие... :)
atrh писал(а):мне сразу выдернутьть сам трансформатор из платы наъ? и измерить этот один трансформматор обмотки с нужными цифрами ?
Можешь и дернуть - тока так удобней мерять (мне кажетсо) - а там хозяин барин....все, студент, погнали...
atrh
Сообщение atrh »
12-10 ---- 28.8в
12-11 ----- 16.6в
12-13 ------ 16.6в
12-14 ------ 28.6в
15-16 ----- 0.3в
8-9 ----- 13.5в
если все правильно понял то как-то так.
Ребят ну я техник технолог по специальности, почти радиотехник так как где учился была отдельно спец. радиотехника. но как видите ничего не умею. Но хочу понимать что делаю..
вытерпите я вам ништяк вышлю за помощь! :beer: :beer: :beer:
ssc
Сообщение ssc »
..о..!!...це дило...а по сечению провода что можешь сказать...?...вангую, что 12-11 и 12-13 наиболее мощные...
