усилитель из остатков музыкального центра Sony
Сообщение atrh »
Доброго времени суток. Помогите разобратся и сделать усилитель из остатков музыкального центра.
центр модель Sony MHC-RG220
там есть два канала на колонки мощность- 60ватт
успешно снял касетные деки и отсоеденил привод, которых было аж 3 штуки.
сам по себе внутряк представляет собой классический усилитель ну т.е транс -плата питания- усилитель ( как я это понимаю ) 4 транзистора в радиаторе - предварительный усилитель - и через него выход на мини экранчик и к управлению.
Плата предварительного усилителя в плачевном состоянии. Напыленные резисторы выгоревшие, один транзистор вылетел ( тоже горевший ) и это только визуально. в этой же платте антенна. к ней же касетты и диски подключались. как сделать из этих остатков нормальный обычный усь с линейным выходом ? можно даже без этого **ного экрана итд ??? просто усиИзображение
п.с на фото то что на мой взгляд абслютно живое.!!!! т.е транс и якобы усилитель. как сделать что-бы это запело ???? остальное то что в плачевном я даже не фоткал...
Последний раз редактировалось atrh Пн июн 22, 2015 20:11:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение daniiiil112 »
выкинь, и купи какую-нибудь TDA. А это на детали. Лично моё ИМХО.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение Кот-Кот »
Транзисторный :love:
Сообщение atrh »
daniiiil112 писал(а):выкинь, и купи= моё ИМХО.
даже не сколько запустить сколько как это скрепить например с платой стороннего предварительного усилителя для управления этими остатками ?
и потом выкинь и купи это из другой оперы ((
Сообщение m.ix »
ну хочет чел поколупаться, что в этом такого?
берём схему и по ней всё соединяем и подключаем.
Можно в какой то иной корпус, тк звуковой процессор управляется главным на морде МЦ.
В общем будет только один УНЧ голый.
Схему тебе в лапу в другую паяльник.
Сообщение mastercom »
atrh Вот тебе схема от подобного - SONY HCD-GX25(RG220)
http://archive.espec.ws/section370/file18634.html
С уважением, Дмитрий.
Сообщение sergeisams »
mastercom писал(а):Вот тебе схема от подобного
А вот здесь - родная схема http://elektrotanya.com/sony_mhc-rg220_ ... nload.html .
Только гложут меня сомнения, что автор темы, хоть что-нибудь путное сделает. :roll:
Сообщение atrh »
m.ix писал(а):ну хочет чел поколупаться, что в этом такого?
именно, потому и спрашивал, реально ли прилепить туда сторонний предваритель ?( чтоб управлять не МЦ ) Голый унч, как его запустить и где сделать выводы под банальный 3.5 ?
почему ? я вроде чуть чуть технарь :)))
Сообщение m.ix »
10 и 11 страницу смотри и делай выводы, что где и сколько должно быть.
Сообщение Кот-Кот »
atrh писал(а):почему ? я вроде чуть чуть технарь :)))
Тогда надо понять что затея бестолковая :wink:
Сообщение m.ix »
Да ради бока, фейерверк тот ни у тебя дома будет.
Чинить его все равно ни кто не будет.
Пусть развивается.
Сообщение Кот-Кот »
Да там дело не в фейерверке даже, просто трудно решаемая задача про отдельный усил. Проще на распай пустить :)
Сообщение Муркиз »
Этт точно, извлечь детальки и спаять новый усилитель.
ssc
Сообщение ssc »
Главное - конец там на транзюках... :))) ...выход на дарлингтонах, двухступенчатое питание - выходная ступень (сильноточка) жрет от 23В, драйверная часть (слаботочка) - примерно от 42В.Там же system mute и hold с цепями защиты от постоянки на выходе и АС.
Цепи system mute и hold управляются мозгами, если источник питания исправен и эти цепи отключить, выдрав ненужные элементы либо подачей требумых уровней, то, возможно, все и запахает...как 2.0 усилитель...
Вот именно - вроде и чуть...забей и разбери на запчасти...спаяй себе "100 ватт на коленке" и не парься.
Сообщение atrh »
ssc писал(а):Главное - конец там на транзюках... :))) ...выход на дарлингтонах, двухступенчатое питание - выходная ступень (сильноточка) жрет от 23В, драйверная часть (слаботочка) - примерно от 42В.Там же system mute и hold с цепями защиты от постоянки на выходе и АС.
я где-то так себе все и представлял. ( все управляется мозгами ) есть конкретно горевшие елементы. однако если поставить вопрос по другому. Что можно оставить из этих остаков что-бы не докупать ? (транс тоже несколько необычен.) ну вот сообственно с него и начать. трансформатор половина дела ))))) далее хочу собрать усь для С-90 совдеповских колонок. пусть даже на тда. но вообщем т.к я тут впервые. дайте ссылки и ваши рекомендации то что проще и нормально будет петь. :hunger:
Муркиз писал(а):Этт точно, извлечь детальки и спаять новый усилитель.
а я прийму нелегкое решение его разобрать и распаять окончательно. кстати можно ли найти применение. дисплею ? я технарь ( радитехник ) может опыт нужен. так что сильно не пинать если будут тупить с терминологией. ну вобщем заранее коты спасибо :)))
Сообщение m.ix »
какой дисплей?
если в программировании силён, тогда вперёд.
Сообщение m.ix »
atrh писал(а): есть конкретно горевшие елементы.
А схему ранее выложенную, мы наверно совсем в упор не видим?
В ней так же даны напряжения, где и что должно быть, так что действуй.
Цифры там на УНЧ нету, так что особой сложности не вижу.
Сообщение atrh »
Плата эта совсем плохо выглядит, дело не в том что я не понимаю где ее ремонтить, дело в том что это не представляется возможным. Реально проще выкинуть- но сам унч я оставил. как вывести из него выход .3.5 не пойму вообщем !!!
ssc
Сообщение ssc »
atrh писал(а):.. но сам унч я оставил...
...через полгода лежания на балконе она будет либо разобрана на составляющие, либо полетит в мусорку...последнее более вероятно...
Сообщение Андрей Бедов »
Там на плате два длинных чёрных разъёма.
Со стороны печати подписано назначение контактов? Ли?
Подключить вход можно, проследив схему в районе маленьких чёрных электролитических конденсаторов неподалёку от выходных транзисторов. :shock:
