Не влючается телевизор lg ct-25q40ve
Сообщение 24Natan »
какое напряжение подавал через 100 Ом, где смотрел сигнал....напряжение 200 В меряется мультиметром...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Attenyuator »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4617561#p4617561"]какое напряжение подавал через 100 Ом, где смотрел сигнал....напряжение 200 В меряется мультиметром...[/uquote]
Напряжение какое приходитс платы (я не вносил изменения в схему).
Смотрел сигнал на коллекторе строчного транзистора.
Сообщение Чумак »
Т.к. всё заработало, но неисправность не была найдена и устранена, можно ожидать следующего раза...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4617728#p4617728"]Т.к. всё заработало, но неисправность не была найдена и устранена, можно ожидать следующего раза...[/uquote]
Я только нашел что транзистор Q302 (стоит на одном радиаторе со строчным транзистором) был не запаян (открутил его от радиатора он выпал - пайка круговая микротрещина вокруг его трёх ножек).
Строчный транзистор, как написано в интернете часто в процессе работы разогревается до 60 - 70 градусов Цельсия.
Добавлено after 9 hours 6 minutes 9 seconds:
Здравствуйте. Замерил напряжения(написано на схеме и что измерил.
Заснял осциллограммы относительно земли на каждом выводе транзистора:
На эмиттере (5мВ на клетку, щуп 1 к 1)
На Коллекторе (10В на клетку, щуп 10х)
На базе (0,1В на клетку, щуп 10х)
Да , еще забыл вам сказать в самом начале, что до того как сгорел транзистор строчной развертки наблюдались артефакты на изображении в виде плавающей полосы с краю экрана, полоса была то толще то тоньше, иногда пропадала совсем. Сейчас этот артефакт так же проявляется. Это нужно смотреть отклоняющую систему, верно?
Все же похоже и ТДКС не все хорошо, за 20 минут работы транзистор разогрелся до 80 градусов при открытом корпусе. Дальше я выключил. Перед тем как сломаться я его тоже примерно 20 30 минут посмотрел и он выключился.
Сообщение 24Natan »
по напряжениям всё прилично, нагрев - проверь(замени) С401, С402 (22МКФ), длина строки С408 (плёнку на 63 В), может, и транзистор твой выпавший...
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4618030#p4618030"]по напряжениям всё прилично, нагрев - проверь(замени) С401, С402 (22МКФ), длина строки С408 (плёнку на 63 В), может, и транзистор твой выпавший...[/uquote]
Заменил С401 и С402 (параметры транзисторов были в норме). Конденсатор С408 проверил - в норме. Импульсы на базе транзистора вроде как не изменились - так же не ровные, со ступенькой.
Заказал транзистор ST2310HI с разбора, как стоял изначально. Может что изменится.
Сообщение fedyaok »
А размер радиатора какой на строчном транзисторе?
Сообщение Чумак »
Изменится только название транзистора.
Сообщение fedyaok »
Забыл уже, но , по-моему, они всегда грелись сильно
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4618398#p4618398"]А размер радиатора какой на строчном транзисторе?[/uquote]
Размер радиатора следующий: 70х141мм (пластина загнутая буквой Г, толщиной 1мм).
За 20 минут разогревается до 80 градусов и продолжает расти (измеряю термопарой мультиметра, прижата небольшими зажимами). Пальцы не терпят, очень горячо. Дальше я уже сам выключаю.
(Транзистор заказал другой - вдруг он какой не до конца исправен).
Скажите, а не исправность в виде полосы с краю экрана (она то есть , то нет ее) может влиять на сильный нагрев трансформатора?
Сообщение Чумак »
Всё может...ещё цепь АБЛ прошерстить надо до кучи, пропаять, проверить элементы с выпайкой... Может и панель кинескопа мудрить, её лучше менять... А просто замена транзистора вряд ли что даст.
Сообщение Martin76 »
Что то ненормально с управлением транзистора, оттуда и полоса, и излишний нагрев. 80гр на открытом телике для обычного кинескопа дофига. Q402 попробовать поменять. С401, 402 заменить на новые без определения их хорошести. Можно больше емкостью.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4618591#p4618591"]Что то ненормально с управлением транзистора, оттуда и полоса, и излишний нагрев. 80гр на открытом телике для обычного кинескопа дофига. Q402 попробовать поменять. С401, 402 заменить на новые без определения их хорошести. Можно больше емкостью.[/uquote]
Здравствуйте. Поменял я конденсаторы С401 и С402. Q402 проверил (не нашел чем заменить). Пришел ко мне транзистор строчный ST2310HI с разбора (изначально такой стоял). Запустил телевизор. Работает, как и до смены транзистора и конденсатора, только сейчас строчный транзистор за час работы (с открытым корпусом) прогрелся до 55 градусов. Сигнал на базе транзистора, вроде как и не изменился.
Подскажите пожалуйста. Проверяю конденсаторы на емкость и ESR (транзистортестер). Нашел два конденсатора: С410 и С867. С1 заявлено 1мкФ , а по факту 230нФ и ESR 140Ом. С867 заявлено 220мкФ, а по факту 150мкФ ESR 0,26Ом. Подскажите можно ли конденсатор С410 заменить емкостью 2,2мкФ, схема
Сообщение fedyaok »
Бл...создали ESR-метры, но не сказали где и как их применять.
Да, можно
Скажите , сигнал на базе должен быть ровные прямоугольные импульсы, да? (Я не смог найти в сети примеров импульсов на базе).
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=4620293#p4620293"]Скажите , сигнал на базе должен быть ровные прямоугольные импульсы, да? (Я не смог найти в сети примеров импульсов на базе).[/uquote]
Нет, не должны. Они такие же как на вашей осциллограмме. Для примера качайте сервис мануал на любой кинескопник. Там есть примеры сигналов. Да хоть даже возьмите схему на советские ТВ.
Сообщение ВОLT »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=4620293#p4620293"]сигнал на базе должен быть ровные прямоугольные импульсы, да? (Я не смог найти в сети примеров импульсов на базе).[/uquote]
Ельяшкевича Самуил Абрамовича тебе под подушку в виде книги "Цветные телевизоры 3УСЦТ" :)
