Не влючается телевизор lg ct-25q40ve
Сообщение vairen »
Отдали телевизор трубку lg ct-25q40ve. проблемы такие: индикатор на лицевой панели на светится вообще, при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, лищь с платы доносятся щелчки, как будто щелкает реле. питание приходит, предохранитель цел. в каком примерно районе копать?
Сообщение Так »
питание какое и куда и сколько?
посмотри строчный транзистор на коротышшшш
Сообщение vairen »
накрылся транзистор строчной развертки ST2310HI,что могло повлиять на его выход из строя, что еще проверить, есть подозрения на кодеры 410,411
(72.1 КБ) 724 скачивания
Сообщение Так »
замени С401
проверить конденсаторы в коллекторной цепи стр транз
электролиты по +В
визуально отклонялку
А ТДКС, включишь и ... нет бабаха значить порядок!
список может быть очень большим- это и питание +5v, и +35v, электролиты в этих цепях, ТМС, ...
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Такие же проблемы с таким же телевизором. Все как у автора первого поста.
Я выпаял транзистор строчной развертки ST2310HI. Подскажите, перед запайкой нового (пока не нашел где взять) что проверить в первую очередь, что бы при запайке нового он сразу не сгорел.
Внешне конденсаторы электролитические нормальны.
Можно ли включить без транзистора строчной развертки?
Схема (страница 33)
Сообщение fedyaok »
Проверьте электролиты в БП , а также выходные напряжения на нём, особенно +В
Сообщение Martin76 »
fedyaok писал(а):Проверьте электролиты в БП
Основная причина пробоя транзистора в этих теликах - ТДКС и отклоняйка.
Attenyuator писал(а):что проверить в первую очередь, что бы при запайке нового он сразу не сгорел.
ТДКС, если в нем конденсатор стоит на выходе, на предмет пробоя этого конденсатора. В случае других неисправностей, его трудно проверить.
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4615131#p4615131"]особенно +В[/uquote]
Это не подскажите какое должно быть напяжение?
Я могу включать без транзистора строчной развертки или нужно блок питания обязательно нагрузить? (в интернете часто подключают лампочку 60Вт)
Сообщение fedyaok »
Около 115-120В. Нагрузку подключать не надо
Но и Мартина послушай, верно говорит. Включать транзистор СР надо с отключенной ОС и резистором в разрыве коллектора(100 Ом, примерно, ватт 20). Но и осциллограф будет нужен. Если плохой ТДКС, то увидишь иголки
Отклонялку никогда не менял
Последний раз редактировалось fedyaok Ср авг 14, 2024 18:46:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4615179#p4615179"]Включать транзистор СР надо с отключенной ОС[/uquote]
Не подскажите где эта обратная связь, не могу сообразить.
Сообщение fedyaok »
Блин, там разъём есть...ну не косите под экспресса
и где я говорил про обратную связь?
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4615187#p4615187"]где я говорил про обратную связь?[/uquote]
Вы написали
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4615187#p4615187"]Включать транзистор СР надо с отключенной ОС и резистором в разрыве коллектора[/uquote]
Я подумал что ОС - это обратная связь. Скажите что вы имели ввиду.
Сообщение fedyaok »
Отклоняющая система...простите, если обидел)))
В контексте должно быть ясно, кто в теме
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4615196#p4615196"]Отклоняющая система...[/uquote]
Подскажите, отклоняющая система это разъем Р401 или Р402А? Картинка
Сообщение fedyaok »
Отклонялку видите на кинескопе....от неё идут провода...вот пройдите по ним и дойдёте, куда они приходят
Р401
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4615146#p4615146"]ТДКС, если в нем конденсатор стоит на выходе, на предмет пробоя этого конденсатора.[/uquote]
С ТДКС идет три провода: один с прищепкой (вставляется с сам кинескоп, а остальные два идут на сокет. Картинка 1 картинка 2. Рядом с сокетом есть конденсатор голубенький на 2кВ. Это этот конденсатор проверить? Остальные конденсаторы рядом с низким напряжением.
Сообщение fedyaok »
Фокус, Ускоряющее и Анод....так это в обиходе называется
Да...и зачастую неисправные конденсаторы(Высоковольтные)выявляются только в процессе реальных измерений
Специально искать....фиг найдёшь
Attenyuator писал(а): картинка 2. Рядом с сокетом есть конденсатор голубенький на 2кВ. Это этот конденсатор проверить? Остальные конденсаторы рядом с низким напряжением.
В этом ТДКС нет анодного конденсатора, проверять нечего.
Сообщение Чумак »
Раз НОТ отключен, можно смело вешать лампу 40-60/220 на В+ и измерять напр. с БП.
Еще обязательно стоит проверить на обрыв емкости обратного хода строчной развертки, это С405, 407, особенно 405. Транзистор из за обрыва одной из них вполне мог сдохнуть, особенно если к-э в кз, а не десятки Ом.
