Arduino nano на ch340g
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Upgrader »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=3534644#p3534644"]Хотя в реале будет и на 16, что не вписывается в нормативы).[/uquote]Хехе :)) Ну посмотрим. Скоро уже привезут платки конями по сугробам :love:
Если будет работать до 3 вольт это вообще супер.
OKF
Сообщение OKF »
Смотря что понимать под словом "работать". Зарядник отключает аккумулятор при 2,4 вольтах, но не всегда USB работает при таком напряжении - нужно ждать пока подзарядится.
Эээ, а при чем тут зарядник и USB? :)
Ааа... все понял. Нет, меня интересует li-ion аккумулятор, у него ниже 3 вольт не садиться..
OKF
Сообщение OKF »
Почему не садится? Если только встроенная защита от разряда. А защита, обычно ниже 3.
Вообще, если USB нужен редко, тогда и нет смысла им нагружать аккумулятор. Есть Pro Mini, которые потребляют до 10 мка. Зачастую и аккумулятор лишний, со всеми вытекающими.
Да, защиту на 3 вольта настрою.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=3534670#p3534670"]Есть Pro Mini, которые потребляют до 10 мка. Зачастую и аккумулятор лишний, со всеми вытекающими.[/uquote]Уже заказал nano, теперь жалею :roll:
Сообщение BOB51 »
У меня в макетках "чистый" акумулятор без контрольной электроники - высаживает иногда и до 2,4 вольта.
Потом просто перестает работать.
8)
:love: :love: :love:
Моя arduino nano с кварцем 16 МГц работает при минимальном напряжении 2,75 вольта. !!! :solder:
li-ion разрядит до конца!!! :love:
это када типло ты в -40 попробуй
Хм... да надо будет попробовать на улице, сейчас как раз зима.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс янв 06, 2019 15:26:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
-40 ЭТО САДИЗМ!!!
:o
:kill: :kill: :kill:
уже при -20 даже по простейшим оптронам необходимо корректировку тока делать, не говоря о чем понафаршированее!
8)
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3542362#p3542362"]Моя arduino nano с кварцем 16 МГц работает при минимальном напряжении 2,75 вольта. !!! :solder:
li-ion разрядит до конца!!! :love:[/uquote]
Если правильно настроить, будет работать и ниже. Я ж говорю, защита отключает Li-ion при 2,4. До этого момента Нано может работать. И работает.
Какая защита? Я от лабораторника запитывал. )))
Ниже работать никак не обязана, только везение... да и не нужно совершенно. Я вот только что плату защиты с 2,5 вольта переделал на 2,8. Нельзя ниже аккумуляторы разряжать.
Сообщение BOB51 »
Кстати...
Соорудил я кабло-переходник с 10 штыревого разъёма на 6 штыревой ...
Чтоб сподручнее было тыкаться сразу с SIprogа (моя версия с линейным усилителем на АП6) на нанку...
И мал попытал - одна даавно купленная со 168й мегой, другая "свежатинка" с 328й (но тоже под old butloader штатно отзывается)...
Включил avrdudeshell кабло соответственно ткнул, поставил нужный МК...
Так вот 168-я совсем не отзывается на запросы "чужака"... а 328-я (новая платка) отлично читается...
Так что ежли бутлоадер нанки через родную адуринку работает это еще не факт, что с внешнего программатора (avrdudeshell или SinaProg проверялись) та аврка читаться/записываться будет... Придется таки делать ардуино ISP для гарантии...
В чем там различия - пока надобности особо вникать не имелось...
:dont_know:
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3542600#p3542600"]Какая защита? Я от лабораторника запитывал. )))
Ниже работать никак не обязана, только везение... да и не нужно совершенно. Я вот только что плату защиты с 2,5 вольта переделал на 2,8. Нельзя ниже аккумуляторы разряжать.[/uquote]
Ну нельзя, так нельзя, как прикажете. Однако же у стандартной зарядки Li-ion порог отключение 2,4 В.
И ведь работает, сволочь!
Порог 2,5 нужен для мощной нагрузки (с учетом просадки под нагрузкой), после срабатывания защиты напряжение восстанавливается до трех вольт. В том числе всякие мощные фонарики.
При малой нагрузке, какой и является Arduino, будет очень глубокий разряд, что значительно быстрее убьет АКБ. А менять их часто нет никакого желания.
OKF
Сообщение OKF »
Нельзя, не будет, убьёт... Очень убедительно!
Сообщение Starichok51 »
OKF писал(а):Однако же у стандартной зарядки Li-ion порог отключение 2,4 В.
и где же ты видел такую "стандартную" фуету?
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3542810#p3542810"]и где же ты видел такую "стандартную" фуету?[/uquote]
Где, где... ВЕЗДЕ!
https://hz.ru.aliexpress.com/item/10PCs ... 863a8b8b03
Тыкай своей маме!
Сообщение malex66 »
"Подскажите, Arduino nano может работать от 3,3 вольта?"
все ардуинки (которые попадали в мои руки) прекрасно работали 16 МГц от 3,3 В. понимаю что в даташите написано по другому - но тем не менее...
Вернуться в «Arduino»
