Ruzik писал(а):Можно вообще не паять, все готовое.![]()
Это был бы высший пилотаж!
Лазер и линзы, ссылку можно?
Давно это было оригинальные уже не действительны. Но вот наиболее похожие.
UV лазеры
RED лазеры
Если будет более чувствительный ФР, то каким образом влияет мощность?AlphaCrow писал(а):Ток зажигания у SLD3235VF 150мА, т.е. получить мощность менее 100мВт не получиться. Это на случай если будет использоваться более чувствительный ФР.
Ruzik писал(а):Кстати уже дома?
Понял, спасибо.AlphaCrow писал(а):В новых – два энкодера - линейный и угловой.
Ruzik писал(а):Не знаю пойдет ли?
mial писал(а):Не понятка там зачем еще пины проца на сигнальные линии USB повешены, задел?.
mial писал(а):Еще надо бы знать куда step/dir цеплять.
Сделаю новую прошивку универсальную вместе с step/dir, проверю и попозже выложу.
Я тоже так думаю.А дальше я думаю AlphaCrow нам поможет.
Ruzik писал(а):Как настраивается шаговик, верней шаги?
Ruzik писал(а): Камера смотрит вкось или перпендикулярно?
Ruzik писал(а): Как фокусировать лазер, верней как понять что он сфокусирован?
Ruzik писал(а):Какие программы используются, смотрю на видео, там досовское окно, для чего оно?
Ruzik писал(а):Также интересен принцип юстировки 4 лазеров
AlphaCrow писал(а):Смотрите на пятнышко и делаете его минимального размера. Глаза жалеем, смотреть на пятно через USB микроскоп или камеру. Задача не тривиальная, выше мы уже обсуждали немного. Надеюсь вместе, придумаем что нибудь.
Юстировка нескольких лазеров с точностью единиц микрометров пока не решена.
