ТВ samsung, шасси SCT11B "сладкая парочка SMR40200 и his"
Сообщение Чумак »
Андрей_Р писал(а):На экране сильные помехи видны, как объяснить не знаю даже.
Как ни объясняй, всё будет хуже измерений. Полных, прямо с банки и до ПК.
Сообщение Андрей_Р »
Высох лит по питанию кадровой. Естественно после замены заворот исчез.
Вот сфотографировал помехи. Такое ощущение, что БП делает наводку. На фото видны как-бы волны едва заметные, но больше заметны на белом фоне. http://imgur.com/5TCgeC8
кину похоже хана...
вот почему я и писал чо неплохоб запитать его сначала....
а наводка =-вы правы-все подобные блоки делают синхроными со строкой
если не делать таки будет
наши МП3 исключение там почти синус Oх
Сообщение Martin76 »
Андрюша, ты кинескоп размагнитил после бабаха с резистором , который ты пытался вместо позистора включить? А то ты его хорошо намагнитил во время этого действа. Позистор нормальный подключил?
Андрей_Р писал(а): ощущение, что БП делает наводку.
БП русский, а в русском БП стоят конечно же русские электролиты двадцатилетней давности?
Сообщение Так »
кажись бред ...синхронизация самсунг не ЧУМАКМЫСЛЕННОНЕ :facepalm: МОГЁТ
литы посмотри +в и +12 да и другие... сеть ..!
да фотки обрабатывал другой х@рнёй, НЕВИДНО НИЧЕГО
на всех каналах, помеха изменяется во времени?
петлю отключил. или через говно какое воткнул?
на время ремонта её надо отключать, А ПОСЛЕ РЕМОНТА ЗАБЫТЬ ВКЛЮЧИТЬ!!!
ПО ПИТ ТЮНЕРА лит
возможно телику не нравится ЧАСТОТА БП...но это надо доказатьь ... :solder: :solder: :solder: :solder: :solder: :)))
да, есть C802,C804, R804, R805 - подключи на место :)))
Так писал(а): петлю отключил. или через говно какое воткнул?
ПО ПИТ ТЮНЕРА лит
с петлей согласен размагнитить и отключить чтоб не жрала зря 10вт! или пользовать анешнюю петлю ка все теле-мастера 80х
для замены позистора я применял костыль банка сетевая 200-800uF350v включеная в диагональ 6а-10а моста дает чистую плавную экспоненту тока,да пыр по сети поставте на 6-10а 3 нормално замкнутая група ПК-Н41 контактоф разряжала кондей при отключени на резик 100ом2вт
литы ...ну это 1 что надо было сделать...
насчет частоты -совет засинхрить от строки но ...4605...засада придется пихать везде дроселюги и экранировать весь РК
Питание кадровой:
1 вывод 7.9 норма - 7.9 у меня
7 вывод 24 норма - 22.5
В+ тюнера - 8.9в
Видеопроц - 5в
Питание строчки - 119в на включеном.
Выкрутил контраст на 0, на всех каналах одинаково. Снизу помеха волнистая такая, выше как ЛОХ. Вот 2 фото с неисправностью. Ну последнем с нормальным контрастом, помехи фотику не видно. http://imgur.com/bbzoaDl,XpeBMbY,1cMR9G5#2 по ссылке 3 фото, нажимайте next для переключения.
Кин не размагничен еще! Только раз пробовал 2 выводным позистором(термистором) размагнитить двумя включениями. У меня остались позисторы только из мониторов на 4 Ом. В магазине разобрали их тоже.
Сообщение Так »
+В=124 ВОЛЬТА!!! тогда на кадровой будет + 24 вольта!!! завороты пропадут!!"
провода БП длинноваты!
двигаешь БП-помеха меняет очертания? (плохо вижу помеху).
конденсаторы поменял (проверил)?
в БП конденсаторы уже меняны кем-то. Добавил напряжение в БП, ничего не поменялось. Помеха это как-бы ЛОХ, но снизу и сверху идут большой волной.
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вс авг 30, 2015 14:57:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Так »
да
КЕМ ТО... ТЫ МЕНЯЛ ПРОВЕРЯЛ??????????? БЛ...Ь
Проверю. Так там итак по 125в и 12в на плате кондеры еще стоит. Или вы про первичку БП ?
Сообщение Так »
Питание строчки - 119в на включеном. Я ПРО ЭТО...
можно на ты
Я добавил! 125 уже. Но ничего не меняется. Если вы про заворот сверху, то его давно уже нет. Кондер питания кадровой виновен был.
Сообщение Так »
банку сет замени
и с 853, можно - 100 (40) мк на 160 вольт. НА ЭТОМ КОНД ДОЛЖНО БЫТЬ +124 ВОЛЬТА!!!
потом всё остальное...
ПОВЕСЬ НА + 125 ВОЛЬТ лампочку 220 на 40 ват посмотри как изменилась помеха???
Я его поменял в первую очередь, там итак 124.
на фото помехи от ИБП частота котгорого близка к строчке но выше ее не намного
делайте выводы либо филтры и экран либо....
засинхрить от стрки
А как от строки засинхрить ? И если экранировать, то полностью ? Куда фильтры ставить ?
сложный вопрос -не люблю 4605 надо рыть апноты в штатной схеме телек0ф синхру на ней не ползуют... можно попробовать поднять частоту...до 45-66кгц(но на ваш риск)
нет в ней и токовой защиты ключа...
филтры ставить??
1 по +В(125)
2+по +15 или скока там? нам кадрв еще -дроселки
3 по сети симетричный в 2провода
4экранировать радиоканал с обоих сторон возможно там есть точкм пайки экрана
Товарищ ENMAN, у вас личка закрыта!
БП MП407 (без двойки), микра "ЕУ1", вроде как аналог 4605-2 ?
Сообщение Enman »
я об этом знаю...))))
поэтому "товарищ" - это слишком громко.... :)
