ТВ samsung, шасси SCT11B "сладкая парочка SMR40200 и his"
Сообщение Андрей_Р »
Взял для тренировки еще такой ТВ. До меня выпаяли SMR 40200, говорят КЗ в ней. Погуглв, я понял, что эта сладкая парочка эта-болезнь этих самсунгов. Как я понял, дохнут из-за электролита какого-то (обязательно проверю на ESRметре кондеры БП).
Микросхема стоит 300 рублей, но советуют сделать ее заменитель . Нашел схем (вложение) Какую посоветуете ? И сгорела только SMR или еще HIS ?
Телевизор интересует из-за спортивного интереса восстановить БП.
В телевизорах я новичок еще, но с помощью на форуме восстанавливал топленый 29 дюймовый LG.
b1f633b0a0bd25dcd93b60929b6b224e.rar
(102.41 КБ) 1337 скачиваний
в поиске все обсосано когда это было актуално.... беда телека завышеное напр ХХ по строке...
ныне ремон заменой этой пары(горят обе) гибридок нецелесообразен
как и частичное восстановление с препарацией горелых и заменой там кристалов горелых
или переделка на 1чиповку с класикой ОХИИП или на запчасти если кин пока жив и есмтьжелание восресить хлам, и все осталное рабоче
берем совок МП3...и отрегулировав выход запитываем
Наверное буду эту делать Изображение
БП от старых телевизоров уже нет.
Сообщение Enman »
В этой схеме 3843 и то есть проблема с недостатком напряжения на обмотке питания(кажется, рекомендуют доматывать)....можно 384х запитать от отдельного трансформатора, но без оптопары всё равно не будет жёсткой стабилизации В+...
384х можно прилепить практически к любому трансформатору, учитывая наличие питания и рабочую частоту...
Сообщение Martin76 »
3843 вполне хватает 8-9В для питания, 6NK60 тоже достаточно столько. Я много лет делаю на UC3843 + 6NK60ZPF. Сначала делал на выводной мс и деталях, потом на смд. Десятков около трех сделано, судя по трофейным дросселям, которые я в одно место складываю для статистики :) Вернулся один только телевизор, после грозы, тихо, без повреждения чего либо другого умерла UC. C UC радиатор в рабочем режиме значительно холоднее, чем с SMR. Напряжение СР 125-127(РР) /137-142(ДР) - как с родной SMR.
Хотя для ремонта один раз проще купить SMR+HIS. Достаточно много нужно выкидывать из родного БП, изменять, например фазировку обмотки, а так же делать плату, что без опыта трудно.
У нас одна СМРка стоит 300р! Телек золотой выйдет! Плату вытравить проблема. Придется на макетке делать. Я так понял нужно полностью первичку БП переделать.
Андрей_Р писал(а):У нас одна СМРка стоит 300р!
Это разве много сейчас?! Пару транзисторов с ШИМками спалишь, пока лепишь макетки да сопельки, то на то и выйдет.
У нас зелененькая SMR 8 лет назад стоила 400-450, да еще было время каждая вторая брак, впаяешь - не работает, в РР 25-50В, назад не берут, либо половину денег возвращали после скандала, один раз просто взорвалась при включении, это стало последней каплей, после чего я и перешел на UC3843, более ни одной SMR я не покупал. Причем замечено, что бракованные работали в шасси с зелеными трансформаторами (зеленый скотч), но не работали с желтыми :dont_know:
я родные не разу неи ставил
брал китаезные модули на 3842+NMOS(To-247) ставится на радиатор вместо родной 4гибких проводка к плата
многгооборотником ставим выходq
(модулт имеет встроеный ТРАНС на мелком Ш откоторого питается микра и взята ООС!
к сожалению в 1платном модуле нет оптрона
попадал еще 2 платный (платка с мосфетом и снабером и основная с 3842 и оптроном-но тот малодоступен был)
свои паят было лень...да и некогда телеки тогда шли как грибы....
свои паят было лень лучше пивка :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
когда модули кончились и срочно пихал МП-1 или МП-3 от2(3)УСЦТ-дешево(почти даром) и сердито
Последний раз редактировалось musor Чт авг 27, 2015 10:33:14, всего редактировалось 3 раза.
Последний раз редактировалось musor Ср авг 26, 2015 18:57:20, всего редактировалось 1 раз.
У нас только зеленые много лет продаются, но я ими не интересуюсь, может и с мосфетом есть сейчас, самодельные абсолютно предсказуемые и получаются < 100рЭ даже по нынешним ценам, я делаю несколько платок сразу, все равно обычно кучей разные раз в месяц делаю, а потом ставлю по мере надобности...
Ну да ладно, SMR то легко много на чего меняется, вот попалось мне MCZ3001, нужно заменить и на тебе, присланная китайцем оказалась фуфлом :cry: , половина ног, в частности верхний драйвер, вообще не звонится - хорошо не стал пробовать включить с ней ( наверное бахнула бы :roll: ), а сравнил с глючной, но все же работающей после десятка попыток включения родной. Деньги то верну, но полтора месяца потеряно...
Придется в следующем тираже лотерее под названием " купи хорошую MCZ" участвовать :(
А по какой схеме 3842 собирали ?
О том, что 300 дорого.. Рабочие телеки от 1000 такие продаются у нас. Так что дорого. Да и телек я взял не для тупой замены :roll:
думаю самый быстрый вариант для ТС это готовый БП от 3усцт
Вот нашел еще схемку "универсального БП" на 4605. Нормальная же схема ?
Нету БП от 3УСЦТ.
Подойдет ли 4605-3 ? У нее частота другая кажется ?
(8.06 КБ) 1896 скачиваний
я бы не связывался с этим чипом он и в штатных схемах ТВ где он с завода иногда беспричинно вылетает унося с собой половину БП.... чип требует точного расчета транса... что будет с чужим трудно прогнозировать
Откопал МП3-3 с позеленевшей платой, копаный весь, сердечник ТПИ болтается, кондеры посохли наверняка. На мой взгляд нужно менять литы все. Но что с сердечником случилось ?
3усцт был исправным, виноватым был кинескоп, валялся в гараже очень долго.
Сообщение m.ix »
был как то телек с выкидышем с МП3-3 :)))
МП3-3 любят часто и особенно без нагрузки взрываться.
Один раз у меня при ремонте телека с этим БП у клиента дома взорвался, когда БП был отключен от 220
ТАк вот, пятак вылетевший от конденсатора вынес 3мм пластмассу защищающий корпус БП.
Клиент чуть инфаркт не схватил.
Такое было всего один раз.
сладкая парочка, лежит, когда то пять комплектов закупился.
Сообщение Так »
привет!
пробуй 4605
готового решения дать не могу
если для мозгов - любой шим. внимательно и аккуратно. :solder:
на 4605 должна сразу запустится, выставишь напряжение и всё.
мп3 - пОшло :facepalm:
Последний раз редактировалось Так Чт авг 27, 2015 14:41:10, всего редактировалось 1 раз.
При замене на ШИМ + ключ есть подводные камни, а именно снаббер, хочется ( и можно) поставить 600В ключ, как более дешевый, но если оставить родную цепочку 2Х10 Ом +2,2нФ, то через некоторое небольшое время ключ вылетит, проверено, нужно ставить 800 или 900В ключ, заметно более дорогой, ну или RCD снаббер 24К 2Вт+47нФ 400-630В+ FR207, параллельно первичке с удалением родного снаббера и оставлением емкости 330пф 2кВ, параллельно ключу. В SMR и заменителях стоит 800В ключ.
Схема заменителя, мой вариант и последняя версия плат, ШИМ и снаббера.
(72.27 КБ) 4049 скачиваний
SMR40200_UC3843.lay
(36.67 КБ) 2051 скачивание
Что на с2 написано ? Откуда vd3 достать можно ?? Или заменить чем ?
Перевернуть фазировку, это значит поменять местами 4 и 1 вывод ? Еще на r11 много букаф написано что-то :)))
И какой лучше транзистор использовать конкретно ?
Стабилитрон, защищающий плату на вторичке БП нужен ? он в КЗ тоже.
С2 - керамика NPO или пленка, vd3 - любой быстрый или ультрабыстрый диод на 1А 100 и более вольт( UF4002-4007, SF12-18), даже FR103(150нС) работают, частота достаточно низкая, 30кГц. R11 - 150-180К 1Вт или 5 штук 1206 смд 30-33к.
