Таймер контактной сварки
pcb
Сообщение pcb »
Demiurg писал(а):С фига ли тролль?
Это относилось к "схеме" :tea:
Demiurg писал(а):И 10 лет назад МК 90S
О чем и речь...
den8535 писал(а):ну а к чему тогда привязываться?
В предыдущем сообщении всё написано, если для "дома для семьи", то привязывайтесь к периодам.
Если для коммерческих изделий, то это не для этой ветки. :idea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение den8535 »
Понял.Тогда вопрос- если я накидаю схему (и прошивку) в протеус то сможете хоть посоветовать будет ли в принципе работать ? а то есть транс намотанный с вторичкой (лет 10 назад),и тиристоры,собрал бы домашнюю сварку.транс около 1 квт.
Сообщение gavrasio »
den8535 писал(а): прогрев-сварка-отпуск
Правильней будет: прижим-сварка-проковка.
den8535 писал(а):В сети изменилось напряжение, ток получился совершенно другой.
А в старых РКС-801 был режим стабилизации сварочного тока( схемы РКС выложены в Сети).
pcb писал(а):Понял.Тогда вопрос- если я накидаю схему (и прошивку) в протеус то сможете хоть посоветовать будет ли в принципе работать ? а то есть транс намотанный с вторичкой (лет 10 назад),и тиристоры,собрал бы домашнюю сварку.транс около 1 квт
А как вы собираетесь делать прижим свариваемых деталей? Не в ручную случайно?
Сообщение Romul »
Совсем недавно делал подобный таймер для контактной сварки с регулировкой длительности импульса и длительности паузы. Делал из того, что под рукой было. Это была MEGA8 и пульт с кнопками, потенциометром и индикатором от сгоревшего частотника Веспер. Принцип довольно простой. Контроллер считает полупериоды и сравнивает с уставкой. Уставка выполняется потенциометром при нажатой кнопке "ПРОГ", в двух режимах регулировка длительности импульса и длительности паузы. При нажатии кнопки "ВВОД" данные сохраняются в EEPROM. Но поскольку схему не рисовал, то выкладывать программу бессмысленно. Так как большая её часть это опрос пульта и вывод данных на индикатор и светодиоды по SPI. На выходе стоит оптосимистор, который включает модуль МТТ-80. Дискретность регулировки 10мс.
Вернуться в «AVR»
