проблема с компьютерной колонкой
6ф1
Re: проблема с компьютерной колонкой
Сообщение 6ф1 »
gorbat10 писал(а):А не замкнет чего нибудь?
А ведь по первому посту было понятно, что без 'дохтура' делов не будет...
Как перестанут руки дрожать - значит мультиметр освоил.
Martin76 писал(а):
gorbat10 писал(а):Не понимаю как можно проверить щупами и не коснуться крайних выводов.
Как я подобными щупами меряю напряжение на выводах микросхем с шагом 1,27...0,8мм и меньше? :roll:
Стаж .
gorbat10
Сообщение gorbat10 »
Так они у меня от тяжестей дрожат.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
..."всё,что сделано руками человека можно поломать починить!" :))) :kill: :solder:
ФОТО Вашего несчастья,плиизз!!! :shock: Ну Вы же разобрали как-то?! :wink:
Ну Вы хотите чинить или нет? "Ну вы будете жрать или нет?"(из к/ф "Джентельмены удачи") :hunger:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Сначала принято порассуждать, поразмышлять... :facepalm:
Неа.
До конца он не разобрал. Пилить чего-то собрался.
Теперь нужно сперва убитую 2030 перепаять.
alexradio1103
Андрей,что-за "система-ниппель" такая,что нельзя добраться до платы? :shock:
Я не могу понять - что-за китаёз такой страшный? :dont_know: :)))
Читать ссылку надо было,которую дал АлександрЛ :
колонки 2.pdf
(415.35 КБ) 94 скачивания
musor
народ кто хотит помочь -сьездите и почините :beer: надеюсь пузырь пива не зажмет? :dont_know:
а то ТС его Сам починит толко на пенсии...если раньще не выкинет :oops:
если для него разобрать и замерить ножки питания с щагом 2.5 проблема -сетка какаято мещает? и где он ее нащел экраны там обычно не стоят (а если стоят -запаянына 4 точки)...то....перепаять микру о 5 ног прикрученую к радиатору...высщий пилотаж :shock:
а резики к панели прикручены гайками...это и в детсаду детки знают(мултик "фиксики" посмотрите) :)))
пс- у Кота всего 4 ноги вход-выход, Gnd и питание, но ведь есь еще и хвост -ОС :)))
Последний раз редактировалось musor Ср окт 14, 2015 11:17:28, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
пщкифе10, Снимаешь с двух сторон крышки(видать они перфорированные) и наблюдаешь ВСЮ ПЛАТУ С ДВУХ СТОРОН!!! :kill: :kill: :kill:
gorbat10
Вот это одна сторона , которая заделана. Все шурупы открытил, кроме тех, которые в плате.
(148.42 КБ) 248 скачиваний
Андрей Бедов
Ну вот как Вы считаете - на производстве ведь плату каким-то образом туда поместили?
Колдуны там не работают (только специально обученные китайские девушки).
gorbat10
Я не говорю, что колдуны ,просто они собирая прделали переменные резисторы к передней панели, так что не выдрать.
Андрей Бедов
Попытайтесь стянуть с резисторов регулировочные ручки.
Обычно на малярный скочт их китайцы сажают.
Под ними наверняка гайки, крепящие резисторы к панели.
gorbat10
Одна стягиавется, другие ни в какую
Андрей Бедов
Ну под снявшейся ручкой - есть гайка ли?
alexradio1103
gorbat10, дёрни сильнее(без фанатизма!) :) - просто плотнее сидят.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср окт 14, 2015 13:58:39, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
На этом фото - внизу : чёрная металлическая пластина с "тюльпанами" и сетевым шнуром тоже выкручивается.Покажите фото "задницы".
Но резисторы на морде открутить тоже надо.
alexradio1103
Вообще,надо было сразу фотать усилок со всех сторон! :idea: :)
(20.96 КБ) 151 скачивание
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср окт 14, 2015 14:32:28, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
alexradio1103 писал(а): надо было сразу фотать усилок со всех сторон
Видимо, ТС - достойный наследник белорусских партизан- из него надо информацию клещами тянуть.. Я уже предлагал- http://s16.radikal.ru/i191/1002/72/d0dc47a0d26d.jpg применить.. Может, тогда он всё- таки побыстрее расскажет, что же у него случилось..
зы.. А вообще такие китайские произведения, бывает, вообще непонятно как разбираются..
alexradio1103
АлександрЛ,Вы этой ссылкой могли ТОЛЬКО напугать аФФтара! :shock: мы-ж не такие кровожадные... :dont_know: ...или?
А разбираются китаёзы по-принципу : выкручивай,что видишь,там разберёшься ,как собирать! :)))
Я,например поджозреваю,что :
1) Шесть БОЛЬШИХ шурупов открывают только боковые стенки.
2) Ещё два больших - откручивают сетевой транс.
3) И ещё два - между "тюльпанами" откручивают чёрную панель полностью.
4) Остаётся ВЫДЕРНУТЬ "ручки" на регуляторах и...
5) Выкрутить гайки Резисторов!
...есть не понятым - как крепится сетевой выключатель...может придётся отпапаивать... :solder:
АлександрЛ
alexradio1103 писал(а):АлександрЛ,Вы этой ссылкой могли ТОЛЬКО напугать аФФтара!
Я не пугаю, а шучу...
но в каждой шутке есть доля ... шутки.. :)))
А то ТС выдаёт информацию в час по чайной ложке.. :shock:
Вообще как- то пришлось разбирать что- то подобное- в общем, надо знать "основные принципы" крепления различных деталей- зачастую они снимаются "усилием воли".. :dont_know: - а многие вообще как "одноразовые" - при разборке частенько ломаются всякие "защёлки"
alexradio1103
АлександрЛ,Вас понял и сразу! :)
Ваш вариант действительно может привести к необратимым последствиям! :)))
А мой может быть полезным! :idea:
Горбат10,не бойтесь, всё равно уже ДЫМ ПОШЁЛ!!! :wink:
Мертвее НЕ БУДЕТ!!! :)))
