AN7164
Сообщение serga_asg »
Vladlog писал(а):Ну, а если все же хочется запустить этот, то вот: http://freeservicemanuals.info/servicem ... fw355c.pdf
схема и разводка печатных плат на него. Там видно, что и куда надо подать, чтобы включить этот усилитель.
во же сами ссылку давали
да а как защиту сделать
Сообщение Vladlog »
:) Я ошибся, это не узел защиты. Этот узел обеспечивает подъем питающего напряжения усилителя с 18 до 25 вольт для того, чтобы на малой громкости усилитель работал при пониженном питании, а при большой - при полном, для обеспечения максимальной громкости.
значит можно без него обойтись да
или подать питание на микросхему 25 v
Сообщение Vladlog »
В принципе можно. Но, рекомендуется питание 21 В и, обратите внимание, микросхема рассчитана на сопротивление нагрузки 8 Ом.
ну тогда придется 25V понижать до 21V
ВОТ ДУМАЮ ИЛИ ВООБЩЕ МУЗЦЕНТР ВОССТАНОВИТЬ
спасибо
Спасибо всем за помощь усилитель заработал видео с обзором позже выложу
