Ремонт легенды (Grundig 210. 6001)
Сообщение Талгат7174 »
Вот он виновник молчания приемника на КВ2-9. Селеновый диод, служащий стабилизатором. Меняю его на стабистор КС113А и приемник заработал. Узнать бы марку этого германского диода....
(115.61 КБ) 725 скачиваний
не знаю уж почему но в приборы ТЕХ ЛЕТ любили пихать селен ...часто он расформовывался после полгода простоя как и банки тех лет...
чем их селен подкупал не знаю.... особенно в слаботочка в мостах питания то понятно после запуска и ядовитой вони он самовостанавливался в ВВ тоже не было алтернативы их столбам с 100500селетовх щайб
помню щедевр ВТ18-02 заменял лампу-кенотрон-убийца ретро телеков
накерно тогда он был дещевле зенеров низковолтов
Селеновый диод заменил. Изумительно работает Grundig на КВ, особенно нравится опция, когда включаешь растяжку диапазонов. Лучшего приема пока не видел. Осталось восстановить переменник перед антенной. Пока приемник в разобранном виде - желающим могу скинуть фото интересующих узлов.
В схеме УНЧ заметил явное несоответствие. Если смотреть на схему (фото1), то видно, что в цепь эмиттера Т17 включен электролитический конденсатор С552 емкостью 250 мкф. Минус его идет на R553 и R551. (По факту там 300 мкф, по совету форумчан поставил там 220 мкф для снижения уровня басов, но не в этом дело).
Если смотреть на приведенную картинку печатной платы, то этот же электролит подключен уже минусом не на R551 и R553, а к С551. (см. фото2). В чем дело?
Вскоре выложу фото фирменного блока питания (изнутри) . Обнвружил при замере напряжений, что на контактах БП показывало нормалное напряжение 8,5 вольт, а при подключении БП к приемнику (при замере напряжений на входе в различные блоки приемника) напряжение на входе этих блоков падало до 6-7 вольт. Замыканий не было. Приемник работал нормально и при пониженном напряжении (по логике был задействован схемный стабилизатор). Несоответствие напряжений устранилось когда вскрыл БП и оказалось, что один из двух имеющихся предохранителей перегорел (приемник в таком состоянии прибыл ко мне). Теперь и на клеммах БП и на входе различных блоков в приемнике одно и то же напряжение. Причина неясна, поскольку БП в приемник идет три провода.
(90.05 КБ) 699 скачиваний
(95.91 КБ) 650 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
Прости,друг Талгат! :tea: Тебя действительно интересует работоспособность КВ-диапазона? :dont_know: Зачем? :dont_know:
Что там с SSB : Однополярном Сигнале Вещания? :))) (Эс Эс Би) :tea: (Single Side Broadcast)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн ноя 02, 2015 08:49:21, всего редактировалось 1 раз.
Немало радиостанций на КВ. Для примера вот хотя бы это http://dxcourier.ru/sched/A15.pdf
Приемник пришел без приставки SSB. Еще одно удовольствие впереди - найти раритет и также отремонтировать ))).
Радиолюбителей слушаю на Tecsun PL-880. Отличный прием!
Ну извини,я не коротковолновик! Для меня радио - это FM(музыка). :music: Никогда не увлекался КВ. :) В моём Грюне(кассетном радио) стерео не было,и я всунул FM-стерео декодер и слушал через внешний усилок.
Отремонтировал "микроскопический" переменный конденсатор на входе в антенну Грюндига. Заменил обломанный у основания штатный вывод на пропаянный проводок в виде шайбы и естественного продолжения в виде проводка. Заработало. Но работа - ювелирная (геморройная) ))). Действительно помогает отстроиться от помех. Единственный минус, при повороте ротора на минимальные значения - резко затухает сигнал. Как будто что-то вроде КЗ. Причину пока не смог найти.
Радует верньер КВ, на котором заменил нить. Ход мягкий, отличный. Желающим могу дать фото катушки нити, которая практически один в один с Грюндиковской. Купил в нашем салоне "Коробейник". Долго мучал продавцов в поиске подходящего варианта ))).
Классно! :) Немцы никогда не поставят "ненужных" деталей!...в отличие от "совков" - вроде бы деталька нужна ан не работает! :)))
Так определись - "затухает сигнал" или всё-таки КЗ?После "разборки-сборки" может быть...
...может попал на местные помехи - они и глушат... :dont_know: У меня в Грюне с FM-ом так было - коротил воздушный кондёр - он до меня был "помятый".Ох и намучился...
...щас хочу поискать в Инете свой Грюн... Заразил ты меня... :)
Спс за совет. Придется разобрать переменник и посмотреть визуально через лупу.
Зачем так сразу-то?Для начала в рабочем состоянии(собранном виде) прозвони его тестером.Медленно прокрути - как обычно...может мех.перекосы...после сборки. :dont_know:
Я в своём Грюне вааще случайно КЗ нашёл... :shock: Как бы "вырезало" дыры в диапазоне... Пока не скинул верньерное и редуктор и покрутил пальцами(на чувство) ось кондёра!
А кондёр оказался ПОЛНОСТЬЮ разборным!До косточек!Промыл грязь,отрихтовал собрал и забыл! :)
Нашёл свой на RADIOMUSEUM
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_c3200c_320.html
Только у меня RB3200 - поляцкий(УКВ 65-74МГц).
Сейчас ищу схемку Фирменную... На RFT - то нашел! :) Если у тебя есть ссылка на фирмУ - буду благодарен!!! :)
Вот точно мой! :))
http://www.oldradio.pl/karta.php?numer=252
:idea: Не заешь,случаем как "склеить" два ГИФа как два реальных листа?
Вот тут приведена информация по перетяжке УКВ на FM по твоему аппарату.
http://radio.elektroda.net/pdf/ukf-rb3200.pdf
Переводить с польского. А в ссылке схема.
Спасибо! :)
Сейчас скачал RasterStich - буду разбираться...
По склейке ГИФ обычным Paint -ом советуют http://paint-net.ru/forum/viewtopic.php?t=240
А у меня всё получилось - прога класс! Правда со второй попытки : сначала скачал v 3.70 но она требует регистрацию (аж $30!),потом скачал v 3.40(крякнутую с ключом) и без проблемм!Дело в том,что в 3.70 при сохранении она лепит свои лого прямо на изображение.Единственное - в 3.40 нету автоматической склейки двух ранее разрезанных половинок оригинала. :)
Нее... Paint-ом сложно - всё вручную! :( А в РастерСтиче большинство форматов,кроме pdf и djvu конечно. :)
Сообщение Муркиз »
Доводилось ремонтировать их в свое время. Даже тогда, когда им было ввсего лет по 10, уже все рассыпалось на глазах.
Одноразовое все это у них - в смысле - нихт ремонтирин!
