Задняя стенка открывается удобно, в виде книжки, открывая широкий доступ к дальнейшему демонтажу.
С передними ручками проблем нет, легко снимаются. Верхнюю панель поторопился освободить - не пускают провода идущие к переменным резисторам.
Снял боковые ручки управления. Если верхняя (переключение диапазонов) снялась относительно легко (предварительно открутил винт на хомуте), то открутив винт на таком же хомуте ручки верньера, с трудом снял прикипевшую пластмассовую ручку).
Вопрос встал по демонтажу телескопической антенны (из за нее невозможно вытащить шасси. По моему она не откручивается как в Риге 104. Неужели придется откручивать массивное основание вместе с антенной от деревянного корпуса. Если это так, то весьма неудобно. Должно быть наверное что то другое. Подскажите.
Привожу ниже картинки с сайта Grundig. Один в один. В идеале должно вычлениться вот такое шасси. Смущает маленький динамик.
Нашел ссылку на руководство по ремонту, правда на ненашенском языке. http://postagalene.free.fr/fichiers/Gru ... r_6001.pdf
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=1
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=2
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=3
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=4
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=5
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=6
- (154.39 КБ) 1297 скачиваний
- (30.49 КБ) 1039 скачиваний
- (45.71 КБ) 961 скачивание
