Ремонт легенды (Grundig 210. 6001)
Сообщение Талгат7174 »
В этом месте хочется собрать полезные советы по ремонту этого раритета.
Задняя стенка открывается удобно, в виде книжки, открывая широкий доступ к дальнейшему демонтажу.
С передними ручками проблем нет, легко снимаются. Верхнюю панель поторопился освободить - не пускают провода идущие к переменным резисторам.
Снял боковые ручки управления. Если верхняя (переключение диапазонов) снялась относительно легко (предварительно открутил винт на хомуте), то открутив винт на таком же хомуте ручки верньера, с трудом снял прикипевшую пластмассовую ручку).
Вопрос встал по демонтажу телескопической антенны (из за нее невозможно вытащить шасси. По моему она не откручивается как в Риге 104. Неужели придется откручивать массивное основание вместе с антенной от деревянного корпуса. Если это так, то весьма неудобно. Должно быть наверное что то другое. Подскажите.
Привожу ниже картинки с сайта Grundig. Один в один. В идеале должно вычлениться вот такое шасси. Смущает маленький динамик.
Нашел ссылку на руководство по ремонту, правда на ненашенском языке. http://postagalene.free.fr/fichiers/Gru ... r_6001.pdf
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=1
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=2
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=3
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=4
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=5
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=6
(154.39 КБ) 1298 скачиваний
(30.49 КБ) 1040 скачиваний
(45.71 КБ) 963 скачивания
Демонтировал телескоп, вытащил шасси. Обнаружил обрыв вывода на переменном конденсаторе, расположенном на верхней панели ( там же расположены ручки громкости и тембров). Искал, но так и не смог найти в конденсаторе место обрыва контакта, чтобы восстановить контакт. Второй вывод был оторван от конденсатора и болтался припаянный на проводе. Фото прилагаю.
(154.21 КБ) 1123 скачивания
Сообщение musor »
фото нечеткое по такому не понять...
наверно менять придется кондер
по виду обычнй КПЕ с твердым диэлектриком такие ставились в многих приемниках тех лет даже дещевых
Вечером почетче сделаю (это фото с сотового). Да, похож на обычный советский . Может разобрать его да и припаять оторванный лепесток вывода к пластине ротора (статора)?
На схеме плохо видно, но написано C100 Δ С 126. Это видимо значит от 0 до 126 пф?
Роль его понятна. Вото нашел примерное объяснение. ""YachBoy" - это бытовой ширпотреб, не предназначенный для
работы с эффективными антеннами, и мощный сигнал с антенного входа
может проникать непосредственно в тракт ПЧ (и даже НЧ, обладающий
способностью детектора!), минуя входные каскады. Так образуются
"фантомы". Чтобы избавиться от них, надо между антенной и
приемником включить аттенюатор. В простейшем случае это обычный
конденсатор переменной емкости на 25...500 пФ с воздушным
диэлектриком от лампового приемника, который на каждом диапазоне
подстраивают до исчезновения всяких "паразитных" каналов."
(204.67 КБ) 889 скачиваний
Сообщение m.ix »
микроскоп не забыл?
Дело, видимо, и до этого дойдет ))). Лишь бы немецких радио-блох там случайно не подковать )))
Сделал фото получше.
(43.9 КБ) 1066 скачиваний
(41.14 КБ) 892 скачивания
(45.81 КБ) 1060 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
Талгат7174,сколько весит мануал в первой ссылке,вижу что огромный. :shock: Но самому интересно стало! (у меня траффик ограничен)
К стати если надо - я немного "нюхаю" на Немецком. :wink:
...а второй контакт похоже был под противоположной(относительно оси) гайкой... :dont_know: можешь крупнее?
Файл мануала весит 9,37 мегабайт. Страницы схемы весят от400 до 700 килобайт. Их там несколько (схема разбита на части).
Фото покрупнее вечером сегодня сделаю. Я уже его разбирал, там действительно у одной оси есть что то похожее на "шайбочку". Я ее даже достал, рассмотрел. Похоже на конец дого оторванного вывода. есть два варианта. 1. Попробовать припаять 2. Вырезать новую шайбочку , но уже с "хвостом" для вывода контакта.
Талгат7174,спасибо. 9,4МБ ? -Я думал больше...может это из-за формата PDF так долго грузилось...короче,буду качать.Самому интересно - чего он(Грюн) такой навороченный.
На счёт "разобрать" - пробуй,но смотри - не добей кондёр. :kill: :) К стати проверь - может этот лепесток не восстанавливать...а снимать контакт прямо с оси? :dont_know: Короче делай фоты получше... :)
Пока погоди перекачивать, поскольку какой то сбой. теперь уже показывает 54 Мб. Проверю и пришлю скан.
Вроде все нормально. См. скан.
(152.26 КБ) 929 скачиваний
Поздно!!! :))) Уже скачал...я уже хотел тебя отругать... :kill: Ну да ладно! :) Зато качество классное.А что, файл действительно в оригинале весит 9,4МБ ?
И ещё оригинал 6,7МБ... :dont_know:
Весит точно как на скрине. Могу на личную почту переслать.
(143.06 КБ) 642 скачивания
Да нет,не надо...я уже "качнул" свои 54... :))) Схемка - так почитать,интересно... :tea: Зачем мне схема без аппарата? Вот на свои аппараты у меня схемы есть...кроме одного(усилок RFT)
Ты в курсе,что твой Грюн принимает SSB-сигнал?
Сообщение musor »
откройте секрет как из 9мег сдеклать 55? вы что в пэдээфе отключили сжатие?
ичем даже в полном акробате(не ридере!) такое затруднително без доп плагина
:dont_know: ...я не виноват... :dont_know: :?
Вот это да! )). Про SSB не знал. Подпаял оторванные проводки к регуляторам громкости и тембров, включил на пробу через его встроенный родной блок питания. Правда пока без антенны (демонтировал). FM и все диапазоны вещают, лампочки горят. Поправил шкалы у барабана растянутого КВ - барабан начал крутиться. Но ремня пока не нашел. В общем приемник живой, надо доводить до ума. Сейчас без корпуса смотрится как Берлин в 1945-м.
(153.7 КБ) 961 скачивание
Рад за Вас,Сэрр! :) А ты меня натолкнул на поиски в Инете своего RFT! Уже закинул в "Ищу..." вопрос.
Кто просветит по поводу того, как работает растянутый кв диапазон?
